Es gibt m. E. eigentlich nichts, was man im "regulären Betrieb" eines Fahrrads tun (bzw. unterlassen) kann, was zu diesem Schadensbild führt (so etwas kommt schon ab und an mal vor, aber ich habe es eigentlich bisher häufiger bei Tretlagerschalen gesehen).
Insofern ist das hier also (sinngemäß) Plunder, oder genauer gesagt: vermutlich eine allzu stark (oberflächen)gehärtete Schale, also eigentlich Fertigungspfusch.
Vermeidbar ist/sind in der Regel Pitting/Fraßspuren auf den Laufbahnen, da kommen in der Regel mangelhafte Wartung/Schmierung, und nicht rechtzeitig nachgestelltes Lagerspiel zusammen.
Prinzipiell vermeidbar (durch rechtzeitigen Austausch) sind Schalenbrüche durch extremen Verschleiß der Laufbahnen - irgendwann fällt dann da sozusagen mal der "Deckel" ab ... Aber in so einem Fall sieht der umlaufende Bruch meistens relativ gleichmäßig aus, verläuft da, wo die Schale von den Kugeln am dünnsten geschliffen worden ist, und zeigt vor allem nicht diese "Netzbildung" wie hier in Deinem Fall (die nicht nur zufällig an gesplittertes Glas erinnert ...).
Könnte das nicht eine gebrochene Kugel oder ein Teil vom Käfig (wenn vorhanden) gewesen sei, die sich dann einmal rum durchs Lager gepreßt hat?
Nee , nicht ganz richtig...
Das zerbröseln der Oberfläche von Rollenlagerungen ( egal ob Kugel/Nadel/Rolle ) ist eine Matertialermüdung durch den ständigen Lastwechsel .
Die Lagerelemente berühren sich im Betrieb ja nur Punkt- oder Linienförmig .
Punkte und Linien haben aber keine Fläche , daher werden diese Elemente permanent abgeplattet um Kräfte aufnehmen zu können
( natürlich im winzigsten my - Bereich ) aber irgendwann ist das Material ermüdet und zerbröselt einfach , die Lagerlebensdauer ist erreicht .
Das hat nicht mit der Schmierung zu tun , es findet ja keine Gleitreibung statt , da ist nichts zu schmieren , nur Schmutzeintritt und Korrosion muss verhindert werden , sonst ist so eine Lagerung schnell ex (beschleunigte Oberflächenzerstörung), Rollenlager funktionieren auch ohne Schmierung
( Keramiklager z.B )
Erhöhtes Lagerspiel allerdings verschlechtert die Kräfteverteilung aber auf nur wenige Elemente , die dann latürnich schneller am Ende sind , das ist richtig , aber auch zu stramm eingestellte Lager leben nicht lange .
Deshalb werden heute ja kaum noch Konuslager verbaut ( Arbeitsaufwändig halt ) , sondern Normlager eingesetzt .
Dabei ist mit einem Konuslager der vorhandene Bauraum am effektivsten genutzt ( Kugelgröße z.B.) , da Normlager ja Aussen-und Innenrig haben , die Platz benötigen , also sind da die Kugeln halt kleiner ... , aber schnell gewechselt und billig .
Also Pitting ist einfach der normale Exitus der gehärteten Stahlteile .
Jeder wie mag😛. Für quasi geschenkt würde ich sie auch vorziehen.
Es war auch eher die Innenmessuhr, die ich für Overkill halte und die ausserdem nicht zufriedenstellend arbeiten würde.
Zylinderbohrungen werden aber hauptsächlich u genau mit dem Innentaster vemessen,man muss schon gut damit umgehen können
Und im Produktionsablauf auch gerne mal mit Meßzylindern. Die Dinger sehen aus wie Espressotamper, sind auf ein spezifisches Maß gedreht, geschliffen und gehärtet, werden in die Bohrung gestellt und sollen dann saugend reingleiten.
Das glaube ich nicht, da so eine Schale eigentlich durch ihre Form außergewöhnlich stabil ist - da würde es doch eher die kleineren Metallteile schreddern. Und vermutlich hätte @claire uns diese Teile dann wohl auch gezeigt, nehme ich mal an.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dieses Schadensbild häufiger bei ansonsten völlig intakten Lagern gesehen - weiterfahren geht damit wahrscheinlich auch gar nicht.
Motoreninstandsetzer arbeiten mit Innenntastern da sie unterschiedliche Masse haben.Der Vorteil ist sie lassen sich der entsprechenden Durchmesser anpassen ,mittels einschraubbaren Taststift
Nachtrag
Bei diesee messungen gehts im X / 100 bereich
Ich glaube die Ursache dieser merkwürdigen Rundumbrüche von Schalen ist folgendes :
Das Gewinde hat Spiel ( Lagerschale untermaßig oder Rahmen "ausgeleiert") , dann liegt die Lagerschale mit dem Kragen am Rahmen fest an , das Gewindeende der Schale ist quasi "in der Luft" und durch die Tretbewegung wird das Gewindeende ständig auf Biegung beansprucht , bis das einfach durchreisst (Steter Tropfen ....).
Beweisen kann man das wohl nicht , aber wodurch sonst sollte so ein Schadensbild entstehen ?
Oder
Da kann ich Dir nicht widersprechen. Ich habe zu wenig Erfahrung im Fahrradsektor mit den kleinen U/min. An anderer Stelle habe ich allerdings schon Lager gesehen, bei den Kugeln "fehlten". Daher meine Idee.
Im Automobil-Bereich gibt es ein exzellentes Standardwerk mit dem Titel "Motorschäden".
Vielleicht kann sich hier ja mal jemand ans Werk machen?
Was könnte man denn für solche NOS Hütlis tun? Sind noch weich aber wie man sieht stellenweise weiß verfärbt.
Ich benutze dafür immer Ballistol, aufsprühen und einwirken lassen, später mit einem weichen Lappen drüber.
Wenn die Hoods nicht mehr so weich sind, muss man es mehrmals anwenden.
Letztens hat hier auch jemand gepostet das man Hirschtalk verwenden kann.
Oder
Abgebildet ist das Innenleben einer HR-Nabe vonnem Shimano WH-R500 LRS. Den habe ich rund drei Jahre bei Wind und Wetter bewegt, zwischendurch gepflegt, aber nicht zu üppig. Das HR hat im vergangenen Herbst ohne Vorankündigung die Hufe hochgerissen, der Antrieb war plötzlich blockiert, rückwärts im Freilauf gings. Habe keine kaputten Teilchen beim Öffnen finden können, die Kugeln alleine sehen aus wie neu (Vgl. VR: Oberflächenschäden an Kugeln und Laufflächen, alles rau und mittlerweile selbst für den Stadtgebrauch ne Nummer zu oll, mehr Korrosion als Pitting).
Bin schon etwas erstaunt darüber, wie sehr (und unterschiedlich) die jungen Naben im Eimer sind. Und dann sehe ich mir meinen anderen Krempel an, der 30 Jahre alt ist und glänzt wie am ersten Tag. Dumm.
Hallo Leute,
hab gestern Schlauchreifen geklebt, und der vordere "quietscht" oder ka wie ich das Beschreiben soll. Als wenn Gummi auf Gummi reiben würde. ja- quietschen. In regelmäßigem Intervall. Hab versucht die Stelle ausfindig zu machen, aber nichts auffälliges. Vittoria Mastik, Veloflex Extreme auf Araya Gold. Jeweils eine Schicht auf Reifen und Felge, trocknen lassen, und mit einer dritten Schicht dazwischen aufgezogen. 1 Tube für zwei Räder. Zuwenig? Hab ansonsten mit Conti eine Tube pro Laufrad geklebt und fand das es zuviel Klebstoff ist.
... das klingt dann aber doch schon eher nach geplanter Obsoleszenz als nach zufälligen Produktions-/Bearbeitungsfehlern ... :rolleyes:
Und wie Du schon schreibst: selbst die einfachsten Shimano- und Maillard-Naben der 1980er Jahre haben bei entsprechender Pflege im Normalfall "ewig" gehalten; allenfalls trat mal eine Pittingstelle an einem Konus auf (womit man aber immer noch Hunderte von Kilometern weiterfahren konnte)...
Du meinst Prüflehrdorne.
Wen der Unterschied zwischen Messen und Lehren interessiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Prüfen
Ja, genau die "Dinger" meinte ich. Und ja, es geht natürlich nicht um´s Messen sondern um´s Prüfen.
Die Shimano 9-fach Konen Ultegra (HB/FH-6500, andere 9-fach auch?) haben ja einen sehr schlechten Ruf bzgl. Haltbarkeit. Wäre schon interessant zu wissen, ob das von Shimano geplant war (was mich wundern würde) oder aber was der Grund war (vielleicht anderer Werkstoff oder Härteverfahren?, nicht ausreichende Härtetiefe?). Weiß da jemand etwas?
Üblicher Stahl ist ja 100Cr6 (1.3505). Und dann vermulich gehärtet und ggf. leicht angelassen zwecks etwas verbesserter Zähigkeit? "Werkstoffe für die Wälzlagertechnik" von Schaeffler
Ich kenn ja die Zugführungen für unters Tretlager die mit einer kleinen Schraube festgeschraubt werden. Aber kann mir evtl. einer hierfür eine praktikable Lösung nennen:
Danke
