SirPolston
These go to eleven!
aero kostet
mit den plättchen bestimmt 6
aero kostet
Was meinst du aus Plastik? Die Hoods? Die sind aus Gummi.
Meinst du sowas hier als Umlenkbleche? Die waren mit dabei:
Öhh... genau. Der GriffkörperHallo, er meint den Teil der vom Griffgummi umschlungen wird.
Dann sind es Chorus Hebel. Die sin nicht nur Aero sondern auch Nonaero. Dafür sind die kleen bleche. Wie schon geschrieben sind dann 50-60 drin.Ah so.. Nee, die sind auch aus Metall und übrigens Aero, falls das noch von Bedeutung ist. Hatte ich vergessen zu erwähnen..
Siehe oben
Danke ..Das war der erste sinnvolle Beitrag, den ich seit langem von @SirPolston lese![]()
Danke ..
Sind die Original-Laufradtaschen dabei?Möchte gerne einen nur leicht gebrauchten LRS Mavic Helium Clincher abgeben. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass es eine 28-Loch Ersatzfelge gibt (deren Wert ich gern auch einzeln wüsste...). Das Hinterrad schaut aus wie neu. Vorne scheinen die Bremsschuhe zumindest kurzzeitig nicht hunderprozentig auf der Flanke gesessen zu haben, da findet sich leider zirkulär (wenig) Abrasion am Elox. Die Ersatzfelge schaut ähnlich aus, der Vorbesitzer hat aber angegeben, die für Ersatzzwecke so nur vom Händler bekommen zu haben und nur gelagert zu haben. Sämtliche Sonstigen Gebrauchsspuren ließen sich leicht abwischen. Die Felgen haben keine Seiten- oder Höhenschläge. Schnellspanner gibts freilich dazu. Was wäre das Wert? Vorkaufsrecht hat @Axxl70 Geht erstmal drum einen für beide fairen Preis zu ermitteln...
Anhang anzeigen 505269 Anhang anzeigen 505270 Anhang anzeigen 505271 Anhang anzeigen 505272 Anhang anzeigen 505275 Anhang anzeigen 505273 Anhang anzeigen 505274 Anhang anzeigen 505276 Anhang anzeigen 505277
Aber Hallo! Bin doch nicht deine kleine SchwesterSollte ich über's Ziel hinausgeschossen sein, bitte ich um Entschuldigung![]()
Nope, hätte sie euch ansonsten natürlich nicht vorenthaltenSind die Original-Laufradtaschen dabei?
Meinst du die 200,- zusammen mit der Ersatzfelge oder ohne?Für gute Heliums kann man schon um die 200,- ausgeben. Besonders wenn die Originalspanner dabei sind - die sind hübsch, klemmen aber mies, deswegen fehlen sie wahrscheinlich oft.
Ersatzfelge - schwierig, 40,- vielleicht?
Den Teil bitte näher erläutern! Bezieht sich das auf die Bilder meiner Felgen?den Bildern nach sind die Dinger mit Masse eher hin als "nie gefahren"
Ich habe meine für 15 hier verkauft, dafür wurden sie mir aber auch nicht aus der Hand gerissen. Andere Formen sind beliebter.Son 3ttt Bügel hab ich mal für 35€ erworben
Puh, danke für die ausführliche Antwort. Ich denke, ich verstehe ungefähr, was Du sagen wolltestden Bildern...
den Bildern aus der Bucht ///
also Ebay.
geschönt geputzt absichtlich unscharf usw. usw. // den Beschreibungen nach alles super toll kleine unscheinbare Acht nie gefahren usw. usw.
und wenn man wirklich genau schaut sieht man die Gebrauchsspuren / dank des Grafik optimierten Lappis meiner Frau aus Studientagen ist das sehr angenehm einfach zu sehen
die Bilder passen meist nie zu den Beschreibungen // bei EBAY wohl gemerkt
EBAY 2 ist auch nicht besser nur gierigeres Preisgefüge
Mußt mal speziell bei Helium drauf achten // machte ich mal geraume Zeit, da ich ein HR brauchte / suchte für meinen centurion Helldrive
Vor allem an den Ösen!
fast alles (eher alles meiner meinung nach) unter 150 175 für den SAtz ist Schrott
http://www.ebay.de/itm/Mavic-Helium-Tubular-700-Wheel-set-Vintage-wheelset-The-Original-/122721422733?hash=item1c92c44d8d:g:tIgAAOSwhilZaCDW&nma=true&si=xa7e0V6kKKmHfsp%2FdfdfCRhEY8Q%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
nettes HR !!! entspricht dann wohl unbgefähr deinem Standard, nicht von den Flusen und dem gelblichen Fett beeindrucken lassen. Öse und Flanke!!
Der Anbieter aus England ist von 200 runter auf 45 rum, der aus Ungarn um rund 50% runter // beide Angebote eher schlecht, usw. usw.
Das Problem ist eher jemanden zu finden, der diese Schätzchen auch zu schätzen weiß, klaro angemessen im Preis.
Das ist dann wohl eher die schwierigere Aufgabe, denjenigen halt finden.
was die Felge angeht das ist ja eine 28iger, die ist praktisch für jeden brauchbar.
Die VR da sieht es anders aus, wie die zu berechnen wäre k.A.
26 iger wäre nicht so einfach zu verwenden
Hallöle,
wie kann man folgende Teile preislich einschätzen:
Ofmega Competizione Kurbel, Eloxal an den typischen Stellen angeschliffen, mit original Kurbelschrauben und Abdeckkappen
Modolo Speedy Bremsenset Inbusbefestigung, Hoods in noch gutem Zustand, Bremszangen und -hebel ebenfalls, ob die Klötze original sind, weiß ich nicht. Eine Schelle ist nicht mehr original, hält aber genauso
Anhang anzeigen 505183Anhang anzeigen 505184
Anhang anzeigen 505182 Anhang anzeigen 505185
Ambrosio Vorbau 90 mm, Klemmaß 26,0, Innenklemmung, Schaft 22,0 mm Durchmesser
Anhang anzeigen 505194 Anhang anzeigen 505195 Anhang anzeigen 505196
Tiagra Schaltwerk, angekratzt, mittellanger Käfig, Röllchen und Lager gut
Anhang anzeigen 505210 Anhang anzeigen 505211
ITM Sattelstütze, 27,0, Schaftlänge gesamt 16 cm, von Auszugslimit bis unten 7 cm. Zickzackkratzer auf der Rückseite sind rausschleifbar, schwarze Beschichtung am Kopf oben löst sich im Bereich der Klemmung
Anhang anzeigen 505212 Anhang anzeigen 505214 Anhang anzeigen 505215 Anhang anzeigen 505216
Ich greife das hier noch mal auf, mit dem Kollegen war der Abkauf der 28-Loch Mavic Nabe mit Schnellspanner besprochen und wir sind uns beide über den Wert nicht sicher und finden auch keine vergleichbaren Angebote dazu.
Keiner eine Idee was man für die Nabe verlangen kann?
