`historisch´ist erstmal relativSuche passenden Steuersatz 1 Zoll (Gewinde) und LRS hinten 132mm/ vorne 96mm (innen).
Am Rad sollen die Shimano Altus LT Gruppe und SR Vorbau, Sattelstütze und Kurbel verbaut werden.
Welcher Steuersatz und welcher LRS bzw. welche Naben passen da "historisch"?
Beste Grüße
Habe ich hier liegen. Melde mich später per PN bei dir.
Danke für die Antwort.`historisch´ist erstmal relativ
Um die Einbauhöhe eines passenden Steuersatzes zu ermitteln solltest du die Länge von Steuerrohr und Gabelschaft messen. Daraus ergibt sich die Einbauhöhe und dann vielleicht der passende Steuersatz.
Einbaubreite 100/130 spricht ja dann eher für einen Youngtimer, also ein Rad mit einem BJ ab `90 rum.
VG
Und nun haben wir diese Tabelle:Danke für die Antwort.
In der Hoffnung, mich nicht vermessen zu haben, komme ich zu den Maßen:
Gabelschaft: 185mm
Steuerrohr: 148mm (ohne Lagerschalen)
= 37mm
Ja, in der Tat, das Rad wird Ende der 1980er bzw. 1990er hergestellt worden sein?!?
Hier kannst du dir einen kleinen Überblick verschaffen.
Hat jemand eine 20 Loch Hinterradnabe? Ich habe hier einen Campagnolo Zonda LRS stehen, mit einem gerissenen Nabenflansch.
Es muss nicht zwingend Campa sein.
Anhang anzeigen 455674 Anhang anzeigen 455673
Besten Dank!
naja, 2-3 mm muss er ja schon größer sein, wenn du ohne zusätzliche Unterlegscheibe arbeiten willst. Die Gabel kann ja nicht bündig mit der Kontermutter abschließen.Vielen Dank!!
Gibt es hier eine Formel: Steuersatz darf etwas größer/ kleiner sein? Oder muss es passgenau sein? (Ich vermute, nach oben hin gibt es Spiel?)
7400 Rahmenschalter gabs ab 1985. Die 8fach muss es ab 89 gegeben haben, da kam die 8fach Grupe raus. Die sollten dann aber mind. 7402 gehießen haben. Die STIs kamen irgendwann spät 1990 in die Läden, bei der Tour wurden sie 1990 schon gefahren, offiziell ab 1991
Suche zwei 26 Zoll Mäntel, neu oder in guten Gebrauchtem Zustand.
Rennrad natürlich
Erstmal erledigt
LG
Moin,
Rennrad natürlich
Erstmal erledigt
LG
Lass mich mal gucken, vllt. hab ich noch was da. Ich schmeiß ja nix weg.Moin,
wie sich bei näherer Betrachtung herausgestellt hat, benötige ich gar nicht zwei neue Federn sondern die komischen Plastiknubsis (Nr. 6), um die Federspannung zu erhöhen. Bei meinen Bremsen sind die irgendwie wegdiffundiert.
Bild von hier ausgeliehen.
Im Zweifelsfall würde ich auch ein Pärchen BR-1055 o.ä. Dual Pivot Bremsen (47-57 mm) nehmen.
Die zwei gesuchten Kabelschellen für's OBerrohr hat mir auch noch niemand vermacht und ein Tauschpartner für den Umwerfer wird auch noch gesucht. (Bitte keine Kaufangebote für eine FD-1055 mit Schelle mehr... Danke)
Gruß Robert
