KoolK.
- 25 März 2016
http://www.rennrad-news.de/forum/threads/biete-alte-räder-rahmen-teile.55505/page-4276#post-4043040Hallo,suche Carbon Sattelstütze 27.2 mm
Hallo,danke fürs Angebot aber ich suche eine die auch den Carbon Look hat!
Na, was glaubst du was das diagonale Muster ist? Dis ist halt nicht aus einer gewebten Carbonfasermatte die dann aufgerollt wurde, sondern die Fasern wurden wurden rund gewickelt. @morda kann das sicher besser erklären.Hallo,danke fürs Angebot aber ich suche eine die auch den Carbon Look hat!
Ja ist schwer zum erklären suche aber was in dieser Form wenn es sowas überhaupt gibtNa, was glaubst du was das diagonale Muster ist? Dis ist halt nicht aus einer gewebten Carbonfasermatte die dann aufgerollt wurde, sondern die Fasern wurden wurden rund gewickelt. @morda kann das sicher besser erklären.
Gibt es!Nennt sich 3k Sichtcabon. Die andere Stütze ist aus ultradirectional Carbon.Ja ist schwer zum erklären suche aber was in dieser Form wenn es sowas überhaupt gibt
Danke für den Tipp!Gibt es!Nennt sich 3k Sichtcabon. Die andere Stütze ist aus ultradirectional Carbon.
Ganz einfach, bei einem allerletzten Abdrücken hat es nicht knack gemacht, sondern KNACK - ich hatte mich richtig erschrocken
Die Bruchlinien und der Schmutz an der Fläche zwischen den beiden Speichenlöchern deuten auf einen vorhandenen Anriß hin, Ursache dürfte Korrosion durch Salz sein. Dazu passt auch das hier:
In der Schale ist das Zeugs, das beim Zentrieren aus den Speichenlöchern gerieselt ist - und das ist kaum die Hälfte von dem nur aus einem Laufrad. Dazu kommt noch das, was @SuntourZepp vorher schon bem Reinigen ab geschruppt hatte. Sowas hab ich noch nicht erlebt, ich hatte eine halbe Flasche Kriechöl an die Nippel gemacht (OK, es war nur eine kleine Flasche) und mußte die Speichen trotzdem zum Zentrieren mit der Gripzange gegen tordieren sichern. Ich war nur am Fluchen. Und als Krönung reisst dann am Ende der Flansch![]()
Da hier sehr wahrscheinlich mehr lesen als im QR-Faden, pack ich mein Gesuch besser auch hier rein:
Ich denke, ich werde das QR erstmal renngradmäßig aufbauen, mit möglichst wenig Ausgaben***. 8-fach Ergopower habe ich noch im Keller*****. Ich bräuchte also:
*** wenn man dann mal aufschreibt, was man alles braucht, ist es doch gar nicht so wenig
- Ergo-/Anatomic-Lenker, 38-40m-m, 26.0
- Sattelstütze, 27.2, muss nicht allzu lang sein
- Finde diese Angebote dazu gar nicht so schlecht:
Anhang anzeigen 453755- passenden Vorbau, 80-100mm, gern auch Ahead (vielleicht einen Mutanten??) oder klappbar.
- Sattel, siehe oben, falls da jemand etwas hat. Ansonsten wäre da der SMP das günstigste Angebot
- schicket Lenkerband
- Kettenblätter für die TA Zephyr (Lochkreis 110 sowie 74 oder58)
- nicht wirklich dringend:
- rote Bremszughülle
- rote Flaschenhalter
***** gehen die überhaupt mit Dual-Pivots?? Hatte sie in Kombination mit Suntour-Cantis am Mercian.
kurzer klugscheiss:
das ist sichtcarbon und hat ne leinwandbindung (leinwandgewebe).
3k (xk) steht für 3000 (x) filamente (einzelfaser) je roving (faserbündel).
je mehr filamente, desto gröber das karomuster.
UD steht für uni-direktional (nicht ultra-direktional)
Mir sind in den letzten 6 Jahren 3 Flansche ausgerissen, 1x Pellisier 2000 HF + 2x Shimano 640x, alle rechts an der Zahnkranzseite.Da bekommt wahrscheinlich jeder ne kleine Adrenalinstoß,wenns ne Nabe zerreißt...
Wenn es Dir sehr pressiert und Du aus der Nähe bist kannst Du Dir die gerne in 60435 abholen:
Ich habe sie aussortiert weil es so viel Arbeit ist sie schön zu bekommen.
Aber sie lief bis zum Ausspeichen sauber geradeaus.
Mille - Greetings
@L€X
EDITh secht:
Achtung, da ist kein MA2 Label drauf, ich halte sie aber für eine.
WEINMANN Bremsenset 47- 57 mm
Befestigung mit Muttern.
20 € inklusive Porto innerhalb D
Lenkbügel 41,5 cm Mitte-Mitte, 25,0 mm Klemmung
+ passender Vorbau ITM 70 mm
Klemmmaß 25,0, Schaft 22,0 mm
20 € inklusive Versand innerhalb D
Bitte per P.N.
Auch hier nochmal:
Suche:
- 1* hintere Felge (gern Komplett-Laufrad) 28" Rigida Chromage Stahlfelge
- 1 Laufradsatz Alu typ. französisch iwas mit Maillard Normandy, Atom, Mavic, Weinmann... muss nichts sonderlich hochwertiges sein. Felgen für Drahtreifen, noch fahrbar ohne Schläge etc. EB hinten max 126.
- 1-2 Rennbügel mit frz Klemmass 25,0
- 1 Satz Bremshebel CLB, Weinmann, Universal...
- 1 Rennradsattel 60er/70er Jahre
- ach und vielleicht hat noch jemand einen 80er Jahre Mercier Rahmen in RH 58/59 über in diesem knalligen pink metallic?
Danke
Merkt man eigentlich nur am Schleifen des HR an der Bremse...
