Ich hab mal ne kurze Frage:
Wie krieg ich die Federn von dem Simplex-Schaltwerk gespannt? Ich hatte schon andere Schaltwerke, wo es dann mehrere Einsteckmöglichkeiten für die Feder gab...hier nicht...
Wie krieg ich die Federn von dem Simplex-Schaltwerk gespannt? Ich hatte schon andere Schaltwerke, wo es dann mehrere Einsteckmöglichkeiten für die Feder gab...hier nicht...Anhang anzeigen 259863
Vielleicht einfach nur den Käfig einmal gegen den Uhrzeigersinn im Kreis drehen? Das Schaltwerk muss dafür natürlich nochmal ab.
Neuere Schaltwerke haben einen Anschlag damit das nicht passiert. Vielleicht fehlt der (wird üblicherweise in den Käfig geschraubt, falls der ein unbenutztes Loch hat), vielleicht hatte dieses Modell auch noch keinen.
Ich denke man sieht den Anschlagsbolzen am Käfig zwischen den beiden Schaltungsrädchen.
@brummond :
Den Anschlagsbolzen (schraube) ab.
Dann den Käfig einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen und den o.G. Bolzen/Schraube wieder montieren.
Wenn Du vorher alles richtig gemacht hast sollte es dann funktionieren.
Mille - Greetings
@L€X
Der Vorbau sitzt so schräg in der Gabel weil der offenbar zu dünn ist , und durch den Klemmkeil verkantet wird , da kommt so Dreck rein und der gammelt garantiert fest .
Die Gabel ist halt gemacht für : Vorne und hinten eine plankonkave Scheibe ( weil der Kopf vo. u. hi keine Planfläche hat )und Bremsbefestigung mit langen Bolzen plus Sechskantmuttern ( weil keine Senkung für eine Hülsenmutter da ist ) , so war das "damals" halt .....:rolleyes:
Danke für die Antwort 🙂
zwei längere Befestigungshülsen und eine Plankonkave Scheibe hab ich gerade vom Radladen um die Ecke fürn Kaffee bekommen. Das auf der Rückseite auch eine Scheibe rauf muss habe ich übersehen, werde morgen noch mal rüberschauen :rolleyes:
Vorbau werde ich Tauschen
Liebe Grüße, Michi
Etwas Hohlraumkonservierspray in einen Deckel sprühen, teigig zäh werden lassen und dann in den Spalt schmieren verhindert das Eindringen von Regenwasser, Schweißtropfen und Schmutz 🙂
Liebe Grüße, Michi
Wenn die Bremse mit einer Hülsenmutter befestigt wird, brauchst du hinten keine Passscheibe.
Solange er uns das nicht mitteilt, wissen wir nix :rolleyes:
Ich habs noch nicht gemessen, glaube aber das du mit deiner Ferdiagnose richtig liegst 😉
Hab jetzt den Vorbau 4mal mit Tixo (österr. für Tesa) umwickelt und passt jetzt perfekt :bier:
Scherz beiseite, werde mir den richtigen Vorbau besorgen
Lg Michi
Marke finde ich keine drauf. Nur 5355 Japan und 0.865 und 22.00 (vermutlich der Hinweis auf den Durchmesser😉)
Sag ich doch ...
Der Vorbau passt nur an ein französisches Rad , da er nur einen Schaft von 22,0 mm hat.
Du brauchst eine mit dem 22,2 mm Schaft ( das übliche für eine Gabel mit Zollgewinde )
die fehlenden 0,2 mm sind mehr als man gemeinhin vermutet ...
