GerdO
364 Gramm ist leicht. Wieviel wiegt denn das gesamte Rad?
Das hat sicher eine ähnliche Bedeutung wie Cape-Epic oder Trans-Germany-Winner
und hat nichts mit der Felge zu tun
vermutlich völlig unbedeudenteCape-Epic und Trans-Germany sind wohl offensichtlich zwei
Radsportveranstaltungen.
Was bedeutet 622 x 16,5? Die Die Außenbreite der Bor ist ja eher 19 mm und innen ist die eher 14c oder?
"Außen", "Innen" und "eher 14c" sind etwas ungebräuchliche Angaben.
Das zweite vom Hersteller angegebene Maß bezeichnet nichts anderes als die Maulweite der Felge in mm.
Es ist hier üblich - im Gegensatz zur Reifenbemaßung - , den Nenndurchmesser der Felge zuerst zu nennen.
Cape-Epic und Trans-Germany sind wohl offensichtlich zwei Radsportveranstaltungen.
Das ist eben fraglich. Die Felge hat lt. Herstellerangaben nämlich eine Ertro von 622-14/13.5mm Innenmaß. Vielleicht ist das Foto nur etwas unscharf. Ich lese da allerdings auch keine 3 sondern am ehesten eine 6 und mit Fantasie vielleicht noch eine 4![]()
Selbst aufgebaut? Sicher eine böse Sucherei nach einer Felge, die auf die Tioga passt.rechts Campa Niederflansch mit Campa Schlauchreifenfelge in Tioga-Disc-Pista
Es wird ja kolportiert, daß eine frühere Variante dieser Felge die KinLin 200 gewesen sei. Aber dafür passen die Daten auch nicht.Siehst du, die 16,5mm haben mit der tatsächlichen Geometrie der Felge genauso wenig zu tun, wie die zwei bekannten MTB-Rennen mit einer Felge fürs Rennrad.
In passender Höhe gibt es sogar Drahtreifenfelgen, im Prinzip alles im Querschnitt der alten MA2 oder jede flache Schlauchreifenfelge wie Monthlery etc. passt.Selbst aufgebaut? Sicher eine böse Sucherei nach einer Felge, die auf die Tioga passt.
Aber sooooooowas von cooool![]()
