MadDad
Da der Vorbau fürs Winterrad ist würde ich auch erstmal einen anderen Vorbau in 80 mm nehmen. Einfach mal anbieten.
Suche kleines Kettenblatt (~35 Zähne) mit 118mm Lochkreis für eine SR Custom Kurbel.
Suche einfachen Bremszugegenhalter für Mittelzugbremsen für die HR-Bremse. Ist fürn Stadtrad, also Aussehen zweitrangig.. Gerne kann ich einen solchen Gegenhalter für Damenrenner im Tausch (zzgl. Wertausgleich) anbieten, bei dem der Bremszug von unten kommt und der Innenzug über die Rolle umgelenkt wird.
6-7cm reichen und da du deine Innenbeinlänge und die RH kennst - Bauhöhe von Sattel (Gestell bis Sitzfläche) und Pedal ( Achse bis Fußauflage) kannst du messen - Kurbelarm sollte so zwischen 170 und 175mm liegen ( vermutl. 170).Dachte, dass man um sicher zu gehen mind. 10cm der Sattelstütze im Rahmen versenkt?
Hi, danke. Mit Rolle brauche ich es nicht, das kann ich zum tausch anbieten, falls gewünscht..Hab ich, ggf. auch mit Rolle. Muss mal nachgucken.
Ja, genau so einen. Oder ähnlich.
Was hälst du davon die Bremsen erst einmal richtig einzustellen?da meine bremse nur mehr mit sehr hohem kraftaufwand bremst suche ich neue bremsbeläge dafür. wäre sehr dankbar wenn jemand so etwas rumliegen hätt oder mir sagen kann wo man für solche bremsschuhe beläge bekommt. danke
