knitterfrei
Hallo zusammen.
Nachdem ich nun die ersten Runden mit der Neuanschaffung gedreht habe und auch einiges rund um das fahren mit dem Rennrad gelesen habe, hab ich natürlich auch ein paar Fragen.
Als erstes interessiert mich, was die Cracks unter euch von meinem Rad halten (ich finde kaum Beiträge zu dem Modell). Ich habe ein Felt Z85, welches grösstenteils (aber nicht komplett) aus Shimano 105er Komponenten besteht, welche ja schonmal ganz gut sein sollen. Über eure Meinungen zu den restlichen Komponenten wäre ich recht dankbar. Ich bin halt noch völliger Neuling und würde mich auch über Empfehlungen in Sachen Klick-Pedale/Schuhe und Fahrradhelm freuen.
Hier mal die Detailinfos zum Felt Z85:
Gewicht: 19.98lbs | 9.08kg *based on 56cm frame size
Rahmen: Felt Endurance Road custom 7005 superlight butted smooth welded aluminum, machined threaded BB shell, external cable routing, forged aluminum dropouts & replaceable rear derailleur hanger
Gabel: Felt UHC Performance carbon fiber fork, aluminum steerer tube, crown, & forged dropouts
Steuersatz: FSA 1.125"" integrated, w/ aluminum 25mm conical spacer, 2 X 10mm aluminum headset spacers, 1 x 5mm aluminum headset spacer, Felt VA aluminum top cap & 7075 anodized aluminum bolt
Vorbau: Felt VA 6061 aluminum 3D forged +/-16° or +/-4° rise, Ø31.8mm bar clamp, custom eccentric variable angle adjustable shim, 173g; 110mm
Lenker: Felt VS 6061 aluminum w/ Felt Variable Shape ergonomic drop, Ø31.8mm, 440mm
Griffe: Felt gel tape w/ Felt logos
Bar Ends: Felt bubble-tech ""F Wing"" icon end plugs
Schalthebel: Shimano 105 STI
Umwerfer: Shimano 105 Ø31.8mm clamp
Schaltwerk: Shimano 105 SS short cage
Kurbeln: FSA Vero Compact 3pc, 50/34T; 175mm
Kettenblatt: 50/34T
Innenlager: FSA 68mm w/ forged Cr-Mo square taper 103mm spindle
Kette: FSA Team Issue CN-910 w/ 1 piece Connector
Freilauf: Shimano 12-30T
Bremshebel: Shimano 105 STI
Bremsen: Dual pivot w/ stainless hardware & cartridge brake pads
Züge: Felt Slick brake & derailleur
Sattel: Felt VS+ road saddle w/ nylon injection molded base, polyurethane foam, embossed cover, & FeC rails
Sattelstütze: Felt UHC Performance carbon fiber post, forged aluminum head, lightweight twin side clamp bolt design, Ø27.2mm, 330mm
Sattelklemme: Ø31.8 6061 forged aluminum, Cr-Mo 5mm x 0.8mm bolt, stainless steel nut-bar, 21g
Felgen: MAVIC CXP-22N aluminum w/ machined UB Control braking surface & wear indicator laced 32H front, 32H rear
Nabe vorne: Felt sealed bearing forged aluminum w/ quick release, 32H
Nabe hinten: Felt sealed bearing forged Shimano 9/10 speed compatible freehub w/ quick release, 32H
Speichen: Stainless steel laced radial front, 3x rear w/ brass nipples
Reifen: Felt Speed All Weather foldable, 700c x 25c
Vielen Dank und schönen Gruss
Michael
Kettenblatt: 50/34T
Michael
