Problem mit Zahnkranz abziehen
Mario_Motto
24 November 2011
ich habe eine Frage zum abziehen eines Zahnkranzes, zwegs Umbau auf Singlespeed.
Es handelt sich um eine Shimano Nabe und ich bin der Meinung mit dem "normalen" Shimano-Zahnkranzabzieher habe ich da keine Chance???
siehe Bild
Kann mir bitte mal jemand sagen wie ich den abbekomme, welches Tool evt. und welches Rizel mit 16Zähnen, Spacer ich kaufen muß, damit ich keine Probleme bekomme.
Danke euch schon im Vorraus
AW: Problem mit Zahnkranz abziehen
Hallo MM,
willkommen im Forum.
Du brauchst mindestens eine Kettenpeitsche.
Mit der schraubst du das kleinste Ritzel gegen den Uhrzeigersinn ab.
Entweder bei eingebautem Hinterrad mit Kette/Kurbel gegenhalten oder ausgebaut, dann mit einer 2. Peitsche.
:cool:
Im Prinzip kannste jedes Ritzel für den Antrieb nutzen.
Nur musst du zudem das kleinste Ritzel auch aufheben, da du das zum fixieren der ganzen Chose brauchst. Das ist nämlich kein Zahnkranz, sondern eine UG-Kassette erster Generation. Da geht das nicht mit dem Abschlussring aus dem Singlespeed-Kit.
Dann kann ich mir ja einen Spacer besorgen der genau so breit ist wie die Kasette und dann zum schluß nur das kleine Ritzel draufschrauben und das gleich nutzen, dann es dann zwar nich wirklich ausrichten, aber naja...danke euch
Vermutlich wirst du die dicken Spacer aus dem Kit nicht oder zumindest nur einen verwenden können, weil das Kit wohl für die aktuellen, breiteren HG-Rotoren und 8-10x-Kassetten ausgelegt ist. Dein Rotor dürfte nur eine 6 oder 7 Ritzel tragen und kürzer sein.
Statt des Kits hättest du auch ein UG-Ritzel aus der Kassette für den Antrieb, das kleinste als Abschluss und die Zw.-Ringe aus der Kassette plus ein paar aus des Schraubers-an-der-Ecke-Wühlkiste nehmen können. Wäre vmtl. 15 Euro preiswerter gewesen :rolleyes:
So, zum Entfernen der Ritzel brauchst Du zwei Kettenpeitschen, Die eine hält zum Beispiel das Dritte mit dem Uhrzeigersinn fest, die Zweite setzt am ersten an und dann wird das Erste gegen den Uhrzeigersinn abgedreht.
so mach ich´s...habe ja noch nichts bestellt :floet:
und dann, wenn alles fertig ist, bietest du die dann nutzlosen reste hier im biete - fred an!!!:D:D
psst, statt einem abschlussritzel geht auch ein konterring vom tretlager....
Ich bin neu im Forum und habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen alten Renner erstanden, den ich Zwecks Reinigung und Wartung zerlegen will. Klappte soweit ganz gut, aber auch ich bekomme die Kassette nicht runter. Habe allerdings auch nur Werkzeug für meinen Renner, der 2 Jahre alt ist.
Was brauche ich hierfür?
Das sieht so aus wie ein Schraubkranz. Für den brauchst Du den richtigen Abzieher, jede Firma hatte da ihren eigenen Standard. Das Bild ist leider so dunkel, dass ich das Wesentliche nicht erkennen kann.
Ich habe noch einmal Bilder gemacht.
Vill. helfen die weiter...
Danke für die schnelle Antwort
Das is´n Schraubkranz von Atom. Den gleichen habe ich auch abzugeben... Um den runter zu bekommen brauchst Du einen für Atom passenden Abzieher. Einfach mal bei einer alt eingesessenen Fahrradwerkstatt im Westteil der Republik vorbeischauen und 2EUR für die Kaffeekasse bereit halten.
Abzieher in den Schraubstock auf der fettesten Werkbank spannen, Rad aufsetzen, und hoffen, dass er nicht allzufestgegammelt ist :p
Wobei ich das für überflüssig halte. Der Freilauf sieht noch gut aus, und reinigen kannste den auch, wenn der auf der Nabe ist :rolleyes:
