Hi @ll
Wo gibts das Gewebelenkerband von damals?
Ciao Freddy
Hallo Freunde.
Ich habe heute für einen Kumpel ein "Diamant" abgeholt.
Es steht auch wirklich Diamant drauf allerdings scheint es eher ein Hybrid aus Mifa und Diamant zu sein.
(Bilder mach ich mal noch)
Die Gabel ist ne Mifa (aussen gemufft)
Innenlager ist BSA aber die Sitzstreben sind oben anders/billiger gemacht als bei Diamant und die Kettenstreben sind unten "breit gekloppt" und nicht innen eingekerbt.
Ist aber alles original so.
Das Dekor ist dieses 75Jahre Diamant und die Rahmenummer beginnt mit 22xxxx.
Cu Danni
Derselbe Shop hat noch passende Steuersätze da, würd ich halt gleich mitbestellen.Neuer Steuersatz glaub ich nicht. Außer vielleicht beim Gabelkonus.
Kannst es ja mal ausprobieren, bevor du den Schaft kürzt (ohne Kopfmutter - logisch). Dann siehst du ja, ob du das Lager noch ordentlich zusammenschrauben kannst.
Also nun doch in KMS?
Nein, die passen nicht, denn die Sitze für die Renak-Schalen im Rahmen sind bei Mifa/Diamant größer als normal. Du müsstest dann Streifen aus Konservendosenblech zurechtschnippeln und zwischenlegen. Dann könnts gehen.
Kombiniere: Wenn ich also die Gewindeteile des angebotenen 1"-Steuersatzes für die angebotene 1"-MTB-Gabel in Verbindung mit den Diamant-Originalschalen verwende, kann ich auf das DosenblechgebastelBeim Umbau eines DDR Rades auf Zollgabel lasse ich die Originalschalen im Rahmen, und verwende Gabelkonus, Konusmutter und Kontermutter eines einfachen Zollsteuersatzes, z.Bsp. Thun. Dazu klappt prima. Die "Gewindeteile" des DDR Steuersatzes sind nicht dauerhaft kompatibel zu 1" Gabeln.
Kombiniere: Wenn ich also die Gewindeteile des angebotenen 1"-Steuersatzes für die angebotene 1"-MTB-Gabel in Verbindung mit den Diamant-Originalschalen verwende, kann ich auf das Dosenblechgebastelverzichten, ja?
