rastl
- 1 Dezember 2005
wer kann mir bei meinem Problem helfen?
Bescheibung (siehe auch Anhang - pdf-Datei):
- ich hatte mein Canyon Roadmaster Pro (2006 - F8-Rahmen) zur Inspektion bei Canyon....
anschl. habe an diesem Canyon Roadmaster Pro (2006 - F8-Rahmen) den Vorbau/Lenker getauscht
-> beim Zusammenbau ist mir dann aufgefallen dass sich der Steuersatzdeckel nicht mehr festschrauben lies.... Schraube dreht leer durch
-> Ursache ist, dass die große Schraube welche den Expander (Aludeckel) an den Gabelschaft fixiert nicht mehr in den Gewindegang der Gabel greift!? -> lässt sich also nicht mehr festschrauben!?!??
-> kennt jemad dieses Problem?
-> ich habe einen der 5mm Spacer entfernt -> ist es möglich dass es daran liegt
-> evtl. benötigt dieses Steuersatz-System einfach 2 5mm Spacer -> evtl. auch einen oben auf den Vorbau?
-> dies hat aber eigtl. nichts damit zu tun, dass die Schraube im Gabelschaft nicht mehr greift
Evtl. hat noch jemand eine Anleitung, oder kann mir kurz erklären, wie dieses Steuersatzsystem mit einem solchen Expander eigtl. richtig funktioniert?
-> muss die Schraube die den Expander fixiert komplett festgeschraubt werden und der eigtl. Steuersatz wird dann üner die Schraube des Deckels fixiert?
-> wie stellt man so ein Steuersatzsystem genau ein?
So, dies war jetzt viel Text, ich würde mich aber echt sehr über hilfreiche Antworten freuen!
Da haben sich die Canyon Produktdesigner wieder etwas tolles ausgedacht, nicht war?! Also ich mach's mal kurz: Entsorge den Hightec-Expander von Canyon schnellstmöglich und besorg dir einen ordentlichen (FSA). Der wird dann ein paar Gramm schwerer sein, aber du hast mehr Freude dran.
