CAMPA 50/34 - 50/36 verschiedene 50er
2young2die
2 Dezember 2007
Hallo - habe heute bei der montage eines 34er kettenblattes anstelle des 36er gesehen das die 50er kettenblätter von campa record mit der bezeichnung 50/34 und 50/36 unterschiedlich sind - kann ich trotzdem mit dem kettenblatt 50/36 ein 34er fahren? - und wie lange halten die kettenblätter bzw kasetten von chorus bzw. record?? - danke für eure hilfe
Re: CAMPA 50/34 - 50/36 verschiedene 50er
AW: CAMPA 50/34 - 50/36 verschiedene 50er
Zu Deiner Frage, leider keine Ahnung, ich wüsste nicht warum nicht.
Dir ist aber klar, daß es für die alten Kompaktkurbeln (Veloce bis 2006) bei denen alle 5 Streben sichtbar waren "normale" 110er Blätter tun, während die neueren (eine Strebe des Spiders hinter dem Kurbelarm) mal wieder inkompatibel konstruiert wurden?
Ja das ist mir klar - es handelt sich um die mit dem spider hinter dem kurbelarm - danke
Dre Aufdruck 50/34 50/36 bezieht sich quasi auf die Kurbel und dessen Übersetzung im Werkszustand. Da der „neue“ Lochkreis immer der selbe ist, spielt es keine Rolle was auf dem Kettenblatt drauf steht.
könnte höchstens sein, dass die steighilfen am großen blatt bei dem 50/36er etwas weiter außen sitzen als bei dem 50/34er, damit die kette vom kleinen blatt optimal aufs große gezogen wird.
wenn der unterschied besteht, wirst du ihn aber kaum merken, da campa-umwerfer eig immer sehr sehr gut funktionieren.
Hallo - ja das ist der fall - die steighilfen sind anders angeordnet - und es sind um zwei mehr - danke du hast mir sehr geholfen - danke
Die Kettenblätter sollten schon so 50.000 km und mehr halten.
Veloce-Kassetten halten bei mir etwa 20.000 km. Wies bei Chorus/Record aussieht weiss ich nicht.
........meine record kettenblätter sehen schon nach 15000km nicht so toll aus - wechsle die kette (record 10fach) so alle 5000km - sollte ich die kette öfter wechseln??? - danke
Howdy..ich halte das für eine sehr gute Laufleistung, die Du vllt. mit kürzeren Wechsel Intervallen der Kette (nach Verschleiss...such mal hier im Forum danach ;) )
verbessern könntest.
Ob sich das dann allerdings finanziell rechnet, sei mal dahingestellt.
OT ... ich lobe mir Deinen sehr höflichen Umgangston, das ist hier leider nicht bei allen so.
Grüsse
Nein, 5000 km sind ziemlicher Durchschnitt bei Campaketten. ich fahre auch meist 5.000 bis 7.000 km pro Kette. Womöglich kannst Du bei der Pflege des Antriebs etwas gewinnen. Ich entferne regelmäßig an Kettenblättern, Kette und Schaltwerksrollen des Siff und bin mit den Verschleißwerten bisher sehr zufieden.
lt. Campagnolo Deutschland funktioniert das 50/36 zusammen mit 34.
Auch mein Radsportgeschäft in Italien (Campagnolo Pro Shop) hat
mir dies bestätigt (keine Probleme, funktioniert gleich).
Kettenblätter- und Kasettenlebensdauer hängen von vielen Faktoren
ab(rechtzeitiger Kettenwechsel, Fahrgewohnheiten (kein Kettenschräglauf), u.a. Mein Kettenblatt Chorus CT 50/34 mit 34
und Kasette 12-25 hat schon über20 000 kilometer und ein Wechsel
ist noch nicht notwendig.
Zu o.g. Frage: Ich habe ein 50/36er Kettenblatt neu günstig bekommen,
und stand vor der gleichen Frage zum abklären.
Italia
Es spielen zuviele Faktoren, als dass man hier so pauschale Aussagen treffen könnte. Gegenbeispiel meine Räder:
Kettenblätter:
Kuota Kompakt (umgelabelte FSA Kompakt 50-34) ca. 7000 km, DA7803 hat 7500 km gehalten, 10fach Record 2006 Kompakt bislang knapp 10'000 aber auch schon deutliche Haifischzähne am 48er, hält hoffentlich noch ein, zwei Tausend km.
Ritzel:
Campa 10fach Centaur/Chorus jeweils zwischen 5000 km und 7500 km, Shimano 10fach DA und Ultegra etwa gleich.
Ketten:
Campa 10fach ca. 2500 km, Shimano 10fach ca. 1500
P.S: Alle anderen Sachen die ich gefahren bin, habe ich verkauft/eingetauscht, bevor sie das Verschleissmass erreicht hatten.
