Welche Sattelstütze??
D
debrongen
Hallo erstmal,
habe angefangen mein Bike etwas zu "tunen"...(Cube Agree)
Jetzt will ich mir einen anderen Sattel anschaffen und gleichzeitig eine neue Stütze. Beim Sattel habe ich vor verschiedene Sättel auszuprobieren. Aber welche Stütze. Soll schon Carbon sein. Beim googeln bin ich immer bei Ritchey,Syntace oder Fsa gelandet. Die Maasen sind: 300mm Länge bei 31,6 Durchmesser. Meine Frage: Kann man ohne das Material zu schwächen überhaupt Carbonstützen schneiden??? Bei Richey verlangen sie für eine 300er 40€ Aufpreis zu einer 250er,die 400er allerdings nur 25€. Warum?? Sind die Rohre aud der Lànge unterschiedlich dick??
PS: Schön soll sie auch noch sein
Danke für euer Vorschläge🙂
AW: Welche Sattelstütze??
Danke erstmal,
muss schon sagen : sehr schön,ultraleicht aber leider auch zu viele €'s
Schmerzgrenze sind 150€'s
Ok...schneiden,also kein Problem. Verstehe nur nicht warum eine ST die 300 lang ist 15€ mehr Aufpreis kostet als eine 400er (bei einem deutschen Versand)????
Was müsste man beachten um einen möglichst hohen Komfortfaktor zu erreichen?
Gerade oder gekröpfte Sattelstütze?
Danke
Danke
Gekröpft und 27,2er. Wobei die Frage "gerade vs. gekröpft" eher über die Sitzposition entschieden werden sollte und -falls der Rahmen nach 31,6er verlangt- mir solche Basteleien mit Distanzhülsen immer etwas suspekt sind. Aber funktionieren tut es.
das wäre nun meine anschließende Frage. Ich fahre derzeit eine WCS von Ritchey mit 31.6 - so müsste ich ja bei 27.2 eine Distanzhülse nutzen. Aber was ist dir suspekt an den Hülsen?
Ist ja kein Geheimnis dass Carbon-Stützen recht enpfindlich sind was Quetschungen durch die Klemme angeht. Recht häufig gibt es auch Probleme durch untermaßige Stützen (die dann nicht auf z.B. 31,58 mm sondrn vllt. nur 31,43 oder so kommen). Die bekommt man dann auch mit Montagepaste kaum fest oder muss das max. Drehmoment überschreiten - mit der Gefahr, den Stützenschaft zu beschädigen.
Wenn nun zu den beiden Partnern "Sattelrohr & Stütze" noch als Dritte mögliche Fehlerquelle eine Hülse dazu kommt, wird die ganze Sache nicht unbedingt einfacher.
Ist vielleicht etwas übertrieben und es kann alles ganz problemlos passen - muss es aber nicht.
Eventuell im Laden direkt testen oder?
Wenn du einen guten Händler hast der da mitmacht - klar. Das exakte Maß einer Sattelstütze hat man ja mittels Messschieber leicht ermittelt, wenn noch eine Hülse dazukommt ist es mit Messen schwierig, da hilft wohl wirklich nur testen.
Also ich bin jetzt von einer gekröpften WCS zu einer gerade FSA Stütze gewechselt und kann in Sachen Komfort keinen Unterschied feststellen. In meinen Augen ist das ein Modetrend, über den zwar jede Zeitschrift schreibt, die man aber auf der Straße kaum spürt. Und über irgendeine Hülse etwas unpassendes passend zu machen ist in meinen Augen Murks.
Habe meine Schieblehre verbummelt - werde mir mal eine auftreiben und dann nachmessen.
Derzeit fahre ich auch eine gekröpfte (WCS von Ritchey). Ich wollte in den kommenden Wochen noch einmal meine Sitzposition genau bestimmen mittels PDF von der Roadbike.
Aber eine gekröpfte Carbon Stütze würde sicherlich mehr Komfort bieten oder?
Das kann man natürlich nur beim gleichen Modell festmachen (gibt aber nicht so arg viele Modelle mit unterschiedlichem Setback), wenn man Hersteller A ohne und Hersteller B mit Setback vergleicht kann auch das genaue Gegenteil herauskommen.
Durch den Versatz von z.B. 2,5 cm hat man ja eine -wenn auch kleinen- Hebelwirkung, mit der das Körpergewicht auch die Stütze wirkt, wodurch die dann starker flext.
Ebenso beim Durchmesser: Da wächst die Steifigkeit eines Rohres überproportional mit seinem Durchmesser, daher flext die dünnere Stütze stärker.
Aber: Das ganze bewegt sich ja nur im mm-Bereich, Wunder darf man da nicht erwarten! Und "Carbon=Komfort" kann man auch nicht pauschal sagen. Gibt sicher reihenweise Stahl-, Alu- u. Titanstützen die komfortabler sind als solche aus Carbon, denn besonders leicht sind viele der angebotenen Carbonstützen sind auch nicht superleicht, so dass man einen hohen Materialeinsatz und damit wenig Komfort unterstellen kann.
Die Theorie mit dem flexen, von der überall gequasselt wird kenne ich auch, aber erstens ist die Elastizität von Carbon nicht wirklich groß und zweitens müsste das flexen ja in vertikale Richtung wirken und da halte ich 1 mm schon für weit übertrieben.
Wenn man sich dann noch die Kettenstreben anschaut und sieht, dass diese Röhrchen, die dünner sind als die Sattelstütze den Kettenzug aufnehmen müssen, ohne zu flexen, weil sich sonst ja jeder gleich einbildet, dass man dort Leistung verliert, dann glaube ich an die Geschichte vom flexen der Sattelstütze noch viel weniger.
... und zweitens müsste das flexen ja in vertikale Richtung wirken und da halte ich 1 mm schon für weit übertrieben.
Jein: Da die Stütze ja schon schräg steht, flext sie nach hinten - natürlich nicht vertikal wie eine echte Federstütze.
Es gibt aber schon Modelle, bei denen man es mit bloßem Auge sehen kann: Ein Teamkamerad fährt eine carbonverkleidete Alustütze von Deda - wenn ich hinter ihm fahre, kann ich sehr schön die durch die Tretarbeit angeregte rythmische Bewegung der Stütze sehen. Das sieht zugegebenermaßen nicht sehr vertrauenserweckend aus und mir persönlich wäre es suspekt, auf solch einer Stütze zu hocken aber: Das gibt es wirklich, und das müssen dann schon mehrere mm sein, ehe man es so deutlich sieht!
Das Problem ist m.E.: Man sieht es einer Stütze im Laden nicht an wie gut sie flext und erst recht nicht, wie lange sie das so mitmacht.
Und wie ich schon schrieb: Auch damit wird das Rad nicht wirklich komfortabel. Da bringt ein flexender Sattel (da weicht die Satteldecke dann nämlich vertikal aus) oder breitere und damit höhere Reifen (passen nicht in jeden Rahmen und sehen natürlich nicht so sexy aus) mehr.
Newsletter
