Was genau fetten...
Holgi68
13 Juni 2006
Guten morgen an euch,
mal ein paar fragen. Beim Carbonrahmen... Wenn ich nun ein FSA Lager verbauen will
http://www.bike24.net/1.php?content=8;navigation=1;product=8385;page=1;menu=1000,4,23;mid=77;pgc=0
Was muss da mit welchem Fett gefettet werden ?
Also, muss auch aussen das schwarze Röhrchen gefettet werden (was ja eigentlich keinen SInn macht) ?
Oder muss nur die Achse der Kurbel gefettet werden , wenn ja mit was und wieviel?
Habe diese im keller
http://www.bike24.net/1.php?content=8;navigation=1;product=8742;page=6;menu=1000,185,190;mid=0;pgc=0
http://www.bike-discount.de/shop/k984/a618/white-grease-schmierfett-100g.html
Und müssen die Gewindegäne des Lagers auch gefettet werden ?
Bei den lager ist immer so ein grünlicher Distanzring dabei. Muss der mit montiert werden ? Denke wenn ich die Mutter eindrehe, wird dieser doch eh durch die Drehbewegung zerstört ,oder?
Wäre nett, einige Tipps zu erhalten.
AW: Was genau fetten...
Na ja, die Gewinde im C-Rahmen sind wohl auch "nur" Alu ... und da kommt Fett drauf, würde die white grease nehmen. Reichlich. Rest was rausgedrückt wird abnehmen... Sonst kriegstes nie wieder raus :D
Das FSA-Lager kenne ich nicht...
Fett auf die Gewindegänge, egal welches, von mir aus auch Montagepaste. Die Welle der Kurbel braucht keins.
Welcher grüne Ring? Das Zeug auf den Gewindegängen? Das ist so ein Schraubensicherungskram, nicht wegmachen.
Die Lager selbst brauchen eigentlich kein Fett, weil da was drin ist. Die sind eher wartungsfrei, aber schadet auch nix:D Wenn die knirschen, dann brauchste eh Neue.
Oky, vielen dank an euch...
Bei FSA sind so ganz dünne Distanzringe dabei.
Weiß nicht ob man die benötigt.
Wo und ob Du welche Distanzringe einsetzen mußt, wird in der beiliegenden Montageanleiung stehen. Ist zumindest bei Shimano auch so.
