Kettenblattkompatiblität Shimano Tiagra 4700 & FC-RS510 Kurbel - 46 Zähne / Shimano - FSA
enigmachine
10 Juni 2015
Hallo miteinander
Zu Versuchszwecken möchte ich eine vorhandene Shimano Tiagra 4700 Kurbel mit einem 46er-Kettenblatt ausrüsten. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage nach passenden Kettenblätter.
Hat jemand bereits Erfahrungen damit und kann bezüglich Kompatibilität der unten abgebildeten Kettenblätter oder preisgünstigen Alternativen Auskunft geben? Danke bereits jetzt für eure geschätzte Unterstützung!
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=249322;menu=1000,4,122;pgc[122]=18969;page=2;orderby=2
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=260163;menu=1000,4,122;pgc[122]=18969;page=3;orderby=2
Re: Kettenblattkompatiblität Shimano Tiagra 4700 & FC-RS510 Kurbel - 46 Zähne / Shimano - FSA
Danke für eure schnellen Antowrten!
Die Lochanordnung beim FSA KB sieht anders aus als bei Shimano.
Handelt es sich dabei um eine Erfahrung oder lediglich um einen Schluss aus der Betrachtung der Abbildungen? Falls Letzteres der Fall sein sollte, ist die Aussage mit Vorsicht zu geniessen, da es sich um Symbolblider handelt (53er-FSA-Blatt).
https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=142036
Es scheint möglich sein, Blätter für 6800 Ultegra Kurbeln zu nehmen.
Es gibt eine etwas günstigere Alternative von TA. Von denen benutze ich auch ein 46er Blatt für meine 5800er Kurbel.
Super. Das Shimano-Blatt sollte demnach montiert werden können. Danke!
Welches Shimano Blatt? Bei dem von dir oben gezeigten bin ich mir nicht sicher.
Edit: Gesonderte Kettenblattschrauben brauchst du wahrscheinlich auch noch.
Das FSA-Blatt passt definitiv NICHT an die Shimanokurbel. Hatte grade beide Blätter nebeneinander in der Hand....
Alternativ zu TA hat Stronglight sowas auch im Programm.
Da Shimano nur beschränkt 46er-Kettenblätter anbietet, habe ich nur zwei Alternativen. Das Ultegra-Blatt ist mir zu teuer, weshalb für mich lediglich das oben abgebildete gruppenlose Kettenblatt (FC-RS510) interessant ist.
Vielen Dank fürs Vergleichen! Dann werde ich den Versuch wagen und die Shimano-Variante (FC-RS510) bestellen...
Hast du dich über die benötigten Kettenblattschrauben informiert? Beim 46er Ultegra müsstest du die auf jeden Fall noch dazu bestellen, und wahrscheinlich auch bei dem anderen, wenn es denn überhaupt passt.
Hier gibts ne ganze Kurbel recht günstig im Moment mit 5-fach Standard.
https://www.cnc-bike.de/product_info.php?cPath=41_100_979_563&products_id=17291
Ehrlich gesagt ärgere ich mich etwas darüber, dass Shimano seinen 4-Arm Standard beim Übergang von 6800/5800 auf 8000/7000 geändert hat. Mit 5-Arm ist man in der Hinsicht besser dran, wie auch dein Fall hier aufzeigt.
Über die Kettenblattschrauben habe ich mich nicht weiter informiert. Beim eingangs abgebildeten Shimano-Blatt handelt es sich um die Version mit 46 Zähnen. D.h. die speziellen Schrauben, wie sie beim Ultegra 46er verwendet werden, sind hier wohl nicht notwendig. Aufgrund der Abbildung gehe ich davon aus, dass das Kettenblatt passen sollte. Ebenso scheinen die fraglichen Kurbeln (meine Tiagra und die FC-RS510) sehr ähnlich, wenn nicht sogar baugleich zu sein (Abb. mit 50/34 und 46/36).
In diesem Zusammenhang ist für mich jedoch nicht nachvollziehbar, weshalb das 46er Ultegra Kettenblatt nicht über die gleiche Konstruktion verfügt, sondern mit diesen "speziellen" Abdeckungen und Schrauben montiert werden muss.
Die Änderung der Kettenblatt-Dimensionen bei der Einführung ist m.E. ebenfalls absolut kundenunfreundlich.
Bei entsprechendem Budget gibt es hier von absolute black interessante ovale sub compact Kettenblätter (48/32 oder 46/30), welche auf die beiden letzten Shimano-Generationen passen. Das wäre vlt. was für die Zukunft, wenn mir das 46er Blatt zusagt.
Sobald jedoch die Frage nach der Kompatibilität geklärt ist, sehe ich bereits das nächste Hindernis bei der Justierung des Anlöt-Umwerfers...
Die Sache bleibt spannend ;)
Danke jedenfalls bestens für die Unterstützung!
Doch, die sind notwendig. Wenn du nach der Teilenummer von genau dem Kettenblatt im Internet suchst, findest du Bilder davon. https://bike-import.ch/shop/product/22295
Hast du einen Link dazu? Ich glaube nämlich nicht, dass das geht. Wenn doch, fände ich es auch interessant, aber ich glaube es nicht ;).
Ich kann auf dem von dir verlinkten Bild kein "Problem" erkennen, das der Kettenblattmontage entgegenstehen würde. Unterschiede die mir aufgefallen sind: FC-RS510 ist für 11-fach ausgelegt und scheint über eine andere Kettenblatt-Konstruktion zu verfügen.
Übersehe ich da möglicherweise noch etwas in Bezug auf die Montage?
links: FC-4700 Kettenblatt / rechts: FC-RS510 Kettenblatt
weitere Bilder zu den Kettenblättern:
FC-RS510: https://bike-import.ch/shop/product/22295/search_fc-rs510/Kettenblatt FC-RS510 2x11-fach/
FC-4700: https://bike-import.ch/shop/product/13354/search_fc-4700/Kettenblatt FC-4700 / FC4703 10-fach/
Wie ist das ganze nun ausgegangen? Ich habe das exakt gleiche vor, bin mir aber nicht sicher, welches Kettenblatt ich jetzt problemlos kaufen kann, und ob das mit dem umwerfen dann auch passt. Verbaut ist Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T, 170mm
