Umbau Crossrad, Ratschlag
Moppelkotzen
16 August 2014
Liebe Community,
ich besitze ein Trekkingrad und möchte es gern mit günstigen gebrauchten Teilen auf Rennrad umrüsten und bräuchte einen fachmännichen Blick auf meinen Plan. Für eure Hilfe bin ich ehrlich sehr dankbar!
Das aktuelle Rad:
Schaltwerk: Shimano Deore 8-fach
Umwerfer: Shimano Nexave 3-fach
Schalt-/Bremshebel: Alivio
Bremsen: XT-V-Brakes
Ist es machbar die Schalthebel mit Shimano ST-2300 8 fach/3-fach bzw. Sora 8-fach/3-fach auszutauschen?
Such dir jemanden, der ein Rennrad hat und einen Trekker braucht!
Alternativ könnte man auch Trekker gegen BMX und dann BMX gegen Hollandrad und dann Hollandrad gegen ...
Das macht alles mehr Sinn als den Trekker umzupfuschen!
Hi, mal ehrlich: mit viel Geduld kannst du auch aus einem Polo einen Porsche machen. Das was du vorhast, macht überhaupt keinen Sinn. Du schraubst dich tot und hast am Ende doch nur irgendwas, was vielleicht so aussieht, aber kein RR ist.
Schau dich nach einem gebrauchten, vernünftigen Alurenner um, 105er Niveau, damit bist du besser bedient. Und wahrscheinlich billiger weggekommen....
was stört denn an dem Treckingrad?
Die Optik, das Image oder was?
Feststeht, nur mit RR-Lenker und STI wird das nichts; allein schon wegen des Hebel-Übersetzungsverhältnisses bei den Bremsen.
Grüße aus Heere
Die Bremsen sind eher noch das geringste Problem. Viel kritischer ist die Geometrie.
Das kann sehr gut funktionieren, so daß zumindest ein brauchbarer Randonneur bei rauskommt.
Schaue dir mal den Randonneur der Fahrradmanufaktur an. Der hat auch "nur" einen Trekkingrahmen. Je nach Rahmengröße paßt das sehr gut. - Ok, ein echter Renner wird das Teil natürlich nicht.
Bremsen? Entweder von V-Brake auf Mini-V oder auf Canti umrüsten. Oder eben auf V-Brake mit Übersetzungsrolle. - Nicht perfekt, funktioniert aber.
Vorteil der Show: So ein Umbau kostet ca. nichtmal ganz die Hälfte von dem, was man für einen relativ einfachen Renner ausgibt. Das Hinterrad läuft auf einer 135er Achsbreite, was für das Randonnieren mit ein wenig Gepäck gar nicht schlecht sein muß. Schutzblech- und evtl. Gepäckträgerösen sind auch gleich dran.
Nur eben ein Rennrad wird es eben nicht.
Insofern an den TE: Nein, es wird ganz sicher durch Umbau kein Rennrad, könnte aber, wenn alles paßt und der Umbau sinnvoll durchgeführt wird, einen guten "rennradähnlichen" Randonneur werden.
Ob dir das die Sache wert wäre, mußt du selbst entscheiden.
Was die Schaltung angeht, würde ich(!) auf 9fach gehen. Da kann man sich dann preiswert auch mal aus dem MTB- oder Treckingbereich bedienen. Schaltwerk, Kette, Kassette, ...
Bei 8fach wird es zunehmend enger mit brauchbaren Verschleißteilen. (Sora 8fach funktioniert prinzipiell auch. Auch recht lange und zuverlässig.)
Ansonsten lieber das Trekkingrad, so wie es ist, weiterfahren und ggf. ein billiges Rennrad schießen. Ob ein gutes Gebrauchtes, oder aber ein billiges Neues, nimmt sich im Grunde nichts.
Ich habe mir letztens (vor gut 2 Wochen) ein Rennrad mit Alurahmen und 8fach Sora etwas genauer angeschaut. Im Grunde war es sein Geld (ca. 600€) sogar wert. Selbst die Laufräder (die Speichenspannung mal überprüfen und ggf. korrigieren) waren mit den 105er-Naben gar nicht so schlecht.
Mein Bekannter nahm das Rad und wird damit wohl nicht ins Klo gegriffen haben. 😉
Nix Bling-Bling, aber für Alltag und einfache Touren absolut tauglich. (Der Laufräder nehme ich mich nächsten Monat mal an.) :cool:
Daß die Fahrradmanufaktur und andere Anbieter sowas verkaufen heißt nicht, daß es dann funktioniert. Nach meiner eigenen Erfahrung brauche ich für ein Touren/Reisetaugliches Rad eher (noch) kürzer/höher (als ohnehin schon), um etwas aufrechter zu sitzen.
Wie soll das bitte mit einem Rahmen funktionieren, der von Hause aus mit der Auslegung auf einen geraden Lenker 3-5cm mehr Reach bei gleichem Stack mitbringt?
3 Grössen zu klein kaufen, und dann einen Wurstvorbau?
Der Hinterbau (der im Leben kein renntauglicher wird) stört ja nur bzgl. Wendigkeit, das wäre kein Problem.
Ich habe den starken Verdacht, daß nicht wirklich viele der "Randonneure auf Treckingrahmenbasis" tatsächlich so gefahren werden, wie sie verkauft wurden.
"Speedbikes" auf Rennradrahmenbasis artgerecht umzubauen ist natürlich ein anderes Thema, aber die werden aufgrund der o.g. Problematik dann ursprünglich eher zu gross gekauft.
Ob das Trekkingbike in diesem Fall unter der seit ca. 10 Jahren grassierenden Federgabelseuche leidet wäre vom TE anzugeben. Spätestens da würde ich aufhören.
Wie schon geschrieben - deine V-Brakes vertragen sich mit STIs nicht. Mini-Vs oder Cantis muessen her.
Rahmen, die uerspruenglich fuer gerade Lenker gebaut wurden haben meist ein laengeres Oberrohr, als ein gleichgrosser Rennrahmen. Auch davon, ob du das mit einem kuerzeren Vorbau kompensieren kannst (und ob sich das dann gut faehrt) ist das Gelingen abhaengig. Eine knackige, kurze Renngeometrie wird das Rad dann immer noch nicht haben, was aber nicht heisst, dass das nicht dennoch gut fahren kann.
Ist aber alles in allem kein sooo billiger Spass.
Hier hat mal jemand ein CUBE Cross Comp umgebaut. Der wusste dass das eigentlich Unsinn und unwirtschaftlich ist, hat es aber aus Spass am umbauen gemacht. Hat ein Heidengeld gekostet, der hat ne komplette Ultegra verbaut. Ich besitze das gleiche Rad und würde sowas nie machen. Das ist ein Crossrad und bleibt ein Crossrad, nur dann mit Rennlenker.
Behalte das Teil so wie es ist als Rad für alle Gelegenheiten und kauf ein gebrauchtes RR mit ner Tiagra oder 105. Da haste wentlich mehr davon.
Ich besitze ein etwa 20 Jahre altes Treckingrad Univega "Via de Oro" mit 8-fach. Dieses habe ich vor Jahren einmal auf Rennradlenker und Sora-STI umgebaut. Warum? Weil ich die Teile rumliegen hatte und ich Lust drauf hatte.
So..... nun zuden Erfahrungen:
-die Bremsleistung war besch..... ging aber im Rahmen meines Anwendunsbereiches. Auf große Fahrt wie mit einem Randoneur möchte ich mit dieser Bremsleistung nicht gehen! Dann müssten Mini V-brakes her.
-Ein konventioneller Trecker hat einen Umwerfer der nach OBEN gezogen wird. Normalerweise ist dann im Zughüllengegenlager am Sitzrohr kein Platz für eine gängige Zugeinstellschraube. Eine solche muß dann gekauftwerden und in der geteilten Zughülle untergebracht werden. Ich hab selber eine gefertigt weil ich kein Geld ausgeben wollte. Die sind aber nicht teuer.
-Die Sitzposition wird länger wegen....(siehe oben). War für mich in Ordnung da der Rahmen für mich etwas zu kurz ist.
Alles in allem: Wenn ich die Teile Kaufen müsste würde ich das niemals machen! Man braucht für einen Aufbau mit vernünftiger Bremsleistung STI, neue Züge, Zugeinstellschraube, Mini V-brakes, Lenkerband. Das ist auch mit Gebrauchtteilen finanzieller Unsinn. Wenn Du aber schon Teile hast und der Rest nicht mehr als ca. 50,- € kostet und Du vorrangig was zum basteln suchst - dann versuchs doch einfach!
Ich hab das Rad nach einiger Zeit wieder Zurückgebaut weil ich die STI und den Lenker anderweitig gebraucht habe und auch weil die Bremsleistung mit V-Brake nicht akzeptabel war weil mein Sohn dann anfing das Teil zu nutzen.
Zitat gankal #11, jedoch:
Specialized Crossroads ATB, 105 STIs 9fach rumliegen, Downpullumwerfer und Cantibremsen.
Ergebnis:
weil das Teil trotz 50mm Vorbau und trotz eigentlich (als ATB) eher zu kleinem Rahmen zu lang war. Dafür passten die Cantis an die Bremshebel. Bremsten aber auch nur, wie Cantis an Shimano STIs, also auch nich toll.
Ok, ich gebe zu, dass ich nur ein Mal die Vättern mit dem Rad gefahren bin. Bei dreimaliger Teilnahme fuhr ich jedes Mal mit einem anderen Rad. :cool:
Und ja, ich sitze relativ gestreckt drauf. - Dennoch paßt es mir. Meist fahre ich aber derzeit mit der Randonneuse und leichtem Gepäck. Das Rad ist leichter und wendiger. Das VSF-Teil hingegen ist bestens für längere Touren und auch mal reichlichem Gepäck geeignet. - Da macht sich der längere Hinterbau schon bemerkbar.
Mit beiden Rädern fahre ich Kurzstrecken, wie auch 200er, 300er, 400er. (Alles unter 200km sind für mich Kurzstrecke.) :D
Ich kenne noch zwei weitere Fahrer, die den VSF-Randonneur fahren. - Alltags wie auch Langstrecke. Und beide bereuen den Kauf ebenfalls nicht.
Das Rad muß eben passen. Und das kann bei Leuten mit eher langem Oberkörper und langen Armen bei der Geometrie durchaus der Fall sein.
Natürlich fährt sich das Teil ganz anders, als ein kurzer Renner. Aber das kann auf Langstrecke durchaus auch mal sehr gut passen.
So sehr ich knapp bemessenen Rahmen (Ich nehme im Zweifelsfall lieber die kleinere Größe.) an Renner und/oder Randonneuse bevorzuge, so sehr schätze ich auch die völlig andere Geometrie des Randonneurs.
Newsletter
