Hi Rossinbike,
Ich bin noch nicht so lange im Forum, versuche aber mal ein paar Sachen zusammenzufassen. Die Veteranen können mich ja sehr gerne korrigieren wenn ich was falsches sage
Dein Fahrrad hatte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mal deutlich mehr Aufkleber auf dem Rahmen als jetzt (es sei denn der erste Besitzer wollte damals explizit ein "clean look", was ich als ziemlich unwahrscheinlich einschätze). Der Usus war aber damals oft die Aufkleber ohne Versiegelung auf den Lack zu kleben, und die verwendeten Klebstoffe waren größtenteils mal schlecht und mal schlechter. 30 Jahre Wind und Wetter hat vielen Aufklebern dann den Rest gegeben.
Jetzt stellt sich die Frage welcher Name mal drauf stand auf deinem Rad
😉. Hier wird es ohne Aufkleber oder Pantographien schnell schwierig. Es gab zwar einige sehr große Hersteller wie Peugeot in Frankreich, viele Räder wurden aber von recht kleinen Meisterbetrieben hergestellt, insbesondere in (Nord-)Italien, deswegen ist die Liste der Möglichkeiten recht lang. Die haben zum einen diverses am Markt als Ausgangsmaterial eingekauft um ihre Rahmen zu bauen, und zum anderen teilweise auch in Auftrag gearbeitet.
Erster Punkt bedeutet: die Stahlrohre, Muffen und Ausfallenden wurden alle gekauft und dann zusammengelötet. Stahlrohre zB von Columbus, Ausfallende von Campagnolo und die Tretlagermuffe oft von Cinelli. Cinelli ist in der Hinsicht ein recht komischer Vogel, weil sie zugleich selbst Rahmen gebaut haben und gleichzeitig Lieferant für andere Rahmenbauer waren. Deswegen steht zwar Cinelli unten drauf, das bezieht sich aber nur auf die Muffe. Natürlich hat Cinelli auch Cinelli Tretlagermuffen verbaut (wäre ja doof wenn nicht!), Cinellis sind aber eigentlich immer sehr aufwändig gebaut und haben irgendwo Pantographien, also das Firmenlogo oder dem Firmennamen in das Material eingefräst, oft auf der Gabelkrone oder dem hinteren Bremssteg. Deswegen wollten die Kollegen diese Bereiche auch sehen. Ähnliches gilt für die Marke Gios.
Über kleine Details wie verwendete Muffen, Ausfallende, und Rohre zusammen mit dem Alter kann man ggf einschränken welcher Meister in Frage kommt, weil jeder so sein Lieblingsmaterial hatte. Außerdem haben manche Hersteller gewisse charakteristische Eigenheiten wie zB eine eingeschlagene Seriennummer oder die Rahmengröße, die in die Tretlagermuffe eingeschlagen wurde. Ein wichtiger Punkt ist das Geröhr, das kann normalerweise über einen Aufkleber am Rahmen identifiziert werden, den du aber leider nicht hast. Nächste Möglichkeit ist der Sattelstützdurchmesser. Hierzu brauchst du aber eine Messlehre und kein Zollstock, weil der Innendurchmesser vom Sitzrohr (=Außendurchmesser Sattelstütze) nur wenige Zehntel zwischen den Rohren variiert. Es gibt zB Rohrsätze mit 26,8 27 und 27,2 mm.
Als letztes kommt noch hinzu, dass manche Rahmenbauer auch im Auftrag gearbeitet haben, d.h. ich habe als Inhaber vom Fahrradgeschäft Müller den Signore de Rossi in Italien damit beauftragt, 200 Rennräderrahmen für mich zu bauen und habe am Ende Aufkleber drucken lassen mit "Rennsport Müller" und die dann auf den Rahmen geklebt. Das Ganze gab es sogar auf sehr hohem Niveau, es gibt diverse Tour de France Legenden die Rahmen gefahren sind wo X drauf Stand aber die von Y gebaut worden sind. Ich denke aber mal eigentlich das kann hier ausgeschlossen werden, wenn die Eigentümerin mal ihre eigene Rennradlinie gehabt hat hätte sie sich bestimmt daran erinnern können??
Was glaube ich noch nicht angesprochen wurde: das Rad hat schon Bremsschalthebel und keine Rahmenschaltung mehr, und entsprechend auch eine 2x8 Gang Schaltung, ist also aus den frühen bis mittleren 90gern. Komponenten sind je ein bisschen gemixt
Shimano, Sachs, Campagnolo - alles gutes Material. Früher waren die Komponenten untereinander teilweise kompatibel und man hat nicht so extrem auf die durchgängige Ausrüstung mit einer Marke geachtet. Du könntest beim Fahrradladen mal fragen was die so Anfang/Mitte der 90ger im Sortiment hatten, wenn es ein schnuckeliges traditionelles Fahrradgeschäft und kein XXL Laden ist hatten die vermutlich keine 25 Marken im Sortiment.
Ich würde sagen: solides Rad, gute Komponenten. Ein Colnago, Bianchi, Cinelli oder ähnlich mythisches aus dem italienischen Rennradpantheon ist es nicht, dafür fehlen die notwendigen Schnörkel wie Pantos. Solide Dienste kann es aber auf jeden Fall leisten
🙂, fahr es in guter Gesundheit (und vergiss bitte nicht die Sattelstützschraube wieder zu installieren!)
Phil
