Rollentrainer - klackernde Kette
Esteban290
1 Juli 2021
ich habe mir den smarten Decathlon Rollentrainer (Van Rysel In'Ride D100) zugelegt und heute aufgebaut und in Betrieb genommen.
Mein Fahrrad: Bergamont Grandurance 4 (2021).
Ich habe zwei Probleme bzw. offene Punkte:
1) Die Messung des Achsabstands hat bei mir weder 135mm noch 142mm ergeben. Am ehesten 140mm. Da allerdings meines Wissens nach 142mm nie Schnellspanner sind und bei dem Rollentrainer auch nur 130mm und 135mm mit Schnellspanner montiert werden können, muss es wohl 135mm sein. Die Montage ging auch gut. Nichts wackelt und Gewalt brauchte ich auch nicht.
Ich habe allerdings nirgends eine offizielle Angabe von Bergamont gefunden, dass es wirklich 135mm sind?
2) Auf der Rolle habe ich eine nagelneue Kassette montiert. Zudem habe ich eine komplett neue Kette montiert. Auf den großen Ritzeln ist alles super und es fährt sich komplett geräuschlos, aber so ab dem fünften Ritzel gibt es Geräusche, die Kette klackert, sodass ich es in den Pedalen spüre.
Ich habe mir alles genau angesehen und kann eigentlich nichts erkennen, was mich etwas wahnsinnig macht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. Tipps, was es sein könnte und was helfen könnte?
Kassette: Shimano CS-HG500, 10fach, 11-34
Kette: Shimano CN-HG54
Danke und viele Grüße.
Genau. Ausfallenden.
Was gilt denn als das Nabenende? Gewinde für Schnellspanner nicht mehr, korrekt? Bisschen schwer, das auf den mm zu messen 😉
Rad an die Wand stellen, Achse waagerecht an die Wand. Stuhlbein ans andere Achsende. Rad weg, Abstand Wand-Stuhlbein messen. Messung minus Achsendenlängen gibt Nabenbreite. Du brauchst den Abstand zwischen den Flächen, die an den Ausfallenden anliegen.
