whitewater
- 27 Juli 2008
...und wenn ich mir auf der Innenseite der Lager die Schleifdichtung rausnehme. dürfte das doch keinen Nachteil haben da von dieser Seite ja weder Dreck noch Wasser kommen kann.Na ja, das ist auch nur ein Gerücht, dass das die Laufradhersteller so tun. Eher ist bei besonders preiswerten Laufrädern der Rotstift die Ursache, dass Lager mal mit mehr, mal mit weniger Lagerluft oder eben nicht mit Kugelsortierung wasauchimmer verbaut werden.
Billige Lager von unbekannter Herkunft, würde ich freiwillig nicht einbauen. Die Laufen erstmal genauso, aber im Zweifel tauscht man die auch bald wieder aus.
In der Tat ist es aber egal, von welchem Hersteller die stammen, denn alle liefern alle auch in allen Qualitätsstufen. Lager für irgendwelche ganz besonderen Ansprüche braucht es ebenso wenig. Wenn es gibt, sind doppelte Schleifdichtungen ein sinnvolles Upgrade.
Die Höhe des Preises hängt nicht zuletzt auch von der Dimension ab. "Standardlager" kosten zwischen 3 und 7 Euro in guter Qualität, Lager mit ungewöhnlichen Abmessungen schon mal das dreifache bei gleicher Qualität.
Erwärmen und tiefkühlen ist in der Regel nicht notwendig...... und würde ich auch nicht machen, wenn es sich vermeiden läßt.
Doch eigentlich nur bei Radlern die ihr Rad mit in die Wohnung nehmen,oder?Leider eben doch. Und wenn es nur Kondenswasser ist.......
Aber sie "sind unter den System-Laufrädern die besseren"...Bis auf einem speziellen Modell sind das keine Alltags-Räder.....
Na ja, die springen nicht gleich auf jede "Mode". Die anderen haben ja auch ein paar Jahre gebraucht, bis sie 17/18C Felgen verwendeten. Auch die Felgen könnten profilierter sein.
2:1 ist kein Allheilmittel und hat seine eigenen Tücken. Die Bespeichung vorher war völlig i.O. Das macht es nicht schlechter, aber die "Verbesserung" ist überaschaubar.
3-fach!
