Ist meine Herzfrequent
ukrain_devil
2 September 2009
Münsterland
Liebe Rennradfreunde,
seit ich den Edge 705 habe achte ich auch auf meine Herzfrequenz und stelle fest, dass sie bei mir höher ist als bei meinen Kollegen. Ich habe unten mal eine Aufzeichnung von einer gewöhnlichen Ausfahrt beigefügt - man sieht, dass ich im Mittel bei 160 liege, HF Max ist bei mir ca. 195. Ist das zu hoch?
Heisst das, dass ich nicht genügend Grundlagenausdauer habe? Warum kann ich dann trotzdem 3 Stunden und länger die Belastung aufrechterhalten?
Rennrad fahre ich seit ca. 5 Jahren und gefühlsmäßig würde ich sagen, dass die HF immer schon bei mir in diesem Bereich lag.
Was meint Ihr - sollte ich vielleicht professionelle Hilfe in Aspruch nehmen und einen Leistungstest machen? Sollte ich vielleicht anders trainieren?
Danke für Eure Antworten,
Devil
Re: Ist meine Herzfrequent
Grobes Schätzung ist 220 - Lebensalter.
Allerdings ist dies sehr vage, es gibt Hoch- und Niedrigpulser, richtig Aufschluß bekommst Du nur über eine Leistungsdiagnostik.
Hier mal eine Anleitung zur Selbstdiagnose, da muss man allerdings den inneren Schweinehund richtig überwinden, und vorsichtshalber einen Trainingspartner dabei haben. 😉
15 - 20 Minuten aufwärmen, danach 5 mal drei Minuten laufen so schnell es geht mit jeweils 1 Minute Trabpause, der Puls nach der letzten Belastung entspricht der HF Max.
... man sieht, dass ich im Mittel bei 160 liege, HF Max ist bei mir ca. 195. Ist das zu hoch?
Das heisst, dass Dein Herz noch schlägt. 😉
Da Du diese Belastung offensichtlich über 3 Stunden aufrechterhalten kannst, ist an einer HF von 160 nichts auszusetzen.
Trainieren kannst und sollst Du natürlich dennoch, aber mache Dich dabei nicht zum Sklaven Deiner Herzfrequenz, die ja nur die Reaktion auf die benötigte Kreislauflast (Grundlast plus Muskeldurchblutung plus Hitzeabfuhr über Hautgefäße) darstellt. Ein gut trainierter Zeitfahrer kann eine Stunde lang mit ca. 10-15 Schlägen/min unter der HFmax schuften. Bei einer Tempofahrt sind HFmax-35 über 2,5-3 h überhaupt nicht ungewöhnlich, an warmen Tagen könnte die HF sogar noch etwas höher liegen.
Die Frage kann dir keiner beantworten, nicht nur weil dein Alter unbekannt ist. genauso wenig wissen wir über deine Leistungsfähigkeit. Du müsstest für dich alleine mal versuchen festzustellen wo deine Eckwerte sind, Ruhepuls, HFmax. Das auf Basis deines Alters gibt einen ersten Anhalt (genau kann das nicht sein) in welchen Pulsbrecihen du überhaupt fahren/trainieren solltest. So in etwa sollte man das aber schon wissen.
Willst du es ganz genau haben dann mach eine Leistungsdiagnostic.
Ansonsten hab Spass, solange du dich dabei (auch bei hohem Puls) wohl fühlst.
Vielen Dank für die Antworten,
genau das ist es - ich fühle mich wohl dabei, so wie ich bisher trainiert habe. Ein wenig leiden musste ich letztens beim Staffeltriathlon - da habe ich knapp über eine Stunde (36er Schnitt:cool:) 183 Frequenz, aber in großem und ganzen fühle ich mich beim Fahren in allen Bereichen wohl.
Da ich jedoch auch meine Leistung verbessern will, frage ich mich, ob ich richtig trainiere - und habe versucht aus den Herzfrequenzen abzuleiten wie ich mich verbessern kann. Da ich tendenziell zu hohe Frequenzen habe, dachte ich, das Grundlagentraining wieder angesagt ist und anschlissend Kraftausdauer und Intervaltraining. Um eine Leistungsdiagnostik werde ich wohl nicht herumkommen, wenn ich wirklich systeematisch trainieren möchte.
An Henrygun:
Bin 31, Ruhepuls 60 (messe ich morgen nach Aufstehen nochmal), HF max ca. 195 laut Garmin. Fahre seit 5 Jahren Rennrad, davor zwar auch Sport gemacht aber auch ordentlich gequalmt. Als Zonen in meinem Garmin habe ich programiert:
1: 99- 118
2: 118-138
3: 138-158
4: 158-177
5: 177-197
Grüße,
Devil
... beim Staffeltriathlon - da habe ich knapp über eine Stunde (36er Schnitt:cool:) 183 Frequenz, aber in großem und ganzen fühle ich mich beim Fahren in allen Bereichen wohl. ...meinem Garmin habe ich programiert:
1: 99- 118
2: 118-138
3: 138-158
4: 158-177
5: 177-197
Die Einteilung kommt mit zu lasch vor.
Teile mal nach den Empfehlungen von Pjotr Deine Pulsbereiche ein: http://www.hernolds-radseiten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=54
Wenn Du ein Mal nach Karvonen und ein Mal nach Zeitfahrmethode rechnest und dann einen Mittelweg oder meinethalben auch die "softere Variante" wählst, sollte das etwa hinkommen.
Alternativ: falls Dein Körpergefühl auch über andere Paramter (Ziehen im Muskel, Atmungsvertiefung) genügend Information gibt, kannst Du die Pulsmesserei auch bleiben lassen oder zumindest bei der Fahrt nur unbeachtet mitlaufen lassen.
... Alternativ: falls Dein Körpergefühl auch über andere Paramter (Ziehen im Muskel, Atmungsvertiefung) genügend Information gibt, kannst Du die Pulsmesserei auch bleiben lassen oder zumindest bei der Fahrt nur unbeachtet mitlaufen lassen.
Ups,
ob das vom Fadenersteller leistbar ist... :rolleyes:
Was man hier so über die Zeit hinweg in den verschiedensten Gesprächsfäden so lesen kann, sind doch sehr viele mit der Deutung dieser "weichen Zustandssignale" hoffnungslos überfordert. Wenn da nicht irgendeine technische Krücke Hiilfestellung leistet, sozusagen Verhaltensvorgaben macht, stehen sie wie hinbestellte und nicht abgeholte Pudel im Regen... 😛 :rolleyes: :D :D
sensorische Grüße
Martin
Kommt mir irgendwie bekannt vor...
Wie ich vor ca.12 Jahren angefangen habe, bin ich die ersten Jahre einfach gefahren.
Umd wie auch immer, im Durchschnitt hatte ich einen Puls von 157-159.
Konnte auch >3Stunden so fahren. Da es nur 2500 bis 3500 km pro Jahr waren, war es wohl o.k.
Um die 170'er Arberundfahrt aber schön fahren zu können hab ich die km auf 4500 erhöht und dann kann man auch mal Grundlage fahren.
Jetzt sind die Trainingsfreien Tage weniger, die Strecken länger...
3 Stunden sind wohl ~ 100km
<100km kommt bei mir ab Juni nur noch als Regenerationsfahrt, extremen Gewitter oder mal bei Bergtraining vor.
Also je nach Kilometerleistung, Zeit und "was man erreichen will" würde ich auch ruhiger und länger fahren.
kann man den die MAX HF auch mit dem rad ermitteln oder ist laufen dafür besser geeignet?
Hallo Leute,
ich bin zwischendurch dem Hinweis von Mi67 nachgegangen und habe meine Bereiche dort nach Karvonen eingegeben. Basierend auf meinem Ruhepuls von 60 und HF Max 195 kommen folgende Werte bei raus:
AUFpRjRa8cmtAAAAAElFTkSuQmCC
Ich versuche mal in diesen Bereichen zu trainieren - ich habe da ein Trainingsplan von Roadbike - und mich auf den Münsterlandgiro vorbereiten. Mal gucken, ob es einen größeren Effekt zeigt, als das trainieren nach Gefühl, was die Jahre davor gemacht habe.
Danke für eure Hilfe,
Devil
Hoch- und Niedrigpulser wurden ja schon angesprochen. Und: die Welt sieht anders aus als die hier gelesenen Ruhepulswerte jenseits der 35. Es reicht eben heute nicht mehr, nur einen 35er Schnitt (!) zu fahren, nein, dieser ist auch noch selbstverständlich im untersten GA1-Bereich angesiedelt - über 250km. :D
Wichtig ist: solange du keine Rhythmusstörungen bekommst (je höher die Frequenz, desto wahrscheinlicher) und vor allem keinen Leistungsverlust, ist alles gut bei dir. Noch einen Ticken langsamer machen vielleicht. Aber nicht verunsichern lassen, die Herzfrequenz ist so individuell wie ein Fingerabdruck und mindestens genauso sensibel.
Auf Grund meiner regionalen Beschaffenheit muss ich - egal wohin ich fahre - mindestens zwei Rampen zu Beginn meiner Touren bewältigen. Eine davon 500m bei 15% Steigung, eine andere 800 Meter bei 10%. Frisch auf dem Sattel und diese hochprügeln lässt meinen Puls quasi zu Beginn bereits auf 160+ schnellen. Ich fühle mich dann gleich zu Beginn für 1-2 Minuten schlapp, danach fahr ich auch 4 Stunden auf 150bpm. Seit dem setze ich mich zu Beginn auf mein Winterrad auf der Rolle und fahre mich bereits vor Beginn meiner Tour für 15 Minuten ein und die Welt ist gut. Ich jedenfalls kann in meiner Gegend kaum ein reines GA1-Training fahren.
Ich fühle mich gut und meine Leistung gibt mir Recht.
Falsch, der Ruhepuls wird im Bett gemessen.
Man sollte die HFmax für jede Sportart extra ermitteln. Beim Radfahren ist der Maxpuls in der Regel niedriger als beim Laufen.
Ihr solltet Beide den Link von Mi67 (http://www.hernolds-radseiten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=54) lesen!
danke für den link, mit der Karvonen-Methode komm ich in Praxisnähere bereiche als sie der edge vorgibt.
wenn gestattet hät ich noch eine vielleicht auch etwas blöde frage.
sollte der anstieg für die HFmax flacher oder steiler sein ? es ist doch ein unterschied zwischen 17% und geringer TF, oder flacher dafür aber 90 U/min aufwärts?
... sollte der anstieg für die HFmax flacher oder steiler sein ? es ist doch ein unterschied zwischen 17% und geringer TF, oder flacher dafür aber 90 U/min aufwärts?
Versuche lieber, die HFmax in einer Fahrposition und Fahrsituation zu bestimmen, die auch eine Relevanz für das Training hat. Man übernimmt ja schliesslich auch nicht die HFmax vom Lauftraining für die Einteilung von Trainingsbereichen auf dem Rad.
Moin,
bei mir, und so weit ich hier im Forum mit gelesen habe bei anderen auch, steigt die HF bei gleicher Belastung, also z.B. auf einer flachen Strecke mit konstanter Geschwindigkeit, wenn ich eine höhere TF fahre. Also mir fällt es leichter an die HFmax zu kommen bei TF > 100. Wie Du da hin kommst ist egal und meines Erachtens kommt es auch nicht auf ein paar Schläge mehr oder weniger an. Ist immer noch besser als 220 - Lebensalter oder ähnlich Schätzformeln. Und ob eine Leistungsdiagnostik genauer ist würde ich auch erst mal in Frage stellen. Beim Selbsttest sollte aber jemand bei Dir sein!
ja, den eindruck habe ich auch, schneller treten ist ansterngender bzw. langsamer.
(ruhepuls heute morgen vor dem aufstehen 47-52 bpm... je nach entspannungszustand)
Worauf bezieht sich nun seine Aussage der Herzrhythmusstörungen: Auf den Ruhe- oder Belastungspuls?
Ich z.Bsp. habe mitunter welche - allerdings nur im Ruhepuls, und das ist bei mir auch erblich veranlagt.
Mein Trainings-, aber auch Ruhe-Puls ist ebenfalls hoch (aber natur-bedingt / angeboren):
Je nach Trainings-Zustand zur Hauptsaison kann ich locker knapp 160BpM über mehrere Stunden bolzen - und fühle mich wohl dabei. Bei mehr Trainings-Kilometern und noch besserer Form sinkt er natürlich etwas. Lasse ich es etwas lockerer angehen sind 150BpM das Mindeste um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Spazieren fahren gibt´s bei mir nicht. Meine HFmax liegt übrigens jenseits der 200. Sorgen mache ich mir aber deswegen nicht; und ich mache das schon seit ´zig Jahren so. Außerdem sei zu erwähnen daß mein Training ausschließlich im Flachen stattfindet mit paar kleinen Wellen aber etwas mehr Wind.
Bei nem schweren Radrennen kommts aber ganz dicke: Da kann sich mein durchschnittlicher Puls schon mal zwischen sage und schreibe 170 und 180BpM bewegen! Vor allem wenn man auf gute Platzierung und gegen die ganze Meute von Lizensfahrern fährt kostet´s richtig Körner...
Schön zu hören, dass auch andere Leute gibt, die ähnliche Herzfrequenzen beim Fahren haben und trotzdem sich wohl fühlen und auch ordentliche Leistungung an den Tag legen. Mittlerweile habe ich begriffen, dass mit mir wohl alles ok ist, dennoch wollte ich mehr Struktur in mein Training bringen um leitungsfähiger zu werden.
Zur Zeit ist Grundlage angesagt - und ich kann Euch sagen, dass ich noch nie so langsam Rennrag gefahren bin🙂. Ich habe bei Durchschnitt 140 (für mich GA1) zur Zeit tolle Schnitte um 24 km/h. Ich werde im März auch mal Interwall, Sprint und Kraftausdauertraining machen, dann sehe ich ja wie das Ergebniss bei Rund um Steinfurt mitte April (Jedermann) ist.
Grüße,Devil
Ich denke das mit dem höheren Puls ist bei so Manchem angeboren. Wir werden keine Ausnahme sein. Wäre mal ne Gelegenheit ne Umfrage zu starten wer sich hier noch bei uns "Hoch-Frequenten" einreihen will - wäre mal sehr interressant...
(es gibt übrigens auch Leistungs-Sportler mit hohem Puls - wie namhafte Tour de Fr.-Teilnehmer)
Was auch noch erwähnenswert wäre ist mein Ruhe-Puls, zur Hauptsaison im Hochsommer: Da komme ich nicht unter 52 - 53, trotz Top-Form und etlichen Trainings-Kilometern in den Beinen. Momentan liege ich so um die 58BpM. (bei meiner Frau liegt er z.Bsp. um die 70, früher Leistungs-Sportlerin im Schwimmen)
Das mit der Grundlage im Frühjahr um die 140 hab ich auch schon probiert - bei mir hat sich das eher negativ auf die weitere Jahres-Form ausgewirkt. Ich bin in der ersten Jahreshälfte viel schlechter in Fahrt gekommen als die anderen Jahre. Muß aber dazu sagen daß ich auch im Winter auf dem Rad sitze. Ich muß einfach immer meinen speziellen "höheren" Puls fahren um nicht "einzuschlafen" und einigermaßen in Form zu bleiben und mich wohl zu fühlen. Das hat sich so bei mir in den vielen Jahren Radsport am besten bewährt und ich habe nie schlechte Erfahrungen mit meiner Gesundheit gemacht - und fühle mich nach wie vor top fit
Newsletter
