norman68
Die 3fach Ketten waren Seitlich mehr flexibel. Kann schon sein das du deswegen Probleme hast.
Das war aber nicht bei der Kassette problematisch sondern nur bei der Triple Kurbel!Die 3fach Ketten waren Seitlich mehr flexibel. Kann schon sein das du deswegen Probleme hast.
Ne, ist keine defekte Stelle. Ist permanent das Geräusch, schaltet an sich problemlos. Aber guter Tip.Das war aber nicht bei der Kassette problematisch sondern nur bei der Triple Kurbel!
Die CN-6701 war explizit für 2x10, frühere Shimano Ketten kannten keine solche Limitierung.
Gleichzeitig war die 6703 auch die letzte RR Triple Gruppe.
Das Tiagra Zeug kenne ich nicht im Detail.
Eine HG-X Kette ist nicht nötig nach meiner Erfahrung damit, HG Kette funktioniert einwandfrei, zB CN-6600.
Klackern auf der Kassette könnte was mit dem Kettenschloss, der Vernietung oder einem unbeweglichen Kettenglied zu tun haben.
Tipp:
im Stand vorsichtig die Kurbel rückwärts drehen und beobachten, ob das Schaltwerk zuckt.
Falls ja, so ist die defekte Stelle der Kette lokalisiert.
Danke für die Rückmeldung! Hört sich soweit nachvollziehbar an.Es ist schon eine Weile her seit dem letzten Kettenwechsel am 3x10, aber die Ketten waren in der Tat immer etwas laut auf den ersten (x00) Kilometern. Die Ketten muss sich erst "beweglich" fahren. Fahre aber seit langem eine HG-94 weil die Haltbarkeit hier höher ist, die gelochten Kettenglieder haben sich außerdem tatsächlich nur mäßig mit 3fach vertragen.
Auf meiner GRX 400 ist die seit Anfang und noch immer etwas lauter als die Shimano HG 95/54 – hält aber irgendwie „ewig“ – jetzt bestimmt schon 5–6000 km, was für den Graveller/Schlechtwetterrad wirklich viel ist (sonst 2000–3500 max. je nach Wetter), mal sehen wie es mit richtig nassen Bedingungen wird…KMC X-10 hätte ich mir auch mitbestellt als Vergleich, war leider schon zu spät...
