[Hilfe] Umwerfer SRAM Red 2011
lllichhaltlll
8 Dezember 2010
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich vom kleinen Kettenrad auf das große schalte dann reitet die Kette ungef. eine halbe Kurbelumdrehung auf dem Kettenblatt bis es ratsch macht und die Kette sauber in die Zähne greift.
Die 2mm vom großen Kettenrad passen, parallel ist er meines erachtens auch und die Kettenspannung passt auch ( ~ 8mm zwischen Schaltrolle und Ritzel).
Alle Komponenten sind nagel neu, alle.
Wenn ich den äußeren Anschlag vom Umwerfer ein wenig weg nehme schaffts die Kette nicht mehr bis rauf.
Hat vielleicht auch schon mal jemand sowas durchmachen müssen?
Vielen Dank im Vorraus
Re: [Hilfe] Umwerfer SRAM Red 2011
...also nur die Spannung mit Hilfe dieser Rendelschraube im Seilzug erhöhen und nix am Anschlag drehen?
Ist eigentlich nicht die erste Schaltung die ich einstelle aber gestern war ich dann mit meiner Geduld am Ende...
Den Spass hatte ich auch mal letztes Jahr mir meinem neuen Renner. Hatte eine ziemlich wilde Kombi zusammengestellt. Erst nachdem ich die Kette gewechselt hatte, erledigte sich das Problem.
Kette war SRAM, Kurbel Campa. Hab dann ne Shimano Kette genommen und alles gut.
Ist eine Shimano Ultegra Kette drauf.
Sorry hatte übersehen, dass du SRAM RED 2011 Umwerfer hast. Leider scheinen die RED Umwerfer bis 2011 grundsätzliche Probleme haben, weil zu flexibel. Selbst bei Profis sollen einige dann auf den Force gegangen sein. Wenns denn schwarz sein soll dann Rival.
Der RED 2012 Umwerfer wurde ERHEBLICH überarbeitet.
....das löst leider nicht mein Problem :-/ Soweit funktioniert ja alles nur die Kette läuft halt beim Umwerfen nicht sauber in die Zähne.
ggf. andere Kette? (SRAM/ Wippermann)
Wahrscheinlich doch. Der Umwerfer baut halt nicht genug Druck auf, um die Kette zügig überzuwerfen. Dadurch hat sie Zeit auf die Zähne aufzulaufen. Wie gesagt hatten selbst dir Profis Probleme mit dem Umwerfer und die Mechaniker haben wirklich Ahnung.
Kettenalternativen gibt es natürlich einige. Zu den von dir genannten käme dann noch KMC. Kann dann bei 2 Versuchen auch schon so teuer wie ein Force/Rival Umwerfer werden.
Kann mir nicht vorstellen das die was bauen was grundlegend nicht funktioniert. Da muss es doch ein Trick geben das die Kette sauber rein läuft :-/
Du kannst versuchen zu optimieren und ein bisschen auszuprobieren. Aber wenn die Profis schon aufgeben...
Als erstes würde ich versuchen den Anschlag weiter nach Außen zu setzen. Für die großen Ritzel hinten musste dann ggf. die Trimmfunktion nutzen. Dann kannste versuchen die Zugspannung zu erhöhen. Ist halt nen Unterschied, ob der so gerade eben bis zum Anschlag geht, oder mit satt Spannung dagegen sitzt. Dann kannste auch etwas schwungvoller schalten. Und zuletzt mit der Montagehöhe des Umwerfers spielen.
ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Problem mit meiner nagelneuen SRAM Red.
Die Kette wollte einfach nicht richtig aufs große Blatt und wenn ich den oberen Anschlag etwas weiter vom Blatt weg genommen habe, lief mir die Kette zwar einwandfrei aufs große Blatt, fiel mir aber teilweise vom Blatt runter, logisch eigentlich.
Jede Einstellung funktionierte nicht.
Da meine Frau die gleiche Schaltung hat, einwandfrei funktionierend, habe ich den Umwerfer mit dem Messschieber genau vermessen und festgestellt, dass mein Umwerfer ca. 1,5 mm schmaler war als der Umwerfer meiner Frau (nicht verbogen oder gerissen!). Mein Umwerfer hat demnach nicht genug "Weg" zum Schalten gehabt.
Mein Radmechaniker hat mir dann einen neuen Red-Umwerfer montiert, der 1,5 mm breiter ist und nun einwandfrei funktioniert.
Scheinbar verbaut SRAM verschiedene Breiten des Umwerfers!
Kannst ja vielleicht mal in dieser Richtung suchen, vielleicht hilfts Dir ja weiter.
Schönen Abend noch
Gerd
Sooo habe gestern noch ewig rumexperimentiert und es dann zum schluss hinbekommen.
Ich glaube das es an der Zug Vorspannung lag.
Nochmal vielen Dank für die Unterstützung
@radfreak
Hast du evtl. noch das richtige Maß im Kopf?
Newsletter
