Hilfe, Sram Force Umwerfer einstellen
olaf_v
15 Mai 2008
Hi,
ich habe eine Sram Force mit Kompaktkurbel und Probleme, den Umwerfer einzustellen. Die üblichen Anleitungen habe ich schon durchforstet, das hat mich bisher allerdings nicht weitergebracht. Mein Poblem ist, daß ich bei theoretisch korrekter Einstellung der Anschläge für kleines und grosses Kettenblatt die Kette beim Hochschalten über das grosse Kettenblatt werfe. Wenn ich das korrigiere, indem ich den Anschlag weiter reindrehe, funktioniert das Hochschalten nicht mehr richtig bzw. nur noch wenn ich hinten auf den kleinen Ritzeln bin. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Mit dem Force Umwerfer hatte ich auch schon jede Menge Spaß. Kann aber auch an meinen Schrauberfähigkeiten gelegen haben... Wie auch immer:
bei theoretisch korrekter Einstellung der Anschläge.
Ich musste den Anschlag vom großen Blatt weiter raus drehen, als theoretisch richtig. Wenn du dann noch etwas mit dem Umwerferwinkel (evtl. leicht nach Außen gedreht) sowie der Zugspannung (nicht zu stramm) experimentiert hast, sollte es eigentlich gehen.
