Gps Tracker mit Bewegungsmelder
Re: Gps Tracker mit Bewegungsmelder
Knog Scout hat a) Alarm und b) einen Tracker. Akku hält ewig.
Problem: Die Tracker sind in Handumdrehen mit einem Schraubendreher rausgebrochen. Es gibt auch Jammer, die Diebe dabei haben (können).
Am Ende hilft das nur gegen Gelegenheitsdiebe, aber spätestens wenn Banden aktiv werden hast du kaum eine Chance.
Den Knog Scout kannst du in dem Rahmen legen, z.B. ins Rohr am Tretlager oder Sattelstützrohr. Das hilft ein kleines Stück mehr aber auch nicht gegen Jammer.
Alles bekannte Tricks aus der Autobranche.. 😉
Knog Scout ist wirklich gut und Fehlalarme hatte ich noch nie. Vielleicht hält der Akku ewig, eine Akkuladung auf jeden Fall nicht...
Eine Bande wird das nicht abhalten. Zu Hause habe ich aber eine Wohnung. Mir geht es um die Situation wenn ich einen Kaffee trinke auf dem Pass oder auf dem Berg und da sind keine Banden sondern nur Gelegenheitsdiebe und die kann man damit überführen weil ab dem Moment wo er das Rad nur schräg ansieht, ich am Handy ein Zeichen bekomme und 20 m laufe ich dann zum Rad. Dazu brauch ich kein Handy im Auge zu behalten, das piepst dann ja und das reicht, um in 10s beim Rad zu sein.
Auf dem Pass soll ein Gelegenheitsdieb dann was mit dem Rad machen? Schnell mal runter?
Realistischer ist, dass an solchen beliebten Stellen tatsächlich Banden einen Auge darauf werfen können, wie zB an Autoraststätten und Radträger.
Bevor Du beim Rad bist, sitzt der schon drauf. Und wie willst Du hinterher? Zu Fuß mit Radschuhen? Bei Gelegenheitsdieben hilft nur ein kleines leichtes Schloss.
Ein Gelegenheitsdieb schnappt sich ein Rad auf einem Pass und kachelt dann damit runter. Wie ist er vorher hoch? Vielleicht eine Art Tauschbörse..
... Mir geht es um die Situation wenn ich einen Kaffee trinke auf dem Pass oder auf dem Berg und da sind keine Banden sondern nur Gelegenheitsdiebe und die kann man damit überführen weil ab dem Moment wo er das Rad nur schräg ansieht, ich am Handy ein Zeichen bekomme und 20 m laufe ich dann zum Rad. Dazu brauch ich kein Handy im Auge zu behalten, das piepst dann ja und das reicht, um in 10s beim Rad zu sein.
Eine einfache und kleine Alarmanlage fürs Fahrrad, die auf Erschütterung/Bewegung sofort mit lautem Getöse reagiert, wurde Dir doch bereits vorgeschlagen. Dies halte ich für die von Dir geschilderte Situation die einzig sinnvolle Lösung. Alles andere, was übers Handy geht, wird immer technisch bedingt eine gewisse Zeitverzögerung beinhalten, die bei einem Fahrraddiebstahl völlig zum Wegfahren/-rollen ausreicht.
Ich habe selber einen GPS-Tracker mit Alarmzonen und Erschütterungssensor am Wohnmobil und vergesse die vor dem Wegfahren manchmal auszuschalten. Von daher weiß ich, dass die Alarmmeldung am Handy immer einen gewissen Zeitverzug hat, da die Meldungen ja erst über eine Zentrale empfangen und dann weitergeleitet werden.
Hatte ich zu Anfang schon geschrieben, eine elektronische Sicherung wird nicht funktionieren. Spätestens bei schlechtem Empfang schauste in die Röhre. Es braucht eine mechanische Sicherung.
Newsletter
