Hmmm,
wieso glaubst Du an eine 3.3er Version, wenn Du selbst schreibst, dass die alten Geräte nicht mehr unterstützt werden? 😕
Ich vermute dann mal, dass es das war mit den FW-Updates des 705er![]()
hmm hab zurzeit folgendes problem. ich kann meine strecken nichmehr laden. wenn ich auf "kurs abfahren" gehe lädt er nichtmehr und schaltet sich komplett aus. kann nichmal mehr nen neuen speichern. dabei sind nur 10 kurse drauf?
hab schon von 3.20 wieder auf 3.10 downgegradet.
Man kann ja über Garmin schimpfen, aber so sang und klanglos wurde noch kein Gerätesupport eingestellt! Auch wenn es keine Verbesserungen/neue Features mehr gab wurden Fehler immer noch beseitigt.
Beim Colorado zB wurde der Fw Support bis jetzt (2 Jahre) beibehalten, es gibt sogar eine aktuelle Beta, dh es wurde weiter verbessert.
Also don't panic! Ausserdem wird der Edge705 noch nicht eingestellt. Erst wenn das passiert fängt die Uhr an zu ticken!
zum bearbeiten und konvertieren von garminfiles das hier benutzen: http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/TCX_Converter_ENG.html
In TCX gibts keine Wegpunkte, also entweder GPX nutzen, dann kann man entsprechende Datenfelder einblenden (Zeit oder Entfernung bis nächster Wegpunkt) oder lieber bei TCX und Hm bleiben.
Vielen Dank Euch!
Schade, dass Wegpunkte in der tcx Datei nicht gehen, aber so muss ich es zumindest nicht weiter probieren.
Nein!
Die "Dinger" welche Du meinst sind keine "Wegpunkte" per Definition von Garmin.
Wegepunkte kann man nur in BaseCamp/RoadTrip/MapSource setzten und sehen so aus:
Doch das geht!!!
lade dir den TCX Converter (ist kostenlos) herunter. Dort kannst du beliebig viele Punkte setzen und beschriften.
Mach ich bei wichtigen Rennen auch so.
Das Höhenprofil kannst du im edge bei auch einsehen. Kleiner Tipp, benutze den Curser und die Zoomtasten um den besten Maßstab einzustellen.
Gruß Roger![]()
