gabel - ... - lenker; befestigen?
fjmi
20 August 2005
hab mal bei einem alten rennrad die gabel vom rest entfernt weil da kaum noch fett drinnen war und weil es schon mehr sand als fett war :D
ok, hab oben im vorbau eine schraube losgeschraubt und konnte dann schon das rohr rausziehen. danach kämpfte ich gegen die gabel bei der ober der mutter noch 2 beilagscheiben mit einer einbuchtung nach innen (spleißscheiben??) draufgepresst waren, das gewinde der gabel ist dennoch noch funktionsfähig.
sind diese scheiben überhaupt nötig oder kann ich da die einbuchtung rausfeilen damit das gewinde auch noch danach lebt? mir kommt das eher vor als ob da die falschen scheiben drinnen sind weil im gabelgewinde keine ausgefräste stelle vorhanden ist.
ich hoffe es ist da alles nocht funktionsfähig und meine vorgehensweise war nicht zu behämmert, falls nicht, schreibst doch bitte mal hier rein :daumen:
Eigentlich hilft die von dir beschriebene Zwischenscheibe (mit der Nase innen) bei der Konterung: Damit beim festziehen der oberen Mutter sich das einmal eingestellte Lagerspiel nicht verstellt.
Wie du richtig bemerkt hast, hat (als Pendant zur Nase des Ringes) jede mir bisher untergekommene Gewindegabel die quer zum Gewinde verlaufende Einbuchtung als Führung. Wenn diese tatsächlich fehlt, hat die Nase keine Funktion mehr; man kann sie abfeilen, damit sie nicht noch mehr Gewinde zerstört.
Aber da alles bis jetzt verbaut war, hat sicher alles schon solche Toleranzen, das du es ebensogut lassen kannst :D
HTH :dope:
FranzK
danke, genau das selbe dachte ich mir auch als ich sie heute eingebaut habe. und irgendwie scheint sie doch angebracht zu sein :)
übrigens war das gewinde auf einer seite abgedrückt, dort hab ich sie dann wieder reingegeben.
