Fairlight Cycles aus London (UK)
Gestern hatte ich weider eine radzeitschrift in der Hand. Das herbstthema sind Gravelbikes unter 2000 Euro aus "Stahl" - inklusive Aluminium. das ist entweder mit GRX oder 105er 2fach KB .(Muss man schon erwähnen!). Keine Elektroschaltungen. Nur scheibenbremsen. man liegt ohne Pedale um die 9,4565 kg für ein Rad, bei Canyon über 10 . . .(no comment). Die reifenbreiten sind bei ca 32mm, sonst wärs noch schwerer. das leichteste Rad ist ein merckx (label) aus Columbus.
Das ist also der Mindeststandard, für solide, relativ komfortable Räder.
Fairlight? geschmackssache - Den Rest kann man zusammenrechnen
Gibt es mehr Infos zur Zeitschrift, dem Artikel oder dem hervorgehobenen Merckx? Würde mich sehr interessieren.
Präziser :Langstrecke/Komfort. Es geht auch mehr. Auch wenn es der Produktmanager nicht hören will: Mit 32mm kann man schon die meisten Strecken graveln, aber bitte, dann 40.
Und auf was willst du mit deinem ursprünglichen Post jetzt raus? Dass du die Fairlights zu teuer findest?
Danke, ich habe den Übersichtsartikel Online bei der Rennrad gefunden. Da muss man aber erwähnen, dass das Merckx aus ihrer hochwertigen Stahlserie kam mit einem Preis von 5999€. Ich hatte auf das einfache Pevele Steel gehofft, zudem man kaum Infos findet, aber zu dem die genannten 2000€ passen würde 😅
interessant ist vorallem die Beschreibung auf der Website "Die Reifenfreiheit reicht bis zu einem 40-mm-Reifen bei einem Setup mit 1-Kettenblatt. Bei einem Setup mit 2 Kettenblättern erhöht sich die Reifenfreiheit auf 38 mm."
Also für mich ist von 40mm auf 38mm kein "Erhöhen".
"„Corsa“ ist seit der Gründung von Eddy Merckx Bikes im Jahr 1980 das Qualitätslabel für hochwertige Stahlräder.
Bis vor kurzem wurden die Stahlrahmen von Johan Vranckx geschweißt, der seit seinem 16. Lebensjahr für Eddy Merckx Rahmen schweißt. Er hat das Handwerk bei De Rosa in Italien gelernt.
Jetzt, da Johan in den Ruhestand gegangen ist, sind wir zu den Wurzeln zurückgekehrt: Die Corsa-Rahmen werden heute in Italien handgefertigt."
Ansonsten schon auch ein sehr schön schlichtes StahlAllroadRad
So heute ist es endlich angekommen. Ich habe direkt die Hope Laufräder mit den Novatec R4 getauscht (Off Topic: Für wieviel kann ich die bei Kleinanzeigen verkaufen?). Die Carbon Flaschenhalter tausche ich wahrscheinlich noch gegen silberne Flaschenhalter. Habt ihr da einen Tipp für leichte, schlichte Halter? Hab eben eine kurze Runde gedreht. Bin soweit absolut begeistert. Die Farbe ist wunderschön. Es fährt sich wie auf Schienen, super komfortabel (auch im Vergleich zu meinem Canyon Endurace) und für mich war die T Version absolut richtig. Leider finde ich gerade die Kofferwaage nicht. Gewicht reiche ich aber nach. Nach meinen letzten Post wo ich noch etwas über den Preis verärgert war, muss ich dies nochmal revidieren. Eine längere Strecke kann ich allerdings erst in der nächsten Woche drehen.
Naja, außer, dass sie schöne, ausgereifte Räder bauen, ist das Konzept mit den 2 verschiedenen Geometrien schon einzigartig. Damit sollte jeder eine passende Geometrie finden, mir würde das den Weg zum Rahmenbauer ersparen. Wenn man 0815 Körperproportionen hat, geht’s auch billiger.
Allianz + Fahrrad Plus Paket
Edit: Fairlight hat mir jetzt für das Strael die 56T mit 90mm Vorbau empfohlen, dies kommt meinem Endurance CF 7 in M sehr nahe aber ist minimal höher vorn. Mal schauen was sie zum Secan sagen, tendiere immer noch zu 58T mit 70mm Vorbau, einfach um bei langen Graveltouren mehr Laufruhe und als positiver Side-Effekt mit Platz für Taschen etc.
Laufruhe ist bei dem Rad eh kein Thema, Lenkung wird im Gegenzug ja nicht ruhiger mit dem kurzen Vorbau. Bei 56T solltest Du auch schon genug Platz für Taschen haben. Ich würde die Entscheidung nicht von diesen beiden Faktoren abhängig machen und eher auf den kürzeren Rahmen gehen, der ja auch leichter ist. Aber ist natürlich immer eine individuelle Abwägung.
Habe seit letzter Woche auch einen Strael 4.0 58T in schwarz bei mir stehen, Anbauteile habe ich fast alles besorgt. Ich muss mir noch Einpressadapter für den CK Steuersatz (EC44/40) drehen, dann geht der Aufbau los....ich wollte auch das Rad allwettermäßig ausstatten, sprich Schutzbleche ---> Carbonbleche könnten schnieke dran aussehen.
Ein kurzer Erfahrungsbericht zum Thema Fairlight Strael und allwettermäßige Ausstattung.
Ich hoffe, dass der Anblick bei den Rennradpuristen nicht zu sehr aneckt 😅
Mein Fairlight Strael 3.0 in 54T mit Honjo H31 45mm Schutzblechen und Tubus Airy Gepäckträger.
Vielleicht erspart es anderen Leuten ja das Ratespiel, welche Schutzbleche ans Rad passen.
Die Farbkombi ist in echt und ohne Taschen in meinen Augen sehr schön, gerade mit den silberenen Schutzblechen und dem silbernen Schriftzug.
Die Schutzbleche sind 45mm breit, mussten hinten aber sowohl im Bereich des Tretlagers, als auch an der Sattelstrebe zurechtgefeilt werden.
Die 32mm GP5000 AS (gemessene Breite: 31mm) passen mit genug Luft rein.
Das hintere Schutzblech hätte ich noch weiter nach hinten drehen können. So wie es jetzt steht, muss am Hinterreifen die Luft abgelassen werden, um das Hinterrad auszubauen.
An die Schutzblechstreben habe ich nachträglich das SKS ESC System montiert, damit die Streben sich bei zu großer Kraft lösen, anstatt einen über den Lenker zu befördern. Das System ist eigentlich für 4.5mm Streben gedacht, aber ich habe es mit dem Akkuschrauber auf 5mm aufgebohrt, damit die Honjo-Streben reinpassen. Glücklicherweise hatte ich bisher noch keinen Unfall um die Funktion zu testen.
Auf den Bildern sind vorne die Vaude Proofbox und hinten das Ortlieb Dry-Pack 16L montiert.
Das ist vorne schon eigentlich zu eng mit dem 40cm Lenker, sodass in den Hoods wenig Platz für die Daumen bleibt.
Hinten ist die Auflagefläche auf dem Tubus Airy etwas klein, wodurch die Tasche schlaff hin und her wackelt. Das kann man durch besseres Packen bestimmt minimieren.
Eine kleine Komplikation ist die Rücklichthalterung: Wo die Halterung montiert ist, kommen nun die Streben von Schutzblech und Gepäckträger zusammen. Dadurch kann ich es nur noch in einem 45 Grad Winkel zum Boden montieren. Mit längeren Schrauben und ein paar Spacern ginge das besser.
Die Infos wollte ich alle nur mal loswerden, hoffentlich hilft es irgendjemandem.
Danke @DrielandenBoy für die Beschreibung. Hatte mit dem hinteren Blech dieselben Probleme. Kein Fairlight, aber übertragbar denke ich. Habe das Blech dann mit einer kurzen Verlängerung über den Kettenstreben enden lassen und nach unten einen flexiblen Spritzlappen gebaut. Das ermöglicht den Einbau vom aufgepumpten Hinterrad und die maximale Reifenbreite, im abgebildeten Rahmen passen dadurch hinten 28 mm.
