AW: Erklärung von Kompakt und normaler Kurbel
also ist eine 53/39 mit 12/27 ritzel eine gute variante um einen kleinen rettungsring zu haben ?
Ich vermute mal, Du hast jetzt auch schon ein Rad.
Fahr mal einen der richtig steilen Berge (die für dich realistisch vorkommen werden) hoch in einem Gang, der dir noch angenehm ist.
Dann zählst du die Zähne deines Kettenblattes und teilst durch die Zähne des verwendeten Ritzels. Das gibt ein Zahl, z.b. Beispiel hättest Du eine 36er Kettenblatt und ein 26er Ritzel - ergibt 36 durch 26 = 1,385
Wenn Dein jetziges Rad etwa den gleichen Radumfang hat wie ein Rennrad brauchst Du keinen Korrekturfaktor mehr, sondern stellst Dir jetzt am Rennrad kleinstes Kettenblatt und größtes Ritzel so zusammen, dass auch etwas 1,385 rauskommt:
z.B.
42er Blatt mit 30er Ritzel (gibt es so nicht, vergiß es)
39er Blatt mit 28er Ritzel
36er Blatt mit 26er Ritzel wie oben
30er Blatt mit 22er Ritzel
Falls der Radumfang anders ist, mußt du den prozentualen Unterschied ausrechnen und als Korrketurfaktor verwenden (frag nochmal, falls es nicht klar ist).
Mit diesen Zahlen kann man auch gut Unterschiede verdeutlichen:
39er mit 28er Ritzel = 1,393
39er mit 25er Ritzel = 1,56
1,56 durch 1,393 = 1,12 = 112 Prozent
d.h. wenn Du mit 1,56 (39 zu 25er) am Berg 60 Kurbelumdrehungen trittst, dann sind es mit 1,393 (39 zu 28er) 112 % davon, also 67,2
Mit 34er Blatt zu 28er Ritzel (34:28 = 1,214) wären es (1,56 durch 1,214 = 1,285) 128,5 % von 60 = 77 Kurbelumdrehungen.
Alles klar?
(Anmerkungen aus eigener schlechter Erfahrung: Mit den steigenden Kurbelumdrehungen sinkt der Druck auf die Kniescheiben und umgekehrt: Bei Knieproblemen immer kürzere Übersetztung wählen!)
