maxi897
Hallo, ich bin 14 Jahre alt, bin ca. 172cm groß und wiege ca. 55kg. Ich suche ein einsteiger Rennrad ( mein erstes) für ca. 200€-500€. Gibt es da was. Oder könnt ihr mir da Tipps geben?
OK ... willst Du Rennen fahren ? aber ... wenn es Dein Erstes ist, dann schau zunächst z.B. hier: http://www.fahrrad.de/rahmenberechnung.html um etwa die Rahmengröße zu bestimmen. Ein neues Rad mit gescheiter Ausstattung wirst Du für diesen Preis (200 - 500) kaum bekommen. Zwar gibt es am Markt auch neue "Rennräder" für 500 und darunter, aber daran wirst Du definitiv keinen Spass haben. Das Geld kannst Du dann auch gleich zum Fenster rauswerfen (mal hier lesen: http://www.tour-magazin.de/suche/sword/Rennräder Test.html ). Aber ich denke, einen 4-5 Jahre alten und gut erhaltenen und ausgestatteten Alu-Renner solltest Du für 500-600 Eur schon bekommen. In den meisten Städten gibt es auch Fachgeschäfte die mit gebrauchtem Material handeln.
HF /Rudi
HF /Rudi
Schön erklärt!!Für die Probefahrt oder hast Du schon gekauft?
Links bedienst Du den Umwerfer (vorne). Wenn Du den Bremshebel nach innen drückst wird die Kette vom kleineren auf das größere Kettenblatt gehoben. Treten wird deutlich schwerer. Mit dem kleinen Hebel für den Daumen springt die Kette wieder vom großen auf das kleinere Kettenblatt. Dazwischen gibt es sogenannte Trimmschritte. Da bewegt sich der Umwerfer nur ganz wenig. Die benutzt Du wenn die Kette am Umwerfer schleift zum nachjustieren während der Fahrt. Aber das findest Du schon noch raus.
Rechts bedienst Du das Schaltwerk (hinten). Wenn Du den Bremshebel etwas nach innen drückst springt die Kette auf ein größeres Ritzel, treten wird etwas leichter. Wenn Du den Hebel stark nach innen drückst springt die Kette gleich zwei Ritzel höher, Du überspringst also einen Gang. Mit dem Daumenhebel kannst Du in Einerschritten wieder auf kleinere Ritzel springen.
So ist das aber nur bei Shimano Sora. Teurere Schaltungen werden etwas anders geschaltet.
Hatte überlegt ob ich das noch erwähne, war mir aber etwas too much.Stimmt nicht ganz: Campa-Schaltungen funktionieren auf ähnliche Weise.
Danke!Sehr schön erklärt!!
Schön erklärt!!![]()
Genau, das Vulture 2 hat eine Schaltung von Shimano, die "Sora" heißt. Deshalb hab ich in der Erklärung von "Daumenhebel" geschrieben. Denn bei der Sora (und den Schaltungen von Campagnolo) befindet sich oben am Griff ein Hebel, den man mit dem Daumen bedient. Der hat die gleiche Funktion wie die Hebel anderer Schaltungen, bei denen sich dieser Heben sich hinter dem Bremsgriff befindet.ich interesiere mich für ein BULLS Vulture 2 Herren 28 Schwarz Rahmenhöhe 53cm das hat glaube ich eine etwas andere Schaltung. Hinter dem großen Hebel gibt es keinen kleinen aber dafür einen sehr kleinen oben am griff des Schalthebels.
