doch geht. Macht man ja auch bei Tubeless so. Ventil verklebt nicht. Zum nachfüllen einfach Ventil rausschrauben und mit Spritze nachfüllen.nachfüllen im schlauch wird ja wahrscheinlich nicht gehen? wieviel ml sollte man da nehmen und das ventil kann das verkleben?
Ob das sinnvoll ist kann ich nicht beurteilen weil ich tubeless fahre,
Kann man machen, hab es auch mal versucht. Einfach Ventil raus, 50ml in den Schlauch, Ventil rein und aufpumpen. Sobald du einen Durchstich hast, verteilt sich die austretende Milch schön zwischen Schlauch, Mantel, Felgenband und Felge. Kann man dann anschließend schön im Garten mit dem Wasserschlauch wieder säubern. Das Loch hat das Zeug bei mir nicht abgedichtet, liegt vielleicht auch an dem weißen Pulverzeug, was in den Schläuchen drin ist. Flicken auf das Loch kleben oder neuen Schlauch einziehen kannst du unterwegs dann auch vergessen.
Aber: Kann man machen....
Für einen tubeless rennradreifen nimmt man so um 20-30ml. Aber ob man da auch einen Schlauch so übertragen kann ?
ich mische ja jetzt selbst,. vorher stans notubes. Die hält auf jeden Fall lange. Bei mir war die auch anch einem Jahr noch ok
ich alle 3-4 Monaten, aber nur weil ich Grasfasern in meiner Mischung habe,. Das dichtet dann super ab, aber verklumpt auch etwas schneller.wie oft füllst du nach, also nach wievielen monaten?
Schütteln muss man nicht und 2 jahre hält die mindestens.,und wenn man eine größere flasche hat wie lange ist die haltbar und muss man die manchmal schütteln, damit die flüssigkeit nicht verklumpt in der flasche?
Hallo Herbert52,
Dichtmilch in den Schlauch hilft doch nicht. Die Dichtmilch muss in einen Tublessreifen (ohne Schlauch) der auf einer entsprechenden Felge sitzt (die muss auch für tubless geeignet sein).
Siehe Beitrag #3 in diesem Thread. Schläuche sind üblicherweise innen mit Talkum versehen. Das beeinträchtigt die Funktion von nachträglich eingefüllter Dichtflüssigkeit deutlich.wer sagt das es nicht hilft? und wer sagt das diese dichtmilch nur für tubelessreifen ist? ich habe gelesen das diese man diese dichtmilch genauso nehmen kann wenn man einen schlauch drin hat.
Wenn Du mit Schlauch fahren willst, gleichzeitig aber die Pannenwahrscheinlichkeit reduzieren willst, dann kannst Du
a) Schläuche verwenden, die herstellerseitig mit Dichtmittel versehen sind
b) Pannenschutzband ("Anti-Platt") montieren
c) Reifen wie Schwalbe Marathon oder gar Marathon Plus (bzw. deren Äquivalente anderer Hersteller) einsetzen.
a) bis c) können natürlich auch kombiniert werden.
Viel Spaß!![]()
