Der große Kritikthread: Was geht mir hier grad auf die Ketten?
Status
Re: Der große Kritikthread: Was geht mir hier grad auf die Ketten?
Mit Acronis hat das bislang bei mir immer funktioniert. Von einzelnen Hardwareherstellern, WD, Crucial gibt es eingeschränkte Versionen, die genau dafür gedacht sind. Ein laufendes System auf eine neue Disk klonen. Mit der genannten OpenSource Software hab ich persönlich keine Erfahrung, aber das dürfte prinzipiell genauso funktionieren. Was anderes ist es, wenn die komplette Hardware getauscht wird. Windows bildet aus verschiedenen Komponenten eine ID. Wenn man zu viele Komponenten gleichzeitig tauscht, gibt es Probleme.
Wenn auf der alten Platte nicht mehr Platz belegt ist als die neue zur Verfügung steht, kann eine intelligente Imaging-Software damit umgehen. Vorher halt schön den ganzen Temp-Kram und alte Backups aufräumen ("Datenträgerbereinigung"). Eine 500 GB SSD kostet aber auch nicht mehr die Welt.
Das mit den Win10-Schutzmechanismen ist mir neu, habe es mit Win10 aber auch noch nicht probiert.
Außerdem hat Windoof ab Version 10 "Schutzmechanismen" eingebaut, welche das einfache "Clonen" von Festplatten unterbinden. Die "geclonte" Platte merkt die andere "Umgebung" und kann dann nicht als lizensierte Version betrieben werden. (Bei Win 7 Pro ging das noch... )
Bei mir nicht :-( Ich hab von einem frisch installiertem Win 7 pro mit partedmagic einen Klon gezogen, das damit erstellte Abbild startet leider nicht, auch nicht auf der selben Festplatte. Hast Du vielleicht einen Tipp für mich?
Ich möchte die SSD ja im "alten" Laptop laufen lassen, Windows liefe damit zwar auf einer neuen Platte aber in der gewohnten Hardwareumgebung. Die alte Platte soll dann formatiert werden und als Bilderspeicher für die Fototouren dienen.
Wenn ich Aomei nutze, kann ich dann mirgrieren ohne das Original anzutasten um eine "Sichere orig. HDD" zu haben wenn bei der Migration oder der SSD-Erkennung Probleme auftreten?
Das funktioniert mit allen Programmen die Festplatten klonen können. idealerweise auf gleich große Platten. Bei Acronis geht es auch auf unterschiedliche Größen. Wer das sonst noch kann weiss ich nicht.
Es wird nur kopiert. Nachher hast du zwei identische Festplatteninhalte. Wenn du umstöpselst und es aus irgendeinem Grund nicht läuft, ist deine alte Platte erstmal immer noch einsatzfähig.
  • Neue SSD kaufen, möglichst gleiche Größe wie die alte Platte
CHECK
CHECK
  • Neue Platte am Adapter ans Laptop anschließen
CHECK
  • Vom USB-Stick die Imaging-Software starten
  • Platte spiegeln
  • Alte Platte ausbauen, neue einbauen
  • Freuen
So ist der Plan
  • Auf alte Platte zur Not noch mit dem Adapter zugreifen
Könnte ich diese alte Platte im Notfall wieder einsetzen und mit dem alten OS laufen lassen?
Die Plattengröße ist mit halber Größe mehr als ausreichend. 100GB auf der HDD sind noch Dateisammlungen aus der 3d-Konstruktionszeit, die kommen auf eine separate Sicherung.
Die Festplatte war eigentlich ziemlich neu und auch in Ordnung. Die Grafik hat am alten Laptop aufgegeben...
Kann es an der Formatierung der Festplatte liegen? Ich hatte Ubuntu auf der Platte installiert.
Ich bin verwirrt: Geht die Grafik denn jetzt wieder?
Eine Festplatte, die aufgegeben hat, würde ich nicht mehr für (wichtige) Daten verwenden.
SD-Karten für Fotos sind gut und günstig.
Größer auf kleiner funktionierte bei mir sehr gut über die Windows-Bordmittel Update+Sicherheit.
Dafür sind die ja auch da.
Wollte Win 10 von 1TB HDD auf 1TB SSD übertragen, das hat mit klonen nicht funktioniert, weil die SSD minimal weniger GB hatte als die HDD.
Funktioniert hat es dann über die Windows-Backup-Funktion.
Vereinfacht: Systemabbild auf externem Datenträger erstellt, Reparaturdatenträger erstellt, Festplatte getauscht, mit Reparaturdatenträger die externe Datensicherung auf die neue SSD gespielt, fertig. Wird hier ganz gut beschrieben:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-Backup-Datensicherung-8100402.htmlhttps://support.microsoft.com/de-de...3-ed18-52ef2b88cbef#WindowsVersion=Windows_10
Hab die Prozedur einfach abgearbeitet. Windows leitet einen da gut durch.
Ja, vermutlich musst Du aber wieder umschrauben und Platten tauschen.
Windows war mir in der Vergangenheit immer sehr unberechenbar, was das Booten von externen Platten und dann doch Einbinden der internen Platte anbelangte.
Die Festplatten sind ja alle in Ordnung. Der alte Laptop ist aussortiert. Ich habe bei der Arbeit einen gebrauchten von HP ergattern können, der soll nun die SSD als Datenträger für Win10 erhalten.
Zum Entlanghangeln habe ich diesen Link,
https://www.diskpart.com/de/windows-10/windows-10-auf-ssd-migrieren.html
aber ich sichere mich gerne bei Menschen ab die da mehr Ahnung als ich haben. Und da gibt es hier ja einige :)
Es ist ja mein Gerät, ich nutzhe es nur für den seltenen Fall des mobilen Arbeitens.
Wichtig ist, auch wenn es nacher läuft, bisweilen mal eine Datensicherung zu machen. Genauso schnell wie die Grafikkarte, kann auch eine SSD mal abrauchen. ;)
Korrekt. Wenn man schon mit einem Imaging-Programm hantiert, sollte man das auch anschließend nutzen und regelmäßig ein Full-Backup auf eine (oder besser rotierend zwei oder drei) externe USB-Platten machen. Kein Backup kein Mitleid.
Wie bringe ich den Klon jetzt dazu bootfähig zu sein?
Status
