ich Dummkopf.
Hab natürlich gedacht Kettenblätter statt Ritzel. Egal.
Ich mach das so: auf das kleinste Ritzel schalten. Einen Gang höher schalten. Wenn die Kette nicht hochsteigt, die Schraube, durch die der Zug ins Schaltwerk läuft, eine 1/4-Umdrehung herausdrehen.
Immer nach eine 1/4-Umdrehung prüfen ob die Kette wandert.
Wenn sie das tut, prüfen, ob sie auch wieder sauber runterschaltet. Tut sie das nicht, musst du an einer der beiden Schrauben, die am Schaltwerk direkt nebeneinander sind, drehen, sodass das Schaltwerk nach rechts wandert (von hinten betrachtet). Probieren, welche Schraube das ist und Umdrehungen merken, damit du im Falle, dass du die falsche Schraube erwischt hast, wieder zurückstellen kannst.
Das Schaltwerk so weit verschieben, bis die Kette wieder auf das kleinere Ritzel wandert.
Geht das wieder, nochmal schauen, ob du sauber nach oben durchschalten kannst, wenn nicht, Zugspannung erhöhen wie beschrieben. Und natürlich, ob du auch wieder runterschalten kannst.
Was du auch noch überprüfen solltest: der sog. "Endanschlag". Wenn du auf dem größten Ritzel bist, darf das Schaltwerk nicht zu an die Speichen kommen. Ist dies der Fall, durch die Schraube, die vorhin die falsche gewesen wäre, diesen Anschlag einstellen (die Leitröllchen müssen immer in einer Linie mit dem gerade geschalteten Ritzel liegen).
Auf der anderen Seite (kleinstes Ritzel) muss das auch sein, denn sonst könnte dir die Kette irgendwann zwischen Ritzel und Rahmen springen.
