Das oben gezeigte Konvolut hat sich nochmal bisserl geändert:
6 Vorbauten MTB (4x Ahead 2x Schaft)
2 Sattelstützen Kalloy 26,0 und 26,2
2 Lenker
3 Shimano Schraubkränze
1 Spd Pedale
1 Schellenumwerfer Shimano 105
1 quasi neuer Drahtreifensatz 28-622 Michelin
3 Sättel
1 Paar Christophe Minihaken und bissel mehr.
Paketpreis inkl. Versand 30€ WEG !!!
und daran ändert sich jetzt nix mehr außer dem Preis, falls es nicht weg geht ;-) ... verpacke es nämlich gleich.
Du weisst, dass ich die Kränze suche? :eek:
Jemand Interese an diesem Rad? Enik iseran aus 1985 ca Cromor 10,4kg RH 62
Anhang anzeigen 922016Anhang anzeigen 922017Anhang anzeigen 922018
hat auch in diesem Winter alle erwartungen erfüllt. Läuft gut, Verschleißteile OK, viele Lackausbesserungen und kleine macken: völlig fahrtauglich. Komplett für 150 . Kein Versand. Wenn ich anfange, es zu zerlegen, kann ihc es ebensogut in Teilen verkaufen.
Hallo Chrispinus,
sofern noch nicht weg, würde ich es nehmen! Wenn du sagst, kein Versand, muss ich natürlich fragen wo du wohnst?
beste Grüße
Wenden123
Habe hier zwei schöne alte Silca Pumpen, keine Ahnung, ob noch Funktion oder oder..
Bitte sie mal vorsichtshalber als defekt an. Kann auch sein, dass eine oder beide gehen.
Zusammen 17,50 inkl. Versand
Länge weiß 47 cm
Länge rot knapp 52 cm
Meistens sind's ja nur die Gummis, die ausgeleiert sind und nicht mehr abdichten. Das sollte sich ja leicht beheben lassen. Wenn die Pumpe keinen Druck mehr aufbaut, ist's natürlich was anderes...
Dann braucht die Manschette ein wenig Fett. Das kann schon mal eine ganze Minute dauern, ohne das Suchen der Vaseline.
Es ist ein wenig diffus- wenn man das Loch zuhält und ein paar Mal pumpt, baut sich auch bei der weißen Druck auf.. -- Wollte jetzt hier keine Abhandlung starten- daher Verkauf als defekt/ Ausstellungsstücke, wasauchimmer..
Länge weiß 47 cm
achherrje, das Zeug hatte ich früher auch, Serienausstattung beim Nishiki vom Blumenonkel.
Du bist Papa, gelle? Ich liebe erfahrungsgesättigte Beiträge.
1 Paar Challenge Grifo Pro Faltreifen 33-622 in schwarz-weiss
Fahrleistung der Reifen: Vom Fahrradladen in den heimischen Keller, Luftlinie keine 5km, also praktisch neu.
Breite der Reifen auf den DT Swiss Spline Laufrädern 34mm.
Ich hätte für das Paar gerne 55€ plus Versand nach Wahl.
Sollte ich mit der Preisvorstellung daneben liegen, bitte Bescheid sagen.
Die gezeigten DT Swiss Spline Laufräder gehen wahrscheinlich demnächst auch in den Bietefaden, hadere aber noch mit mir 🙄.
So hier Bilders:
