Steuersatz Cinelli Xperience
Eike
30 Januar 2008
ich habe mir einen Xperience Rahmen zugelegt und bin gerade beim montieren des Steuersatzes. Alles soweit so gut:
unten: Lagerschale> Gabelkonus
oben: Lagerschale>Plastikring> Abdeckplatte
Auf den Bildern sieht man es genauer.
aber ich habe jetzt noch einen O-Ring über. Der Steuersatz ist von FSA (integriert)
Kann mir jemand sagen wo der O-Ring hin gehört?
mfg
Eike
PS: Sry die Bilder sind vom Handy
AW: Steuersatz Cinelli Xperience
Hi,
dem Stamm der Konstrukteure wird nachgesagt, sie würden gerne O-Ringe verbauen, um zu verhindern, dass irgend ein Medium von A nach B rein- oder rausläuft. Der O-Ring an sich wird gerne in Nuten=Vertiefungen eingelegt bei Bohrungen=Loch oder in Eindrehungen auf Wellen. Sonst geht er gerne mal fremd.
Wenn bei dir gedichtete Lager verbaut sind, könnte es eine Abdichtung zum Gabelschaft sein.?:confused:
Such mal an deinem Steuersatz eine entsprechende Forn, wo der O-Ring hinpassen könnte.
das ist das Problem, es gibt keine Vertiefung wo der O-Ring rein passen könnte. Die Abdichtung zum Gabelschaft ist in der Abdeckplatte drin, die hat eine Dichtung.
Hi,
schau mal, ob es im Netz eine Einbauanleitung gibt. War nichts dabei?
Und in der unteren Lagerschale keine Eindrehung für den O-Ring?
Es war keine Anleitung dabei, auf der FSA HP habe ich nichts gefunden.
Unten kann die Dichtung nicht rein, dann liegt der Gabelkonus nicht mehr auf dem Lager auf.
Ich glaube das ist der Steuersatz:
http://www.citycycleschichester.com/default.aspx?p=2104
also müsste der O-Ring zwischen Abdeckplatte und obere Lagerschale oder?
Na gut. Ich werds mal probieren. Vielen Dank für die Hilfe ;-)
Habs gerade probiert, oben passt er nicht :-D ,rutscht hin und her wie er will.
Ich rufe Montag mal den Händler an.
Was heißt das genau? Dreht er sich nur oder kann man ihn nach einer Seite hin wegziehen? Drehen wäre sicher normal bei der Anordnung.
Nene, wenn man die Gabel dreht, rutscht er auf einer Seite immer raus.
Also irgendwie sieht das mit dem aussenliegenden O-Ring überhaupt seltsam aus. Ist das evtl. nur eine Art Transportsicherung, damit die Teile nicht gegeneinander schlagen und beschädigt werden.
Hmmm aber irgendwie schaut der Luftspalt oben (siehe Bild) auch komisch aus.
