Erfahrungen mit Rouvy
Bei uns läuft auch alles problemlos.
Was mich eher nervt sind die Segmente. Da wäre es schön, wenn man die Anzeigen einfach ausblenden könnte.
Ich hatte die aus und hab die extra wieder eingeschaltet, da sieht man schön, wie lang man das Segment noch fahren muss und zum Schluss, wieviel W/kg man gefahren ist. Gestern auf der Langstrecke immer schön mit 2,2 W/kg in den Segmenten, sind ja meistens Hügel, um da nicht zu überpacen, da ich insgesamt ja im LIT Bereich unterwegs war. ;)
Habe das auch auf "aus" gestellt, aber am Ende des Segmentes trotzdem die Einblendung, wie lange ich gebraucht hab und wie viel W/kg gefahren wurden... 🧐
Das ist von der neuen „Climbfunktion“, die bei allen kategorisieren Anstiegen automatisch rechts eingeblendet wird, und am Ende oben in der Mitte die Zusammenfassung.
Achtung: Sie wird von den Rouvy-Segmenten überlagert, sofern die Rouvy-Segmente eingeschaltet sind. Das ist auch der Grund, warum ich die Rouvy-Segmente ausgeschaltet habe.
@radologe
Du verwechselst da grad was...
Was hast du abgeschalten?
Diese Funktion habe ich auch abgeschalten:
Trotzdem geht rechts das Fenster auf und am Anfang und Ende kommt das Fenster mittig oben am Bildschirm.
Ich will den "Quatsch" einfach nicht haben.
Rouvy hat scheinbar wieder etwas neues eingeführt.
Hat schon jemand etwas davon gelesen?
Was soll mir die Zahl sagen?
Als wir die 170km Ironman gefahren sind, steht bei mir "nur" eine 28. Dazu wird diese Zahl über die Woche auch zusammen gezählt und im Kalender angezeigt.
Ich hatte die R O U V Y Segmente abgeschaltet, das was in Deinem Screenshot markiert ist.
Was Du meinst, kannst Du glaube ich folgendermaßen abstellen:
Climb Widget abschalten.
@*cl* also mit den Screenshot und den fetten gelben Pfeilen sieht das richtig professionell aus - würde ich an deiner Stelle Rouvy für ihre FAQ Help Sektion auf der Website anbieten... im Gegensatz zum Freischalten von langen Socken oder so 😅
Danke schon einmal.
Ich hatte da zwar reingeschaut, aber das "Menü" rechts unten nicht geöffnet da ich mit einem neuen Menü gerechnet habe.
Werde ich heute Abend gleich mal abschalten. 😁
Mein System besteht aus Windows + Tacx Neo 2, d.h. der Trainer wird i.d.R. mit Stromanschluss betrieben und beschleunigt daher auch bergab ohne dass man treten muss. Das "Hinterrad" dreht sich also bergab immer schneller (abhängig natürlich von Gefälle, simulierten Gegenwind etc.). Während der Fahrt ok und auch so gewollt.
Ein Problem ist das, wenn die Route zu Ende ist. Dann dreht sich das "Hinterrad" einfach weiter wenn die Route mit Gefälle endet und je nach Gefälle beschleunigt das Rad auch einfach weiter. Selbst wenn man die Route längst verlassen hat und schon auf dem Hauptbildschirm ist. Stoppen kann ich das Rad nur auf drei Arten:
  • Rouvy beenden.
  • Eine neue Route starten. Die darf aber am Start nicht bergab führen sonst rollt der Avatar schon los. Die ersten paar hundert Meter sind dann auch komplett unrealistisch was Trittfrequenz, Übersetzung, Leistung und Geschwindigkeit angeht. Ich stoppe die Route dann wieder und starte neu wenn das Rad steht.
  • Den Trainer "stromlos" machen, d.h. absteigen und den Stecker ziehen. Der Trainer läuft dann relativ schnell aus. ABER: Es kann dazu kommen, dass der Trainer wieder beschleunigt wenn man ihn wieder am Strom anschließt, d.h. das Rad fängt an sich zu drehen und beschleunigt ohne dass eine Route gestartet ist oder man auf dem Rad sitzt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Zitiere mich mal selbst um den Stand zu berichten:
Ich habe das Problem letzte Woche an den Rouvy-Support gemeldet, auch mit der Angabe, dass ich das für sicherheitsrelevant halte.
Die Antwort von Rouvy war, dass man momentan viel zu tun hat und ich das Problem noch mal melden soll falls ich es für wichtig halte.
Ich habe seit dieser Woche (Montag) ein ziemlich blödes Problem mit Rouvy oder meinem Rollentrainer:
Beim Workout im ERG-Modus sackt in unregelmäßigen Abständen der Widerstand komplett weg, geht also runter bis auf 70-80 Watt um dann nach wenigen Sekunden wieder auf den Ausgangswert des Workouts anzusteigen. So kann man natürlich nicht wirklich vernünftig seine Workouts abarbeiten. Bis letzte Woche war noch alles in Ordnung. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Ich kann auch noch nicht sagen, ob Rouvy der Verursacher ist oder mein Smarttrainer.
Bin aktuell nur frei gefahren, aber hatte das schon mal in der Vergangenheit bei ROUVY. War dann beim nächsten Update weg. Für solche Fälle habe ich noch MyWhoosh installiert. Erstens, um im Zweifel ohne grossen Ärger doch die Fahrt abspulen zu können und zweitens um genau solche Dinge kurz gegenzutesten.
Wenn ich dich wäre, würde ich auch kurz MyWhoosh installieren und das so testen. Vorausgesetzt, du hast ein Gerät auf welchem sowohl ROUVY als auch MyWhoosh laufen.
Bin vorhin 75 Min Workout im ERG Modus gefahren, vollkommen problemlos. Das dritte Workout diese Woche, alles wie immer.
