Ich habe gerade Eure Beiträge nochmal überflogen.
Hat denn noch keiner von Euch geraten, für das Aufschlagen des Gabelkonus ein 40er HT-Rohr zu verwenden?
https://www.hornbach.de/p/ht-rohr-dn-40-250-mm/209756/
Ich habe das auch mal irgendwo gelesen und gedacht: "Naja, kannst Du ja mal schauen, wie das passt" und dann bin ich vor Verzückung fast in die Luft gesprungen. Dieses HT Rohr wirkt, als hätte es jemand nur für genau diese Aufgabe gebaut. Der Konus sitzet schmatzend und stramm im Rohr, ohne jedes Spiel. Damit war das ein Kinderspiel - für 2 Euro. (Achtung: Schaftlänge beachten und Rohr in der richitgen Länge kaufen; ggf kürzen, sonst "flext" es zu stark.)
Guten Abend.
Wenn ich richtig recherchiert habe, ist der Kugel Winnie Shop weiterhin geschlossen.
Ich möchte für diverse Naben Kugeln bestellen, habe aber keine Ahnung vom Material. Liege ich mit Edelstahl durchgehärtet, geschliffen und poliert (DIN 5401 G28) richtig?
Grüße
ZS
https://www.sturm-kugellager-shop.d...rs-kugel-edelstahl-6-35-mm-din-5401-g28?c=164
Edelstahl ist hier nicht das Material der Wahl, üblich ist Chromstahl 1.3505.
Guten Abend.
Grüße
ZS
Diese sind zu weich.
Zudem finde ich die Preise zu hoch (lohnt sich dort nur bei großen Mengen wie z.B. 1000 Stück).
Solche z.B. wären passender.
Das habe ich im MTB News Forum ebenfalls gelesen und werde das auch ausprobieren 🙂
Bzgl. des Tools zum Einpressen wird es bei mir wohl dieses hier werden:
https://r2-bike.com/VAR-Einpresswerkzeug-DR-03500-Steuersatz-Innenlager
Gründe dafür:
  • Stabile Ausführung
  • Hersteller von dem ich mir eine passgenau Qualität verspreche
  • Preislich im Rahmen
Der Ausschlaggebende Grund ist allerdings, dass es dafür auch auch Adapter gibt, mit denen man Pressfitlager einpressen kann. So habe ich ein gutes Werkzeug für zwei Anwendungsbereiche.
Danke auch für Deine Ausführungen zu dem Thema 🙂
Guten Morgen PrincipiaRSC.
Man will ja auch 'was lernen...
Warum kein Chromstahl?
Beste Grüße
ZS
In diesem Fall gilt:
Wälzlagerstahl = Chromstahl = 1.3505.
Es gibt natürlich noch sehr viele weitere Stähle für diesen Zweck, aber der 1.3505 ist der gängigste.
Gefühlssache. Ehrlich.
Ich habe schon ein paar Konen aufgepresst. Am Ende spürt man, ob es nur schwer geht oder anliegt. Aber nicht mit dem Kunststoffrohr. Ich würd's nutzen, wenn nix Anderes da wäre ...
Ich brauche einen Ahead-Steuersatz passend zu dieser Gabel. Dazu habe ich nun folgende Fragen.
1: Ich habe gelesen, dass alle Ahead-Steuersätze der Norm EC30 Lagerschalen mit 30.2mm Durchmesser haben, ist das richtig ?
2: Brauche ich einen Steuersatz mit 26.4mm Gabelkonus?
3: Kann ich problemlos eine Reduzierhülse nutzen um einen 1 1/8 Zoll Vorbau auf dem 1 Zoll Carbonschaft zu befestigen?
Vielen Dank 🙏
Zu 1.: Ja, das stimmt
Zu 2.: Ja, den benötigst du. Gibt auch keinen anderen, da es für 1"-Ahead keinen Steuersatz nach JIS-Norm gibt.
Zu 3.: Ja, kannst du, da sich die Reduzierhülse auch nicht anders als die Klemmung des Vorbaus auswirkt. Ein längerer Expander wäre noch eine gute Absicherung. Siehe hier: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/expander-für-1-zoll-carbongabelschaft-mit-ca-20mm-innendurchmesser.192769/
Edit: Was bedeutet das Maß 26,2 mm?
Danke für die schnelle und hilfreiche Rückmeldung.
26.2mm ist doch sicher das Maß des Gabelkonus-Sitz, auf das der Gabelkonus geschlagen wird, oder ? Daher auch meine Frage mit den 26.4mm.
Edit: Der verlinkte Beitrag war entlass sehr hilfreich. Ich habe das Chinesische mal übersetzen lassen, der innendurchmesser beträgt wohl 21mm, da sollte sich also ein passender Expander finden lassen.
Deshalb habe ich gefragt. Wenn das kein Schreibfehler ist, dann musst du hier umlaufend 0,1 mm Folie unterlegen, weil es für 26.2 keinen Konusring gibt.
Okay, danke. Hoffentlich ist das dann ungenau angegeben. Die Gabel hat eigentlich gute Bewertungen und das Problem ist bisher von niemanden gemeldet worden.
Das kann ich mir auch vorstellen, kommt bei solchen Chinaanzeigen öfter vor. Die Teile selber sind dann nach meiner Erfahrung tatsächlich einwandfrei.
Gut zu lesen, dass macht mir Hoffnung. Wenn ich die Gabel hier habe, gebe ich mal Rückmeldung.
In den Ebay-Anzeigen steht doch gerne mal in so lustigem Übersetzungs-Deutsch "bitte erlauben Sie eine Abweichung von 3-5 Millimetern"
(und noch: Bitte scheuen Sie nicht, uns zu besuchen!) :D
Moin,
kann mir jemand sagen, was das fuer Lenkerstopfen sind?
So Standard Universal, oder was eindeutig identifizierbares?
Moin,
Die sind zweiteilig, das Innenteil zuerst raus und dann den Stopfen. Das ist wie ein Dübel und das Innenteil spreizt dann den Stopfen. Habe ich auch im Einsatz, ob die einen Namen haben 🤷🏼‍♂️?
