Ja bei der 10-fach Tiagra sind Seileinholwege anders als bei den anderen 10-fach Schaltungen. Qualitativ ist sie kaum schlechter als die 105.Gerade gesehen, dass es auch noch Tiagra 10-Fach STI gibt. Dazu braucht es aber dann auch Schaltwerk, Umwerfer, Kassette und Kette. Qualitativ unterhalb der 105er, oder?
Da habe ich wohl etwas durcheinander geworfen mit den ST-R70007700 ist die 9-fach Dura Ace Gruppe 😉
Ja, für die 11-34 Kassette muss es RD-R7000-GS mit langem Käfig sein.@Montesodi: Ja, danke nochmal für den Hinweis. Also eine 105er (7000) bestehend aus STI, Umwerfer, Schaltwerk, Kassette (11-34 Spezialanfertigung) und Kette. Muss ich bei dem Schaltwerk etwas beachten wie long oder short?
Die 11-34 ist keine Spezialanfertigung. Die passt so. Nur wenn du eine andere Abstufung willst, braucht es die Spezialanfertigung.Kassette (11-34 Spezialanfertigung)
Scheint alles dabei zu sein.177EUR? Da wäre ja alles dabei, oder? Wäre der Umwerfer korrekt, um ihn mit Schelle am Rahmen zu montieren?
https://de.aliexpress.com/item/1005006369600638.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.166fy9Ucy9UcaB&algo_pvid=aca35be4-0255-45da-a905-5aca93217e16&algo_exp_id=aca35be4-0255-45da-a905-5aca93217e16-1&pdp_ext_f={"order":"368","eval":"1","fromPage":"search"}&pdp_npi=6@dis!EUR!361.23!168.39!!!2892.15!1348.20!@211b876e17675564485857021efa56!12000053163290386!sea!DE!0!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:7179ab24;m03_new_user:-29895;pisId:5000000197696395&curPageLogUid=WMNqG5PZ0ZfB&utparam-url=scene:search|query_from:|x_object_id:1005006369600638|_p_origin_prod:
Das Schaltwerk im Link geht nur bis zu einer 11-30 Kassette.Hat hier jemand Erfahrung mit Aliexpress. Sind das Originalteile die verschickt werden, oder sind das alles Plagiate?
@Montesodi: Bei Hibike gibt es nur dieses Schaltwerk https://www.hibike.de/fahrradteile/...0a20117b064215393307317ed6755452#var_528B0089
Hallo Magicman,@Groot was hast für Laufräder am Rad , bzw welche Nabe hinten , ggf bekommt man ja passenden
Rotor.
Auch kann man den Rotor bearbeiten das 11s Kassetten passen.
Vor ein paar Jahren war dies ein sehr oft diskutiertes Thema.
ua bekommt man Felgen gebremste LR sehr günstig.
Edith...
Meine das bei deinen Mavic LRS 11s Kassetten passen
Schau selber nach. Wenn hinter deiner 9fach Kassette noch ein 1,75mm Spacer verbaut ist, dann hast du einen 11fach komp. Freilauf.ich habe Mavic Ksyrium Elite Serie 6000 (622x13).
Passt da jetzt eine 11-Fach Kassette wie von den Vorrednern geschrieben
