Favero Assioma
Dann mach doch einen eigenen Thread über Look-Pedale auf. Hier geht es um Favero in dem Thread. Dann ist die Chance höher, dass das auch andere User lesen anhand des dann passenden Thread-Titels.
Wird gemacht. Mit Frederöffnen bin ich etwas vorsichtig geworden, da das oft nicht erwünscht ist.
Umstieg von Look auf spd-sl
Ich fahre auf meinem Bianchi assioma duo look keo (mit Sensorgehäuse).
Auf meinem kommenden Rad soll das selbe Pedalsystem verwendet werden als Powersystem aber ohne Sensorgehäuse. Nun gibt es für Look Keo nur von Look selber ein Wattpedal, dessen Qualität aber laut Netz und Leute nicht an die von Favero Assioma herankommt. Favero hat ein neues Powerpedal herausgebracht, dass extrem leicht ist und schön ausschaut, ohne Verdickung. Das gibt es aber nur mit Shimano Rennradklicks und MTB Klicksystem.
Ich habe mir gerade fürs MTB diese Shimanopedale von Assioma um 600 auf Kleinanzeigen.de verschweißt, also neu, besorgt. Nun überlege ich, auch beim Rennrad von Look auf Shimano umzusteigen, da ich ebenfalls um 600 euro diese Assioma pro duo bekäme. Ich müsste dann für das Bianchi die alten Assioma look keo verkaufen und auch dafür die neuen Assioima pro duo mit Shimanoklicks besorgen.
Nun zur Frage: Wie werde ich den Unterschied von Look zu Shimano spüren, welche Unterschiede und gibt es einen Nachteil bei Shimano spd-sl zu Look Keo?
Letztendlich hätte ich dann
2 mal
und einmal
Die alten look von Assioma lassen sich hoffentlich verkaufen.
Der Vorteil wäre, dass ich nur ein gleiches Ladekabel benötige.
Passen die Cleats vom spd-sl problemlos auf meine dmt Schuhe? Ich las mal was von Sohlenkrümmung.
Danke euch
Oli
Einfach machen.
Und Elektroschrott minimieren… einfach alt (Look) und neu (SPD-SL) parallel fahren.
SPD-SL und KEO haben die gleiche 3-Punkt-Aufnahme, weiteres dazu in einem Pedalsysteme-Faden…
Nun bitte zurück zu der Diskussion der Faveros an sich…
Ich fahre am RR Assioma „Pod“, am Gravel Assioma Pro RS und am CX SPD (leider Garmin Rally).
Einfach machen.
Soll er sich neben den Keo und SPD Schuhen nun wirklich noch ein drittes Paar Schuhe (SPD-SL) ins Regal stellen? Finde ich nicht besonders praktisch - zumal anständige Schuhe ja nun auch nicht geschenkt sind.
Meine Duo kamen heute, kann jemand etwas zu den Ladezeiten sagen? Montiert waren alle LEDs auf rot, lädt jetzt schon knapp über 1 Stunde ...
Und direkt noch eine Frage: habe die Favero App eingerichtet, die Erst-Kalibrierung funktioniert aber nicht. Rad steht normal auf dem Boden, Pedale sind senkrecht. Lösung? Oder dürfen die da nicht mehr am Strom hängen? Ein Pedal (rechts) blinkt, eins nicht.
Edit: jetzt blinken beide.
Zur Kalibrierung müssen die Pedale natürlich lastfrei sein. Wenn da ein Ladekabel dran zieht, verfälscht das alles. Also selbst wenn es funktionieren würde, würde ich es nicht empfehlen :)
Das wurde mir dann auch klar, ging aber auch ohne die Kabel nicht. Bis ich geschnallt habe, dass ich auch ein Update durchführen muss, danach lief's dann. Also zumindest die Erst-Kalibrierung. Koppeln mit Garmin etc dann bei der ersten Fahrt wenn das Wetter wieder passt.
Habe übrigens direkt bei Favero gekauft, waren innerhalb von ein paar Tagen bei mir. App ist auch gut gemacht finde ich.
Weil das gerade in einem anderen Thread Thema war:
Ist es möglich die Favero Pedale zu „eichen“?
Meine Pedale zeigen weniger Watt an als der Rollentrainer (Tacx Neo2). Kann man das irgendwie angleichen mittels Korrekturfaktor oder ähnlichem?
Korrekturfaktor in der App. Oder einfach bei der Kurbellänge lügen.
Nein, das kann nur das Eichamt😉
Du kannst bei den Assiomas eine Kalibrierung mit einem bekannten statischen Gewicht durchführen, siehe app und Faveros Dokumentation. Du willst aber wohl nur eine Skalierung eintragen –ebenso in der app;-)
Ich skaliere die Leistung meines Trainers (Direto XR) mit 0.99, dann passt es zu beiden Sätzen meiner Assiomas (pod & RS Pro) deutlich besser als 1 %… aber ich würde da zunächst wirklich immer den Favero-Pedalen den Vorzug vor dem Trainer geben;-)
Und in 35 Jahren hast Du (evtl.) ein PM das auf 0,1 % Prozent genau misst, dann willst Du dazu den Vergleich schon die „richtigen“ Werte haben…
