Ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht schlecht. Es hat was von Randonneur.Uncool! Der STVZO-verschandelte Klassiker fürdenWinterRegentage.
<8°C Richtung 1°C bei Dämmerung ist neulich zu ... gewesen.
Ansonsten: Vittoria Corsa Graphene 2.0 mit Pannenschutz-Flüssigkeit enttäuscht nicht.
Ein paar Teile kamen hier aus dem Forum, also danke dafür
was ist denn hieraus geworden? Ist es da?Nach langer Forum-Abstinenz melde ich mich mal wieder mit was Vorzeigbarem. Das Paket ist auf dem Weg zu mir und beladen mit Himmelblau!
Ein quick peak zum raten:
Die Frage kam hier schon letzte Woche auf.was ist denn hieraus geworden? Ist es da?
Ausstattung lt. Katalog (1986):WANTED: Daten zu Bianchi Rekord 841 S
ein Freund hat mir dieses Bianchi Rekord 841 S zur Generalüberholung zukommen lassen.
Meiner Einschätzung nach stammt es aus Mitte / Ende der 80er-Jahre und wäre somit L´Eroica-tauglich.
Mich interessiert nun, ob vielleicht jemand irgendwelche Infos (Katalogseiten, Datenblätter, etc.) zum Original- bzw. Auslieferungsszustand, v. A. dem Set-Up, hat.
Aktuell ist verbaut:
- ITM-Lenker & Vorbau
- Steuersatz undefinierbar
- ITA-Tretlager (scheinbar Shimano)
- Modolo-Corsa-Bremszangen und -hebel
- Bianchi-Kurbel
- Campa-Umwerfer
- Shimano 105 7fach-Schaltwerk (1055er-Serie), inkl. zugehöriger Rahmenschalthebel
- HR-Nabe ebenfalls 105er mit Uniglide-Freilaufkörper (kl. Ritzel wird aufgeschraubt und dient dadurch gleichzeitig als Lock-Ring)
- VR-Nabe irgendwas anderes. VR scheint mir mal getauscht worden zu sein, da EBB 95mm
Frage:
ist dieser Komponenten-Mix "normal", war das damals Serie so?
(Die Vorbesitzerin kann dazu keine genauen Aussagen treffen, sie ist es nur gefahren und hat es hin und wieder in die Werkstatt gebracht. Von den Erstbesitzern, einem ital. Pärchen, wurden hierüber auch keine Infos überliefert...)
Zum Rohrsatz befindet sich lediglich ein Aufkleber am Sitzrohr "TTS - Tubi Trafilate Speciali - Bianchi".
Sattelstützen-Durchmesser 26,2mm, daher würde ich den Rahmen bzw. das ganze Rad eher in der Einstiegsklasse verorten.
Vl. hat ja jmd. ein paar Infos für mich.
Besten Dank im Voraus![]()
Rahmen: "hi tension" Rohrsatz für Bianchi
Vorbau: ITM 200, Lenker ITM "Mondial"
Bremsen: Modolo "Corsa"
Tretlagergarnitur: Thun "Coronado"
Steuersatz: Ofmega
Schaltung/ Umwerfer: Campagnolo 990
Kette: Sedis Sport
Freilaufzahnkranz: Regina 6-fach 14-24
Felgen: Ambrosio Elite, Naben: Ofmega, Drahtreifen Michelin
Sattel: Mundialita, Sattelstütze: Alu
Pedale: Alu-Rennpedale
Farbe: rot-transparent/anthrazit
Gewicht: ca 10kg
Du hast da ein 87er Modell. Das war ein Einsteigermodell, wie du schon vermutet hast. Deins scheint ein paar neue Teile, die z.B. die 105er Schaltung aus späteren Jahren bekommen zu haben.WANTED: Daten zu Bianchi Rekord 841 S
- Kurbel mit Bianchi-Aufdruck (vmtl. anderer Hersteller)
- Campa-Umwerfer (genaues Modell unbek.)
Frage:
Da hat jemand sinnvoll aufgerüstet. Ich würde die Schalteinheit so lassen. Alles andere führt zu keiner VerbesserungBesten Dank dir
Lt. der Aufstellung scheint mir das Radl weitestgehend über die Original-Ausstattung zu verfügen.
Lediglich die Rahmenschalthebel und Schaltwerk (beides Shimano 105) entsprechen nicht der Liste.
Nabend zusammen,Das ist ein Specialissima SL. Die Seriennummer unterm Tretlager verrät, aus welchem Jahr. Das war das zweitbeste Modell nach dem X4, Es trug noch die alte Super Record auf, nachdem die C-Rec schon erschienen war. Die Farbe habe ich schon mal gesehen, ist aber sehr selten. Bestimmt eine Kundenbestellung. Nachlackierung kann natürlich auch sein. Ist aber schon sehr gut gemacht. Zeig doch bitte mal mehr Fotos, Decals z.B. und die Seriennummer.
Eventuell oben am Steuerrohr ne #Nabend zusammen,
Auf der Unterseite vom Tretlager finde ich keine nummer, wie ist das einzuordnen?
Stelle die tage mal ein Foto ein.
Gibt es denn irgendwo Nummern? Oben am Steuerrohr wäre sehr ungewöhnlich, da tragen nur die einfachen Bianchis aus der Großserienfertigung die Nummern. An der Sattelmuffe trufen die guten die Nummern bis Anfang 84, das ist zu früh für dieses Modell. Entweder die Nummer ist nur sehr schwach lesbar, oder da wurde mal nachlackiert und die Nummer ist zugelaufen? Ganz selten gibts auch Modelle, die von Mitarbeitern für den Eigenbedarf gebaut wurden, ganz ohne Nummern. So jedenfalls wurde es mir von den italienischen Spezis erzählt. Maßrahmen haben eher mehr als weniger Nummern unterm Tretlager. Selbst die Profirahmen sind gestempelt.Nabend zusammen,
und das Flaschli - dieses plattgedrückte Ding - da brauchst etwas besseres, rundes, zynlindrisches.Die Frage kam hier schon letzte Woche auf.
Das Rad ist fertig. Es kommt was in den nächsten Tagen dazu.
@Andreas P. und , was sagst Du?Uncool! Der STVZO-verschandelte Klassiker fürdenWinterRegentage.
<8°C Richtung 1°C bei Dämmerung ist neulich zu unangenehm gewesen.
Sehr schöne Blätterfarbe.@Andreas P. und , was sagst Du?
Dachte, ich mach mal grün, wo doch Andreas H. nun weiß fährt.
Die Inspiration:
Das Flaschli ist wirklich nicht mein Geschmack an dem Rad gewesen. Hat aber leider schon den Besitzer gewechselt.und das Flaschli - dieses plattgedrückte Ding - da brauchst etwas besseres, rundes, zynlindrisches.
Die willst du loswerden? --> PN an mich, bitte. Wir leben im R^3![]()
Habe mich bei meinem Specialissima ebenfalls für Verwendung von klassisch runder Trinkflasche entschieden; dafür ist der schlichte, aber schicke, verchromte Cobra Flaschenhalter montiert.Das Flaschli ist wirklich nicht mein Geschmack an dem Rad gewesen. Hat aber leider schon den Besitzer gewechselt.![]()
knapp dreistellig. Werden ja nicht mehr, die WeichmacherHabe mich bei meinem Specialissima ebenfalls für Verwendung von klassisch runder Trinkflasche entschieden; dafür ist der schlichte, aber schicke, verchromte Cobra Flaschenhalter montiert.
Wie ist denn der Kurs für diese Aero Profile Flaschen in celeste mit Halter?
