Bikefitting im Raum München
Die Intension für 2 Fitting (1x Gravel und ein Jahr später fürs Rennrad) waren meine schon vorhanden Rückenproblem, die ich schon vor dem Radfahren hatte, und immer wieder mal auftauchen.
Ich wollte sicher gehen, dass ich durch ein schlecht eingestelltes Rad die Rückenprobleme verschlimmere und auf lange Zeit noch mehr Probleme bekomme.
Was ich beim 2. Fitting sehr gut fand, war, dass ich im Gegensatz zum ersten, nicht nur vermessen wurde, sonder auch meine Beweglichkeit und Defizite im Bewegungsapparat identifiziert wurden. Und dann auch beim Einstellen berücksichtigt wurden.
In der Mail mit allen meine Daten, die ich im Anschluss dann noch bekommen habe, war auch ein PDF mit Infos zu Übungen angehängt, mit denen ich meine Beweglichkeit an meinem Problemstellungen verbessern kann, bzw. meine Muskulatur stärken kann.
Das fand ich schon auch echt hilfreich.
Re: Bikefitting im Raum München
Sofern noch aktuell: Der Buchstaller in Hilpoltstein (auch wenns ne Ecke ist) ist ne gute Adresse. Was für Beschwerden hast du denn? Ich muss sagen, dass ich auch lange geplagt war (Hintern tut weh, rechte Hand schläft ein, rechte Zehen taub) aber es mitunter dann mit Bikefit & selbst probieren gut in den Griff bekommen habe.
Hast du das Fitting bei ihm gemacht? Ist dort eine Vermessung des Körpers + Anpassung für bessere Kraftübertragung auch dabei?
Ja hatte eins gemacht - war soweit ich auch zufrieden. Hatte damals aber auch absolut keinen Vergleich außer "selbst nach bestem Wissen & Gewissen gemacht"
Aber richtige Vermessung war nicht dabei.
Ich hab dann später wegen weiterhin tauben Fingern & bergauf einschlafendem Genitalbereich eins hier gebucht:
https://bioracermotion.com/
Bin dafür auch 500km (mit Städtetrips in Aachen und Köln) gefahren. War für mich jeden Cent wert und gerade das digitale Modell veranschaulicht die Änderungen sofort.
Spannend! Mir schlafen tatsächlich auch die Finger ein. Ist es bei dir besser geworden? Hast du das selbe Bike dann bei den Belgiern fitten lassen? War soviel unterschied?
Meine Freunde würden mich auslachen :D
Ja ist defintiv besser geworden, woran es dann gelegen hat kann ich ein-eindeutig nicht sagen. Es war ein Mix aus deutlich weiter vorne gestelltem Sattel und anderer Cleat Position. So leichte Taubheitsgefühle kommen ab und zu in der rechten Hand (Ring und Kl. Finger) immer noch aber, aber dann 1min den Lenker loslassen, dann gehts sofort weg. Da das auch erst ab 4h beginnt kannt ich gut damit leben.
War nicht das selbe Bike aber hab mm genau mit Bandmaß, digitalem Winkelmaß und Laserlinien den Fit übernommen.
Für mich am praktischsten: man bekommt am Ende das komplett vermessene Fahrrad mit Referenzpositonen, sodass man den Fit wirklich ordentlich auf ein anderes Fahrrad übernehmen kann. Hatte den Fit damals mit meiner Freundin zusammen gemacht, so hatten wir ne Doppelsession. Sich selbst digital zu sehen und dann das vorher nacher Modell zu haben ist schon klasse. Allein, dass 2-3mm Sitzhöhe Einfluss auf die Querbewegung vom Knie haben hätte ich NIE gedacht!
Das hört sich schon mega geil an. Aber 7.5h reine Autofahrt. Uff.. :D
Das System Bioracer gibt es vermutlich auch woanders. Müsstest mal googeln welche Firmen dieses 3D Modellsensorik anbieten - ich glaube da gibts noch 1-2 andere (mir fällt nur ID Match ein: https://www.idmatch.cc/en ). Ansonsten die Empfehlung: Übernachte in Aachen. Sehr schöne kleine Stadt, günstiges Essen. Ansonsten auch einen Zwischenstop in Köln machen. (In der Eifel ne Runde radeln wäre auch nicht zu verachten :D)
Ich wollte kein neues thema aufmachen und frage einfach mal hier um Rat.
Ich fahre seit gut einen halben Jahr auf einem Rose backroad umher und konnte mir eigentlich auch alles so gut einstellen, dass Touren bis 150km kein Problem sind. Natürlich merke ich Handgelenke und Nacken danach ein wenig, aber denke das ist normal. Ich habe zwischen Oberschenkel und Hintern eine Stelle von 2mm die immer reibt und bei langen Ausfahrten anfängt richtig weh zu tun. Komisch weil sie ist nicht aufgerieben und man sieht nichts. Es ist aber ein Schmerz bei dem ich aufhören muss, am nächsten Tag ist als wäre nichts gewesen.
So jetzt ist ein cube agree auch noch eingezogen und das ist schon ne andere Nummer. Hier merke ich durch die andere Sitzposition treten, Taube Hände, Nackenschmerzen und diese Stelle am Hintern schon nach 50km auf.
Meint ihr hier könnte mir das bike fitting für 125 Euro helfen, oder ich brauche das für 240 Euro plus Sattel Analyse? @flowflow
Was hat dich der Sattel gekostet, wenn ich frage darf?
Ich rede mir noch ein das es normal ist und sich mein Körper daran gewöhnen wird. Aber wenn man ehrlich ist, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Würde danach für 150 Euro auch mein gravel vorführen und dann wäre ich hoffentlich top aufgestellt. Kann halt null abschätzen ob mich das so viel weiter bringt.
Das einfachste was du machen kannst: Nimm dir nen Karton von ner alten Schachtel, leg die auf ne harte Unterlage und setz dich mal möglichst nackert drauf dass die Sitzknochen schöne Abdrücke machen – dann misst du den Abstand zwischen den beiden tiefsten Stellen der Abdrücke = dein Sitzknochenabstand. Dein Sattel sollte am besten je nach Überhöhung 1-2cm breiter sein als dieser Wert.
(Der verbaute Cube Sattel war mir z.B. auch bissl zu schmal am Litening)
Danke für den Tipp das werde ich machen, sobald ich einen Karton hier habe. Ja ich glaube auch das der Sattel ein wenig zu schmal ist und deshalb das Problem schneller auftritt.
Einfach in den Papiermüll schauen, und dann möglichst dick und luftig. Reicht ja so a 10x20cm Stück. Hoff ich 😉
Ich habe die Knochen gemessen da es kein kleiner Punkt ist sonder eher zwei Bälle sind ist der Abstand 9-11cm. Das bedeutet ich brauche einen Sattel der 12-13cm hinten breit ist oder?
Ich habe gestern eine 130km Tour gemacht und konnte die sitzhöhe gut einstellen, ich musste sie um 1cm höher als der vorgestellte wert ergeben hat einstelle. So funktioniert es bei dem gravel bike auch top. Leider hatte ich mir den Sattel Abstand und Neigung auch so eingestellt, was garnicht geklappt hat. Leider musste ich nach 50km feststellen das mein multitool diesen Schlüssel nicht hat. Wow das waren schmerzhafte 80km. Trotzdem wusste ich jetzt genau was nicht passt und habe es neu ausgerichtet, bin auf die nächste Ausfahrt gespannt.
ja, man bissl immer vom mittelpunkt zu mittelpunkt der "bälle" 🙂 in deinem fall dann wahrscheinlich 10cm = so 12cm sattel, was afaik relativ schmal ist, da müssen dir andere weiterhelfen. Gibt grundsätzlich ja genug Anlaufpunkte im Netz zum Sitzposition finden inkl. anleitungen, ansonsten (um den Kreis zum Thema wieder zu schließen) ist so'n "normaler" Fittingtermin durchaus aufschlussreich. Satteldruckanalyse kannste ja ggf. vor Ort mit reinnehmen oder als separaten Termin, würd ich nicht direkt von Anfang an einplanen.
Ja es sind genau 10cm, habe es nochmal gemessen.
Tatsächlich habe ich gerade meine Sattel gemessen. Der am Rennrad hat 13cm an der bereitesten Stelle der am gravel 14cm.
Der am Rennrad müsste also von den Maßen passen.
Beim Radlabor in München war ich nur zur Leistungsdiagnostik. Die war aber sehr aufschlussreich.
Habe jedes jahr eine gemacht, in der Zeit als ich noch Radrennen gefahren bin.
Beim Bikefitting war ich noch nie. Weiß auch nicht, ob der Fitter mit meiner Körpergeometrie klar kommen würde.
Bei mir wurde beim Vermessen in einem Radladen eine extreme Kurzbeinigkeit festgestellt. Aufgrund meiner Schrittlänge müsste ich insgesamt 10 cm kleiner sein.
Habe mich dann aber über die Jahre an ein Setup hingearbeitet, mit dem ich leben kann. Keine eingeschlafenen Hände, keine schmerzen in Schultern und Rücken. Einzig etwas Druck im Gesäß bei Fahrten über 9h bzw. 250 Kilometern.
Bis ich den richtigen Sattel gefunden habe hat es 4 Jahre gedauert.
nachdem ich ein paar Beschwerden trotz viel Experimentieren und (sehr schlechtem) Bikefitting nicht 100% in den Griff bekomme, will ich doch noch einmal den Versuch wagen, ein professionelles Bikefitting im Raum München in Anspruch zu nehmen.
Hat da jemand Empfehlungen für wirklich kompetente Beratung? Meine bisherigen Erfahrungen sind da ziemlich negativ. Das ausgiebe Verwenden des Knielots und anderer völlig überholter Methoden würde ich gerne umgehen. Im Optimalfall wäre das jemand, der auch einen physiotherapeutischen Hintergrund hat, anstatt nur die sportwissenschaftliche Brille. Eine aufwendige Messung mit allen Druckzonen muss aus meiner Sicht nicht unbedingt sein, ich hätte einfach jemanden, der sich wirklich auf das sinnvolle konzentriert. Im internationalen Raum und in anderen Teilen Deutschlands gibt es da ja einige Fitter, in München hab ich das noch nicht so finden können.
Leider scheint es vor allem mit Physio-Hintergrund kein Angebot in der Gegend zu geben, oder hab ich was übersehen?
Am interessantesten fand ich da noch Formkurve und Radlabor (+ evtl Hycys), da es hier weniger um den Verkauf bestimmter Produkte zu gehen scheint
Hey,
ich habe das Bike Fitting bei Triathlon.de in München gemacht. Findet im Store in der Josephspitalstraße 9 statt. Der Bike Fitter, Theo Kazis, ist super kompetent und ist selbst unter anderem bei der Triathlon WM auf Hawaii gestartet, also ein absoluter Fachmann und Experte, der weiß wovon er spricht.
Mein Bike Fitting war mit einem Rennrad mit Aufleger für den Ironman in Barcelona. Ich hatte keinerlei Beschwerden und konnte meine Bestleistung abrufen. Bike Fitting kann unabhängig vom Fahrrad durchgeführt werden, also egal ob Rennrad, TT oder Gravelbike.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ich das Bike Fitting bei triathlon.de vollumfänglich empfehlen kann. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt somit auch aus meiner Sicht.
Viele Grüße
Tobi
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Ich war auch bei Triathlon.de zum Fitting und super zufrieden - sowohl mit Rennrad als auch mit TT. Ich bin selbst auf der Langdistanz unterwegs und fahr entsprechend viele Kilometer, ohne Probleme oder Schmerzen. In Vorbereitung auf die WM auf Hawaii haben wir im Sommer auch nochmal an der Aerodynamik geschraubt :)
Wer keine fancy Gerätschaften sucht, aber jede Menge Fachwissen und Erfahrung, der ist da echt richtig. Und Preis-Leistung ist unschlagbar, va in München.
Nur zur Info - bin weder ein Bot, noch werd ich hierfür in irgendeiner Weise entlohnt 😉. Aber so ein Forum ist ja dazu da, positive Erfahrungen weiterzugeben…? Das war meine einzige Intention.
Neu angemeldet und der erste Beitrag ist eine Lobhudelei. Zwischen Anmeldung und letzter Aktivität hier im Forum verging dann doch glatt 1 ganze Minute. Sprich es wurde ein vorbereiteter Beitrag abgesetzt und dann ist man, vermutlich für immer, wieder verschwunden.
Der nächste darauf folgende Beitrag ist ebenfalls von einer Neuanmeldung und bestätigt die Lobhudelei.
Das ist für einen normalen Nutzer dieses Forums schlicht versteckte Werbung.
