Wheeltop EDS
Guten Tag die Herren,
mein Name ist Cindy und ich bin nun stolze Besitzerin einer Wheeltop EDS.
Leider ist diese Gruppe nicht wirklich gut eingestellt und der Fahrradladen meines Vertrauens kann oder möchte nicht helfen, darum bitte ich hier um Hilfe.
Neben der Wheeltop wurden wohl ausschließlich Shimanoteile verbaut.
Kurbel mit 50 und 34 Kettenblättern
Kasette 12fach mit 36-11 Zähne
Kette 116 Glieder
Erstmal ist die durchhängende Kette auffällig, wenn ich auf dem kleinen Kettenblatt und einem kleinen Gang bin. Bekomme das nur geregelt, wenn ich das Schaltwerk sehr weit im Winkel änder und festschraube, was aber dafür sorgt, dass das Schaltröllchen sehr weit weg vom größten Ritzel sitzt.
Weit mehr wie die vorgegebenen 8-10mm. Schlimm?
Kette zu lang?
Laut Rechnung ist sind 116 Glieder perfekt auf dem großen Kettenblatt. auf dem kleinen sind es 108.
Mittelwert nehmen?
Wenn ich auf dem großen Kettenblatt fahre, dann schalten alle Gänge sauber hoch. Beim wieder runterschalten klappt das leider nicht so flüssig. Mal gehts, mal nicht. Ändere ich hier aber die Parameter in der App, sodass beim Runterschalten jeder Gang flüssig sitzt, dann klappt das Hochschalten nicht mehr zufriedenstellend :(
Und dann noch die Sache beim Durchschalten aller Gänge auf dem kleinen Blatt:
1-10 sitzen zufriedenstellend, aber 11 und 12 werden einfach nicht geschalten. In der App nicht und auch das Schaltwerk nimmt diesen Befehl nicht an. Ist das normal?
Für jeden Tipp und jede Hilfe bin ich dankbar
Re: Wheeltop EDS
Kette 116 Glieder
Habe ich auch genau so nur von anderen Firmen ohne Probleme nur meine Kette dürfte etwas kürzer sein :)
Kette zu lang?
Mittelwert nehmen?
Rechnung bezweifel ich mal Mittelwert ist Quatsch.
Kannst gerne mal das Vorgehen hier suchen gibt von Shimano sogar eine Anleitung.
Ich mache die Kette ohne Schaltung um vorne das Grösste Ritzel und Hinten das grösste addiere 2 Kettenglieder passt.
Sollte am zu grossen Abstand zum Ritzel liegen vermute ich jetzt mal ohne es zu sehen.
Kann naturlich auch sein wenn das Schaltwerk eine lose hat glaube ich bei einer neuen Schaltung eigentlich nicht .
Normal die Letzten 2 Gänge auf dem kleinen Blatt sind ausgespart weil sinnlos wenn man hinten auf dem kleinsten ist und vorne von gross auf klein schaltet schaltet er hinten auch automatisch 2 hoch.
Edit: Hab mal eine KI eine Anleitung zum Kettenkürzen schreiben lassen sollte so passen finde die Anleitung auf anhieb nicht.
Eine Kette abzulängen ist ein wichtiger Schritt beim Wechseln oder Anpassen einer Fahrradkette. Bei Shimano-Ketten wird dies in der Regel mit einem Kettennieter und einem speziellen Nietstift (oder einem QUICK-LINK Verschlussglied bei neueren Ketten) durchgeführt.
Hier ist eine vereinfachte Anleitung zum Ablängen und Montieren einer Shimano-Kette:
1. Die richtige Kettenlänge bestimmen​
Die korrekte Kettenlänge ist entscheidend für die Funktion der Schaltung. Die gängigste Methode ist die "größtes Ritzel zu größtem Kettenblatt"-Methode ohne die Kette durch das Schaltwerk zu führen:
  1. Legen Sie die neue Kette vorne auf das größte Kettenblatt und hinten auf das größte Ritzel.
  2. Führen Sie die Kette NICHT durch das Schaltwerk.
  3. Ziehen Sie die Kette stramm und lassen Sie die Enden überlappen.
  4. Die Enden sollten sich um zwei ganze Kettenglieder überlappen (das entspricht zwei inneren und zwei äußeren Laschen oder drei Nietstiften).
  5. Der Nietstift, an dem Sie kürzen, ist der dritte Nietstift nach dem Überlappungspunkt. Das Kettenglied, das entfernt wird, muss am Ende eine Außenlasche haben, damit das übrig bleibende Ende mit einer Innenlasche abschließt (um den neuen Nietstift oder das Kettenschloss aufzunehmen).
Hinweis: Bei Fullys/Mountainbikes mit Hinterbaudämpfung muss die Kette in dem Punkt gemessen werden, in dem die Kettenstreben am längsten sind (oft bei komplett eingefedertem Dämpfer), um sicherzustellen, dass die Kette nicht reißt.
2. Kette kürzen​
  1. Markieren Sie die Stelle, an der die Kette getrennt werden soll (so, dass Sie eine Innenlasche für den Verschluss am Ende haben).
  2. Legen Sie das Kettenglied in den Kettennieter (z.B. Shimano TL-CN28 oder TL-CN34).
  3. Drehen Sie die Spindel des Kettennieters, um den Nietstift vollständig herauszudrücken. Entfernen Sie die überschüssigen Glieder.
3. Neue Kette montieren und verschließen​
  1. Achten Sie auf die Laufrichtung: Viele Shimano 10-, 11- und 12-fach Ketten sind laufrichtungsgebunden. Die Markierungen/Schrift müssen beim Auflegen nach außen zeigen.
  2. Fädeln Sie die Kette korrekt durch das Schaltwerk und über die Kettenblätter (beginnen Sie am besten auf klein/klein oder klein/groß).
  3. Verschließen der Kette (Vernieten):
    • Fügen Sie die Enden zusammen (eine Innen- und eine Außenlasche).
    • Führen Sie den speziellen, gefetteten Shimano Nietstift mit Führungsstift von der Außenseite ein.
    • Legen Sie die Kette in den Kettennieter und drücken Sie den Nietstift gleichmäßig ein, bis Sie fühlen oder hören, dass er einrastet. Die Kraft lässt dann sofort nach. Nicht weiterdrehen! Der Nietstift sollte auf beiden Seiten gleich weit überstehen.
    • Brechen Sie den Führungsstift mit einer Zange ab.
  4. Verschließen der Kette (mit QUICK-LINK/Kettenschloss):
    • Wenn Ihre Kette ein kompatibles Kettenschloss (QUICK-LINK) verwendet (häufig bei 12-fach, optional bei 11-fach), benötigen Sie am Ende zwei Innenlaschen.
    • Setzen Sie das Kettenschloss ein und fixieren Sie es von Hand. Schließen Sie es vollständig, indem Sie einen Ruck auf die Kette geben (z.B. durch Bremsen des Hinterrades und leichtes Treten).
Wichtig: Überprüfen Sie nach dem Vernieten/Schließen die Beweglichkeit des Verschlussgliedes. Ist es steif, können Sie es vorsichtig seitlich hin und her biegen, um es zu lockern.
Wenn Sie sich unsicher sind, ist es ratsam, die Händlerbetriebsanleitung für Ihr spezifisches Schaltwerk und Ihre Kette (z.B. 11-fach, 12-fach) zu Rate zu ziehen, da die Details je nach Modell leicht variieren können.
Dies ist ein Video von GCN auf Deutsch, in dem erklärt wird, wie man eine Kette wechselt und dabei auf ein Kettenschloss umrüstet, was das Kürzen und Montieren einschließt: Nie wieder Stress beim Kettenwechsel - Kettenschloss montieren.
Nur zur Info hier sind nicht nur Herren , duck und wech ;)
Kette 116 Glieder
Erstmal ist die durchhängende Kette auffällig, wenn ich auf dem kleinen Kettenblatt und einem kleinen Gang bin. ...
116 ist halt aus dem blau-grauen Karton genommen und ungekürzt aufgelegt.
Kommt halt auch noch aufxdie Länge der Kettenstreben an, aber ich vermute etwa um 112 herum sollte es besser passen.
Kommt halt auch noch auf die Länge der Kettenstreben an, aber ich vermute etwa um 112 herum sollte es besser passen.
Sehe ich auch so: Kette erstmal auf die richtige Länge bringen, evtl. Schaltrollenabstand mit der B-Schraube anpassen, danach kann man erst das Schaltverhalten überprüfen.
Die Werkseinstellung am SW sollte eigentlich so sein, dass die Einzelabstände zwischen den Ritzeln bei Shimano Kassetten passen und man via App nur die Grundposition anpasst. So war das zumindest im Auslieferzustand bei meinem SW in der 11-fach Einstellung.
Nach meinem letzten Update waren bei mir jedoch einige Gänge ,verschoben', so dass ich 3 oder 4 Ritzel neu positionieren musste.
Seit ich 11-fach Kassette fahre: Es musste nur ein Gang nachjustiert werden, je mehr Ritzel, desto robuster wird der Teiler in der Motorsteuerung ggü. der Realität auf dem Freilauf. Bei 10-fach musste ich mehrere Ritzelanfahrpositionen nachjustieren.
Kettenlänge: Kettenstrebe Ridley X-Bow: 425 mm. Kettenblätter: 36/48, Kassette: 11-40. Kettenlänge 113 Glieder.
Was noch sein kann: Der Spannarm (das Ding, wo die Röllchen drin montiert sind) kann rotiert werden. Dreht sich der aus Versehen in die falsche Richtung, dann reicht natürlich die Spannkraft nicht aus. In der Anleitung dazu steht nix, ich hatte nach diesem Versehen erst mal einen Schreck bekommen und die Angelegenheit dann eine Umdrehung in die richtige Richtung gedreht.
Gestern habe ich geladen bei 5% Restkapazität Schaltwerk (~900 verbleibende Schaltvorgänge). Das waren dann 1.670 km. Der Zyklus zuvor ging über 1.415 km. Also, wenn da mal 10% Restkapazität auftauchen, don't panic. Dann geht das noch >400 km. Sprich, wenn die 10% da stehen, dann sind das eigentlich noch 25%.
Irgendwann kaufe ich mir mal so eine Powerbank und fahre den Kram mal komplett leer. Bei schönem Wetter. Die Wartezeit bis der Schaltwerksakku wieder mag, die verbringe ich dann mit ner Brotzeit oder einem Schläfchen im grünen Gras. Ladekabel nicht vergessen, das wäre dann schon wichtig.
3.732 km über ziemlich genau 5 Monate. Bin zufrieden.
Wobei, die Initial Calibration vom Umwerfer ist ja die Katastrophe schlechthin. Hat mich gestern 1 Stunde meiner Lebenszeit gekostet, nachdem ich den Umwerfer 2 mm tiefer gesetzt hatte. Never daddsch a rennend System...
Wie schaffe ich es, den Race Mode dauerhaft zu aktivieren? ich kann den zwar einstellen, aber nach ein, zwei Sekunden springt die Anzeige (roter Button "Racing mode" mit ner Zielflagge) wieder auf Standard (blauer Button) zurück.
Die Anleitung und die FAQ der WT-Seite schweigen sich dazu aus, zumindest finde ich nichts.
Sollte eigentlich dauerhaft aktiv bleiben, akku voll evtl. geht Race mode nur wenn du nicht auf Reserve fährst (nur ne blöde Idee)
Müsste mal jemand bei sich probieren da ich Händlerberechtigung habe ist das nicht so Zielführend wenn ich das mache.
Ist Dir die Schaltung zu langsam ???
Akku ist bei 75%. Ich möchte das einfach nur ausprobieren, möglicherweise finde ich das gut oder auch nicht.
Im Vergleich zu einer Di2 Ultegra ist die Schaltung definitiv langsamer. Diesen Vergleich hatte ich die Tage.
Also Race Modus lässt sich bei mir einwandfrei einstellen habs heute mal auf der Fahrt zum Bäker probiert.
Beim stöbern im Menu bin ich auf Schwellwerteinstellung gekommen , keine Ahnung was das ist ???
Könnte mir nur vorstellen wie schnell langsam auf eine Taste reagiert wird dann wäre 1 schnell und 5 träge.
Habe eine 11 Fach Dura Ace, und in meiner subjektiven Wahrnehmung war die Wheeltop immer flotter als die DI2. Sofern für mich derartig weit oben auf der „schnell genug Skala“ das ich den Race Mode nie verwendet habe.
Hast du die Möglichkeit deine WT mit einer Anderen zu vergleichen? Eventuell läuft da etwas gegen Wiederstände an. 🤷
Nur ne kurze Frage Bremsen welches Entlüftungskit brauche ich für Wheeltop, passt das für Shimano ?
Hab jetzt einfach mal auf Verdacht das für Shimano bestellt meine Hinterradbremse macht Ärger.
Ich habe das SRAM Kit in Verwendung, natürlich mit hydraulischem Öl, nicht dot. Mein Shimano Bleedkit hat nicht gepasst.
Es scheint inzwischen aber bei SRAM 2 unterschiedliche zu geben. Ich habe das „alte“
Nein, keine Widerstände, alles leichtgängig usw. Du schreibst selbst "subjektiv". Die Ultegra, die ich zum Vergleich habe, schaltet deutlich knackiger und lauter, was wiederum subjektiv zu "schaltet schnell" passt.
Wie gesagt, ich würde den Racing Mode einfach gerne mal ausprobieren, wenn es das schon gibt.
Ach ja, vllt. spielt das (auch) ne Rolle: Die WT bewegt sich über 11 Ritzel, die Di2 über 12 Ritzel. Das ist ja eigentlich kein 1:1 Vergleich.
