Verkaufe eine 50er Jahre Aluflasche mit Halter.
Die Flasche hat zwei kleine Löcher, ist innen unappetitlich ;) und dient nur noch zu Dekorationszwecken.
Ich sag mal €95 incl. Versand (solange der Versand innerhalb D)
Zu verkaufen ein 50er Jahre Simplex Handumwerfer. Die Verbindungssschraube am Käfig fehlt.
Weg. Versand (sofern innerhalb D). Bitte korrigieren falls total daneben.
Preise sind nicht in Stein gemeißelt.
o
Ich habe hier ein Konvolut aus 8 Sätteln, das gehen darf. Teils guter Zustand, teils weniger gut.
Ich sag mal €24 inclusive Versand ( solange der Versand innerhalb Deutschland ist).
Im einzelnen sind das:
1x Arius Made in Spain
1x Ritchey Logic
1x Turbo Hinault (rechtes Eck eingerissen)
1x TT tri shock
1x Gaultier
1x Selle Royal SFT
1x Selle Royal F.Moser (Ecken links und rechts eingerissen)
1x Selle Royal Turbo (Eck links eingerissen)
Anhang anzeigen 1679643Anhang anzeigen 1679644Anhang anzeigen 1679645Anhang anzeigen 1679646
@Torx??? 2.0 sucht sowas - alle weiteren Sättel evtl. @Chruisius ?
Jaaa!
Den Ritchey Logic büdde, büdde einzeln an mich.
Oder der potentielle Käufer des Konvoluts tritt ihn an mich ab!?
Würde mich freuen.
Jaaa!
Würde mich freuen.
Nimm doch das ganze Konvolut, zieh den Logic raus, und gib den Rest in den "Verschenke" Faden ....
Alternativ gibt es fast überall auch Selbsthilfewerkstätten, die halbwegs vernünftige Sättel auch immer wieder gerne annehmen.
Prinzipiell alles gute Ideen.
Ich habe dafür gerade keine Zeit.
Dann liegt das hier noch ewig zusätzlich rum.
Falls @derArmin sich die Mühe macht und ein Päckchen extra einpackt, würde mir das gut passen.
Zur Post muss er ja eh.
Vorausgesetzt niemand nimmt das komplette Konvolut.
Könnte ich dann auch gut verstehen.
28" Laufradsatz Mavic 571/HG2 Campagnolo Moskva 80 Omega
Gebraucht mit den entsprechenden Spuren. Technisch absolut in Ordnung und sofort einsetzbar. Naben drehen, wie bei Mavic üblich, sehr schön. Felgen laufen rund und die Flanken sind über jeden Zweifel erhaben. Die Beschichtung der hintere Flanke ist über eine größere Fläche als nötig abgebremst da die Bremsen offenbar nicht optimal eingestellt waren.
Hinterradeinbaubreite 130 mm.
159, - 129,- Euro mit Versand.
Anhang anzeigen 1676294Anhang anzeigen 1676295Anhang anzeigen 1676296Anhang anzeigen 1676297Anhang anzeigen 1676298Anhang anzeigen 1676299Anhang anzeigen 1676300Anhang anzeigen 1676301Anhang anzeigen 1676302
Würde ich gerne nehmen, falls noch verfügbar. PN
Hallöchen in die muntere Runde und Grüße vom linken Niederrhein.
Biete hier mein Nishiki Rennrad '"Silhouette" zum Verkauf an. Es ist in einem guten Zustand, perfekt für alle, die ein zuverlässiges und schnelles Radel, für die kleine Hobby-Spritztour, im Retrostil suchen. Draufsteigen, los fahren!PXL_20250825_163952288.jpgPXL_20250825_164019588.jpgPXL_20250825_164033580.jpg
  • Ausstattung: Shimano RX 100 Komponenten
  • Gänge: 14
  • Zustand: Gut, sofort einsatzbereit
  • Rahmenhöhe: 60
  • Bremszüge neu
  • Mäntel und Schläuche neu
  • Lenkerband neu
  • Bremshebelhauben neu
250 € VB
Rahmenbau ist teuer, daher muss einiges gehen!
Biete sehr schöne Dura Ace 7400 Gruppe:
Bremshebel mit Leder Cockpit, neuwertigen Campa Hoods, und 90 mm Cinelli Vorbau.
Alle Lager laufen super weich.
Cockpit: 160€
Bremern: 70
Schaltwerk: 50
Umwerfer: 30
Schalthebel 50
Kurbel: 70
Tretlager: 40
Steuersatz: 40
Laufradsatz mit Dura Ace Kranz + Reifen + Schläuche:180
Biete hier diese gebrauchte 1x11 Gruppe an.
Kassette ist 11-42 und die Kurbel hat 40 Zähne bei einer Länge von 172.5. Kette ist noch gut, ist die zweite die auf dem Kranz läuft. Die erste wurde eher früher getauscht.
Das ganze Paket für 210€ inkl Versand
Hullo,
kürzlich im Forum gekauft, möchte sie wieder abtreten, da das Verschlusssystem von Ortlieb mir mehr zusagt.
Ein Set Vaude AquaStop Reise-Fahrradtaschen mit ca. 24 Liter Fassungsvermögen pro Tasche.
Festpreis von 59€ für das Paar.
Dazu geschenkt gibt es die passende Top-Tasche für den Gepäckträger welche an den Seitentaschen befestigt werden kann. Problem bei der oberen Tasche ist lediglich, dass sie an einer Stelle neu geklebt werden muss (Kleber gibt es vom Hersteller bzw. im Trekkingladen, das letzte Bild zeigt die Stelle).
Taschen sind in einem sehr guten gebrauchten Zustand, die Top-Tasche ist bis auf die lösende Klebestelle sogar neu.
Versand machbar, Abholung natürlich auch.
WEG
Hullo,
Anhang anzeigen 1680044Anhang anzeigen 1680045Anhang anzeigen 1680046Anhang anzeigen 1680047
Falls Du oder sonst jemand hier im Forum sagen kann ob diese Taschen mit dem Quick-Rack System von Ortlieb kompatibel sind melde ich mal Kaufinteresse an.
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
