Welche modernen Sättel fahrt ihr?
Am Samstag meinen Prologo Dimension von Bike24 bekommen und die ersten beiden Touren sind sehr gut gewesen.
Nach der ersten Tour die Position des Sattel noch ein wenig verändert aber die erste 100km Tour war ohne Hintern Probleme. Vorher mich an einem SQlab 612 und Uralt Selle Italia SLR Gel Flow sehr oft Probleme gehabt.
Ich hoffe das der Prologo mein Problem dauerhaft löst.
Hat jemand von euch den Vergleich vom Selle Italia SLR zum AliExpress Sattel ElitaOne 3D SLR?
Ich habe am Gravel-Rad den SLR und komme damit sehr gut zurecht. Am Rennrad hatte ich den Flite Boost, mit dem komme ich leider nicht so gut zurecht. Hatte gesehen, dass der ElitaOne von Ali wie der SLR aussieht, daher bin ich gerade am überlegen.
Die Ali 3D-Druck-Sättel haben i.d.R. über den kompletten Sattel eine gleichbleibende "Dichte" = Dämpfung, was an sich die ganze Technik der Sattelherstellung ein wenig konterkariert – weil der 3D-Druck eben genau dafür gut ist, unterschiedliche Zonen unterschiedlich zu dämpfen.
Ich hatte auch mal einen 3D Druck Ali Sattel versucht. Der Druck war sehr weich und dünn, kein Vergleich zu dem 3D Druck jetzt vom Scratch und Vento, der gut stützt. Dadurch saß ich beim Ali Sattel fast direkt auf dem Carbon, was den Sinn des Drucks konterkariert hat. Der Ali Sattel war eine der schlechtesten Käufe bei Ali. Von den anderen Sachen konnte ich eigentlich alles gebrauchen.
Okay, danke für die Hinweise.
Dann die Frage anders gestellt, kennt jemand einen guten SLR Nachbau von AliExpress ohne 3D Druck, aber mit Carbon Rails? Mir geht es ja um erster Linie um die Sattelform.
Ist die Satteldecke vom Dimension "klebrig"? Ich fahre zur Zeit den SLR. Damit komme ich einigermaßen klar, aber habe das Gefühl, dass dir Gummiartig Oberfläche bei mir mehr Reibung verursacht.
Die glänzenden Bereiche am Dimension sind tatsächlich eher klebrig.
Du fährst ja jetzt den Scratch und bist damit sehr zufrieden, soweit ich mich erinnere. Bitte teile dann deine Erfahrung mit dem Dimension im Vergleich zum Scratch :bier:
Die erste Fahrt hab ich hinter mir, hatte heute allerdings nur 1:45h Zeit. Der erste Eindruck ist erstmal sehr gut.
Ich finde der Scratch und der Dimension sind ein bisschen wie bei Selle Italia der SLR und der Flite, aber nicht so „extrem“ in beide Richtungen.
Der SLR ist ja sehr rund, da ist der Scratch etwas Flacher, während der Flite sehr Flach ist hier ist der Dimension etwas runder. (also seitlich abfallend)
Im direkten Vergleich von Scratch und Dimension fällt die flachere Form sofort auf. Man sitzt nicht so „tief“ im Sattel und hat mehr Druck auf den Sitzknochen. Dieser Druck war aber jetzt in den 1:45h nicht unangenehm. Bin gespannt wie sich das ganze bei längeren Touren verhält.
Erstmal sind beide Sättel sehr bequem, Prologo macht hier einen echt guten Job.
Durch die flachere Form ist der Dimension auch etwas Breiter, ich hoffe nicht dass dadurch wieder Probleme mit der Reibung am Übergang von Hintern zu Oberschenkel entstehen
Danke fürs Berichten, hab mit jetzt mal den Dimension bestellt, um den Preis ist ja nicht viel verhaut :daumen:
Chinesensattel - 116 gr Vollcarbon - gut für 5 - 6 Std ohne Probleme... Aliexpress Ryet
Ich habe heute den Prologo Dimension PAS NACK montiert, im Vergleich zum zuvor montierten Cube Nuance Carbon ist er ein bissl breiter, flacher, und die Ohrwaschln hinten fallen weniger stark ab. Er ist auch etwas härter als der Nuance. Gesamtlänge dürfte gleich sein, ich habe dem Sattel jetzt mal gleich montiert wie den Nuance, Gesamtneigung (mit aufgelegter Glasplatte über den ganzen Sattel) momentan -1 Grad. Der Dimension dürfte etwas tiefer sein als de Nuance, die Sitzhöhe habe ich jetzt noch nicht verändert. Der Sattel ist 32 Gramm leichter, die Rails haben einen weiteren Montagebereich als der Nuance. Die Ritchey Sattelklemme habe ich ja bis jetzt noch nicht von oben gesehen, sieht etwas komisch aus, so als wenn was fehlen würde. Das schreibe ich aber dann im Litening Thread, ist hier offtopic.
-1 Grad ist wenn du über den ganzen Sattel eine Platte legst zu wenig da der Sattel hinten ansteigt.
Eher den Bereich wo die Sitzknochen aufliegen bis zur Spitze waagerecht oder leicht abfallend ausrichten.
Grad nachgemessen über den ganzen Sattel hab ich ca. -2,8 Grad Neigung, Sitzknochen bis Spitze -1 Grad
Die Sattelklemme sieht komisch aus gehört aber so.
Jetzt muss ich doch noch mal auf das Thema zurückkommen. Gab es denn sonst noch Kritikpunkte, außer, dass der 3D Druck nicht so gut ist, wie bei hochwertigen Sätteln? Mir geht es ja in erster Linie um die Sattelform und nicht darum, wie weich oder hart das Polster ist. Ich habe heute ausnahmsweise mal wieder auf meinem Gravel und damit auf dem SLR gesessen und dabei gemerkt, wie gut mir die Sattelform passt. Wenn es keine weiteren Kritikpunkte also ein zu weiches Polster gibt, würde ich den ElitaOne doch mal ausprobieren wollen.
So mittlerweile war ich mit dem Prologo Dimension ein paar Runden unterwegs. Was soll ich sagen ausser: Mist die Aktion ist schon ausverkauft ich hätte gleich 3 nehmen sollen.
Nach ein ein paar Gewöhnungsfahrten sitze ich erstaunlich komfortabel drauf. Heute wieder ne lange Runde mit 4:30h gefahren und am Ende eigentlich noch gut ertragbar. Klar merkt man die 4 Stunden am Sattel aber keine Schmerzen, Wunde stellen oder sonst was.
Ich hab mir den ELITAONE mal bestellt. Der Ryet 3D soll wohl ähnlich sein. Laut Schaubild sollte er aber verschiedene härten haben über den Sattel verteilt. Bin Jahrelang an allen Rädern den Tune Speedneedle gefahren. Hab aber in letzter Zeit das Gefühl das er nicht mehr past. der ElitaOne müste eigentlich nächste Woche kommen dann werde ich den mal testen.
Ich habe den Elitaone heute bekommen und montiert und morgen darf er die erste 3,5-4h Fahrt absolvieren. Ich hoffe, das war kein Fehler, den direkt vor so'ner längeren Fahrt zu montieren. Allerdings bin ich den original SLR jetzt einige Male auf der Rolle gefahren und merke, wie gut der mir passt, deshalb werde ich das mit dem Elitaone einfach ausprobieren.
Also ich habe den ElitaOne SLR gestern für 3:30h getestet. Das 3D-"Polster" ist definitiv nicht so komfortabel wie das originale (Gel oder was auch immer) Polster eines Selle Italia SLR (als Vergleich habe ich hier den original SLR Boost Superflow mit den Manganese Streben), die Sattelform ist aber komplett identisch, weshalb ich auch nach den dreieinhalb Stunden Fahrt keinerlei Beschwerden hatte. Also so, wie ich es mir erhofft hatte.
Für einen 167g Carbon-Sattel mit günstig-3D-Druck der im Angebot für irgendwas zwischen 35 - 40€ kostet also definitiv eine Kaufempfehlung.
Das hört sich doch schon mal gut an. Gibt der 3D druck denn nach so das man den Sattel direkt etwas höher stellen muss als deiner?
Am Rennrad, wo ich den ElitaOne jetzt installiert habe, hatte ich zuvor den Selle Italia Flite Boost Superflow. Da habe ich an der Sattelstütze höhentechnisch garnix verstellt und es hat gepasst. Ich bin da aber auch nicht so empfindlich, da ich eh häufiger mal verschiedene Räder und Radschuhe fahre und man dann die Höhen eh nie auf den Millimeter genau kriegt.
Bei dem ElitaOne hatte ich einfach das Gefühl, dass ich das 3D Muster spüre, was ich am Anfang etwas ungewohnt fand. Ich habe beim montieren aber auch nicht die optimale Neigung getroffen und während der Fahrt keine Lust gehabt, dies zu korrigieren, deshalb wird das gestern auch mit reingespielt haben. Ich denke auf jeden Fall, dass ich mit dem Sattel gut zurecht kommen werde, würde mir aber wahrscheinlich für eine 6-7h Tour den original SLR vom Gravel ans Rennrad schrauben. So‘ne Tour mache ich aber maximal zweimal im Jahr.
Ich bin am Samstag 9 Stunden mit dem Prologo Scratch 3D eine 215 Km Gravelrunde durch den Harz gefahren. Hatte zwar am Ende einen allgemeinen Druck am Hintern, aber keine Schmerzen. Auch am nächsten Tag hatte ich keine schmerzenden Stellen.
Beim Cadex AMP davor hat mein Hintern noch 1-2 Tage nach so langen Fahrten geschmerzt, insbesondere im Bereich der Ränder an der breitesten Stelle. Der Cadex AMP ist 145 mm breit, der Scratch 140 mm, und hinten weniger hochgezogen. Die etwas schmalere und offene Form passt mir besser. Und der Scratch erlaubt auch mehr Bewegung auf dem Sattel. Durch den Support beim AMP wurde man eher in eine Position gedrückt.
So hatte jetzt mal Zeit den ElitaOne 3d SR Sattel 2:30 zu fahren. Alles im Vergleich zum Tune Speedneddle (Carbondecke mit dünem Alcantara überzug).
Da dieser Sattel auch schon die Carbon Rails haben muste ich an der Canyon Blattferderstütze nichts ändern.
Was mir direkt aufgefallen ist das die Sattelspitze zu hoch ist was aber bei der Blattferderstütze nicht auf die schnelle zu ändern ist, da sie dafür ausgebaut werden muss. Ansonsten hatte ich ein gutes Sitzgefühl und wenn die Nase nach unten kommt könnte ich mir den Sattel gut vorstellen. Muss den jetzt nochmal an nem anderen Rad montieren wo die Neigungungsverstellung am Kopf der Sattelstütze ist.
Da ich an allen Rädern den Speedneedle habe, ist mir am meisten der Comfort aufgefallen. Weiss nicht wir es bei "normal" Sättel mit Polsterung ist, aber ich merke deutlich das Vibrationen, Schläge, Rillen usw. deutlich weniger am Hintern zu spüren sind obwohl ich 28mm Tubless fahre.
