Beim Zeus! Der spanische Teile Thread
Ist einem von Euch schon mal dieses Zeus über den Weg gefahren? Es wurde wohl 1985 from Fagor Team bei der Tour gefahren.
Weiß nicht, ob's hilft - hier geht's um einen solchen Rahmen in verranztem Zustand:
https://www.velovintageagogo.com/t8897-zeus-fagor-pro-1986
Und hier gibt's mehr Renn-Bilder (da kommt Dein eines ja auch her):
https://photos.grahamwatson.com/Print-Gallery/Martin-Earley
Und schließlich ein zumindest ähnliches Rad, das man theoretisch in Spanien für sehr übersichtliches Geld erwerben könnte:
https://www.wallapop.com/item/zeus-fagor-reynolds-profesional-1091587310
"Good condition" sehe ich da aber eher nicht ...
Re: Beim Zeus! Der spanische Teile Thread
über das team bin ich auch schonmal gestolpert, weil auf wallapop eine simplex/mavic stütze mit graviertem profi namen angeboten wurde. das fagor team ist wohl in irgendeiner saison einen mix aus zeus und mavic teilen gefahren. auf einem der bilder von grahamwatson meine ich auch ein mavic schaltwerk zu erkennen.
Ja stimmt, hier bei diesem Bild von Martin Earley aus dem Jahr 1986 ist das wohl ein Mavic Schaltwerk
Heute eine technische Frage zu Bremsbelägen der 2000er und 2001er Serie: Hat hier schon mal jemand versucht, neue Bremsbeläge in die originalen Bremsschuhe einzupassen?
Hintergrund der Frage ist, dass die Bremsschuhe der o.g. Serien länger als üblich waren und zudem noch gebogen. Letzteres ist nicht so entscheidend, wohl aber die Länge; könnte hier eines der Koolstop-Modelle passen, z.B. "R14 Mafac Tandem"?
Des Weiteren ist ein Problem, dass die sog. Einfädelhilfen in das Bremsgummi eingelassen wurden. Hier würde ich die alten Einfädelhilfen wieder nutzen und dafür Bohrungen in die neuen Bremsgummis einbringen. Hat das hier jemand schon einmal probiert?
Über Tipps und Hinweise freue ich mich...
So lang sind die doch gar nicht, oder? Ich habe hier gerade ein Paar 2001 Bremsen liegen und bei denen messe ich knapp über 41mm lang und innen 11,6mm. Da würde am ehesten der Koolstop R17 (für Weinmann) passen, der hat 42,2 mm x 11,6 mm. R14 scheint mir, zumindest vom Bild her zu lang. Ich habe aber auch selbst noch nicht gewechselt.
Was die Einfädelhilfen angeht, - könnte man die erhitzen und dann in das Gummi rein drücken?
...ich werde es nochmal ausmessen. Ich meine auch, dass die Bremsschuhe aus verschiedenen Serien verschiedenen lang waren.
...dann, so vermute ich, müssten sie schon glühen, denn das Bremsbelagsgummi ist ja recht hitzebeständig.
Ich werde wohl Löcher bohren und dann einkleben.
Ich starte mal einen Versuch mit Koolstop-Gummis und Bohrungen und werde hier berichten...
Das kann natürlich sein.
Da has du recht, war wohl etwas naiv mein Gedanke.
Wir sind gespannt.
VERKAUFT
Biete Zeus 2000 Schraubkranz/Ritzel-Konvolut
6x Schraubkranz
  • 3x M (=FRA)
  • 2x B (= BSC)
  • 1x S (= ITA)
ca. 54 Alu Einzel- & Abschlussritzel (Stahl) für 5- und 6-fach Bestückung, 13-25 Zähne
Die Schraubkränze laufen alle gut, der Zustand der Ritzel ist unterschiedlich von NOS bis abgenutzt
6x Schraubkranz
  • 3x M (=FRA)
  • 2x B (= BSC)
  • 1x S (= ITA)
ca. 54 Alu Einzel- & Abschlussritzel (Stahl) für 5- und 6-fach Bestückung, 11-25 Zähne
Forumspreis 222,-€ + Versand
Anhang anzeigen 1624713Anhang anzeigen 1624714Anhang anzeigen 1624715Anhang anzeigen 1624716Anhang anzeigen 1624735Anhang anzeigen 1624718
11Zähne?
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp bzgl. Preisfindung?
Da ich es eh nie nutze...
Was kann ich wohl für einen Tubular LRS 36L mit Mavic Monthlery Pro und ZEUS NF-Naben inkl. Schnellspanner in schönen Zustand verlangen? Gewinde müsste britisch sein, da weder ein ITA noch ein FRA Kranz gepasst haben. Bereift mit 25mm Veloflex schon ein paar Jahre alt sind aber die Luft halten und einwandfrei aussehen. Sind auch noch fest verklebt.
Bilder reiche ich nach 😅
Moin,
Ich versuchs auch mal hier...
Ich suche für einen Zeus 2000 Freilauf den "Grundkörper" mit BSC Gewinde.
Da sollte dann auf der Innenseite ein "B" für BSC eingeschlagen sein.
Je besser der Zustand umso lieber.......
Moin,
Ich habe irgendwo einen, muß ich suchen und schauen ob ein B zu erkennen ist.
Ich habe einige Fragen zum ZEUS Super SER der 1970er Jahre und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Woran erkennt man dieses Model? Welche Modelle gab es noch? Waren die immer aus Reynolds 531 oder gab es auch welche aus Durifort? Könnten verschiedene Muffen oder mehr Chrom bestellt werden oder handelt es sich dann um ein anderes Modell?
Nachdem ich mir einige Bilder angesehen habe konnte ich verschiedene Rahmenmerkmale erkennen.
Muffen: Ohne Fenster, Rauten-Fenster oder Löcher
Chrom: Entweder keiner oder es waren Ausfallenden und Gabelkrone verchromt. In ganz seltenen Fällen habe ich auch verchromte Strebenspiegel gesehen (die dann auch deutlich filigraner gearbeitet waren)
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Diese Blog Seite kennst du wahrscheinlich schon, oder? Ich hatte den Eindruck dass man da am meisten Material zu Zeus findet.
http://recordandobicicletaszeus.blogspot.com/
...m.W.n. gab es kein Modell "Super Ser"; das war ein Decal, welcher diversen Modellen etwas vom Glanz des Teams gleichen Namens verleihen sollte.
Eines der bekanntesten Modelle war das "Criterium 78", welches in der entsprechenden Zeit wohl auch das "Super Ser"-Decal trug.
Wie @FloKos67 schon schrieb solltest Du dich auf der von ihm verlinkten Seite umschauen, welche wohl die umfangreichste Sammlung an Infos zu Zeus bereithält.
Newsletter
