Danke, mit einem Open kann man eigentlich nie etwas falsch machen.
Bist du dir sicher?Danke, mit einem Open kann man eigentlich nie etwas falsch machen.
Die Schrauben sind nicht beim Rahmenset dabei. Auch bei der Force E1 Bremsanlage nicht. Muss man separat bestellen.
Die waren bei mir auch dabei, die langen sind zumindest bei mir immer noch zu kurz gewesen.Bist du dir sicher?
Hab für meinen Bruder diese Woche erst die Force E1 verbaut und da waren bei den Bremsen jeweils kurze und lange schrauben dabei in so einer kleinen braunen Papiertüte
Die 42mm könnten zu lang sein. Weiss ich aber nicht genau.Welche hast du denn bestellt? Normale Baumarktsschrauben M5 in Edelstahl oder spezielle in schwarz? Weiß du zufällig noch welche Länge das war? Dann könnte ich schonmal welche ordern.
Würden diese passen?
https://r2-bike.com/SRAM-Schrauben-Edelstahl-fuer-Flat-Mount-Bremssaettel-42-mm oder
https://r2-bike.com/SHIMANO-Befesti...ttel-Adapter-Typ-C2-39-mm-30-mm-Rahmenstaerke
Die hinteren schrauben sind aber kürzer als die vorderen. Sofern man hinten ohne adapter und 140mm Scheiben fährt.Also am besten die von der Hinteren Bremse abmessen und dann bestellen
Wenn schon schwarz, dann richtigGanz schön bunt![]()
Nun sieht es aus wie ein x-beliebiges Hongfu/Carbonda/Aliexpress/Chinadingsbums...Wenn schon schwarz, dann richtig![]()
Perfekt für die, die keine Ahnung haben was da steht. Genau das wollte ich, ein unauffälliges Bike.Nun sieht es aus wie ein x-beliebiges Hongfu/Carbonda/Aliexpress/Chinadingsbums...
Da der Rahmen als ready to paint angegeben wird, vermute ich mal das der wirklich roh ist.Ich muss den Thread mal hochholen.
Ist das Carbon wirklich komplett roh? Funktioniert das wirklich ohne Lackierung, oder muss ich die Oberfläche wenigstens wachsen?
Er ist grundiert.Da der Rahmen als ready to paint angegeben wird, vermute ich mal das der wirklich roh ist.
