Plantsch Becken
- 23 Oktober 2023
Auf die 3 Striche unten rechts drücken, dann auf System und dann auf Gerät zurücksetzen.
.....das war ja schnell......Danke !!Auf die 3 Striche unten rechts drücken, dann auf System und dann auf Gerät zurücksetzen.
https://www8.garmin.com/manuals/web...498875E61/DE-DE/Edge_1040_OM_shared_DE-DE.pdfHallo in die Runde .
Gibt es eine Funktion beim 1040 einen kompl. Reset zu machen ??
Ja, ist leider so. Wird auch im Beta Forum diskutiert. Wenigstens haben sie die Zählung vom Anstieg mittlerweile hinbekommen. Man kann nur hoffen.....Meine Neigungsanzeige dreht völlig durch - da stimmt meistens nix.....
Die intelligenten Erinnerungen basieren auf der Temperatur, der Höhenzunahme, der Geschwindigkeit, der Dauer sowie den Herzfrequenz- und Leistungsdaten (falls vorhanden).
Ich hab's selbst noch nicht ausprobiert, aber lt Handbuch sind das wiederholende Erinnerungen.Kannst du dazu auch was sagen?
Da geht das Handbuch nicht weiter drauf ein
"Unter Alarm:Essen kann ich nach 30:00 einstellen, kommt das dann auch wiederholende?"
Ja, das kommt wieder. Habe das ne Weile mit trinken genutzt. Da kam es wieder.Kannst du dazu auch was sagen?
Ob die Neigung halbwegs stimmt oder nicht, kannst du auf so einer Runde doch problemlos sehen.Ob sich da was geändert/verbessert/verschlechtert hat kann ich nicht sagen da meinen Runden die ich schaffe nur so um die 300hm aufweisen und da fällt mir das logischerweise nicht so auf.
Ich finde sie inzwischen echt okay. Wahrscheinlich bis zum nächsten Update, wo dann wieder einiges geschrottet wirdMeine Neigungsanzeige dreht völlig durch - da stimmt meistens nix.....
Bei mir ist wieder Schluss mit lustig.Ich finde sie inzwischen echt okay. Wahrscheinlich bis zum nächsten Update, wo dann wieder einiges geschrottet wird![]()
Wie willst du so nur ordnungsgemäß die ganz Deich Auf und Abfahrten, sowie die ganzen Brückenüberquerungen ordnungsgemäß dokumentieren?Bei mir ist wieder Schluss mit lustig.
Ich blicks nicht mehr. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Demnächst geht‘s mit dem ebenfalls betroffenen 840 solar nach Holland. Da sind mir Neigung und Höhenmeter dann vmtl. egal.![]()
Zollstock und Notizblock?Wie willst du so nur ordnungsgemäß die ganz Deich Auf und Abfahrten, sowie die ganzen Brückenüberquerungen ordnungsgemäß dokumentieren?
Das kann man sich gar nicht auf Strava veröffentlichen. Bekanntermaßen ist das was nicht auf Strava ist auch nicht passiert.Zollstock und Notizblock?![]()
Die sind definitiv wiederholend.Kannst du dazu auch was sagen?
Funktionieren diese Erinnerungen auch, wenn man ein Training durchgeführt oder Routing macht?Ja, das kommt wieder. Habe das ne Weile mit trinken genutzt. Da kam es wieder.
Was spricht dagegen das einfach mal zu aktivieren und zu schauen was bei der nächsten Fahrt passiert?Funktionieren diese Erinnerungen auch, wenn man ein Training durchgeführt oder Routing macht?
Ja.Funktionieren diese Erinnerungen auch, wenn man ein Training durchgeführt oder Routing macht?
