Magene Powermeter
MMhh Verschleiss des Lagers soll sich durch eine andere Kurbel vergrössern, das würde nur durch eine zu grosse Vorspannung nach meiner Meinung möglich sein und die hätte er bei der Montage anpassen können.
Also ohne weiter Informationen macht die Aussage für mich erstmal keinen Sinn, vor allem laufen glaube ich etliche von den Powermetern mit der 105 Austattung haben alle anderen bei der Montage etwas nicht bemerkt was das Service Center weiß ?
Das dachte ich mir auch. Er sagte es sei Spiel im Lager, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeutet und wie er das meint.
Ich habe das 515 gerade erst mit meiner 105er montiert und den Distanzring von der 105er-Kurbel benutzt.
Bei mir hat es gar kein Spiel und alles sitzt 1A.
Wenn da Spiel drin wäre, würde das nicht erhöhten Verschleiss verursachen nur wenn es zu stramm steht.
@solution85 hat recht, Mechaniker wechseln.
Gebe euch da absolut Recht. Gefühlt trauen sich die Mechaniker alle nicht an Magene ran…
Mein Mechaniker hat nicht den O-Ring am linken Kurbelarm montiert. Ist das der Distanzring oder muss der nicht montiert werden?
Anleitung lesen ...
Gilt auch für deinen Mechaniker.
War auch mal bei nem Radladen die es nicht so mit Anleitungen hatten, haben mir dann die STI Abdeckung zerbrochen, weil die zu blöd waren eine Schraube zu lösen ...
Wäre mit Anleitung nicht passiert.
Anleitung lesen ...
In der Anleitung von Magene finde ich ehrlich gesagt keinen Distanzring eingezeichnet.
Der O-Ring ist dort auch nicht eingezeichnet..
Das war bei mir wie bereits geschrieben auch die Lösung für sicheren Halt des linken Kurbelarmes.
Vorher entstand nach einigen km immer Spiel und dicke Schraube löste sich.
Jetzt beidseits einen Spacer für 24mm Wellen von Shimano.
Damit hält es bislang zum ersten Mal.
Der O-Ring ist für die dicke Kurbelschraube zu sichern aus dem Kopf, hat aber nichts mit Spiel oder Lager zu tuen. Sollte aber auch in der Anleitung stehen.
Ja, ggf. ist es auch einfach Quatsch, was die Werkstatt gesagt hat. Daher würde ich gerne einfach eine Zweitmeinung haben, einfach von jemandem der auch so ein Ding hat. :)
Hatte von euch noch jemand das Problem, dass der mitgelieferte Adapter für den Lockring zu weich ist?
Beim Festziehen ist der Adapter immer abgerutscht, bzw. übergesetzt.
Es handelt sich um den 515er.
Nochmal, um es klar zu stellen:
O-Ring =/= Kurbel-Distanzring
Ich habe von Nr. 5 in der Zeichnung gesprochen, und dieser Distanzringe ist nicht beim Magene enthalten, sondern klebte an der vorhandenen 105er Kurbel dran.
edit: @Philipp_P - nein, eigentlich kann da nichts übersetzen.
Habe meinen P515 heute mal auf den Kickr gestellt:
Vor Fahrt Zero Calibration gemacht (Ergebnis -32). Bin dann am Kickr konstant High Cadence mit 115 Watt gefahren - der Magene zeigte die Kadenz analog Kickr an, sprang aber beim Wattoutput dauerhaft zwischen Werten von 120-142 Watt.
Kann man da irgendetwas machen? Weil bei so einem Sprung kann ich ja auch nicht einfach pauschal absenken…
Vielleicht mal auf 3s Mittelwert stellen. Ich meine zwift zeigt doch auch nur einen Mittelwert, bzw glättet solche kleinen Sprünge.
Würde in der Fall tatsächlich nichts bringen. Gerade gesehen, dass es sogar bis 153 hochging und der Durchschnitt mindestens bei 135 liegen würde. Somit mehr als 15%-Abweichung trotz Zero Calibration vorher…
Der Kicker glättet die Leistung extrem. Das die Leitung etwas springt ist in meinen Augen normal.
