Hat der Belgier..Hallo,
ich habe mir gerade einen Vitus 979 Rahmen gekauft, den ich mir aufbauen wollte, da mein anderes Vitus etwas zu groß ist.
Leider habe ich erst nach der Lieferung gesehen, dass die Zugführung des Bremszuges auf dem Oberrohr, also außerhalb sein muss, aber die drei angeklebten Aluteile für den Zug fehlen.
Bekommt man diese Teile irgendwo, oder muss ich das nachbauen?
Wenn man den Angaben von Peter Kohler folgt wäre dies der 9. Rahmen der im März 1988 produziert wurde.Hi zusammen, kann mit jemand beim datieren eines Vitus Rahmen helfen?
Es handelt sich um einen Vitus Carbone 9.
Nummer beim Tretlager lautet F083009.
am Rahmen ist ne C-Record Gruppe verbaut und Kurbel sagt 1987. Daher tippe ich auf 86/87 als entstehungsjahr.
Falls wer mehr Infos zu den Vitus Nummerierungen hat, wäre ich sehr dankbar.
Anhang anzeigen 1628585Anhang anzeigen 1628586
bist Du sicher dass dies auch für die Carbonrahmen gilt und nicht nur für den 979?Wenn man den Angaben von Peter Kohler folgt wäre dies der 9. Rahmen der im März 1988 produziert wurde.
Der Buchstabe besagt nichts, 08 ist 1988 und die 3 ist März, 009 der 9. Rahmen aus dem Monat.
https://on-the-drops.blogspot.com/2016/12/the-peugeot-px-10du-vitus-979.html
So hatte ich das jedenfalls immer gelesen, aber 100% sicher bin ich mir nicht. Warum sollten die das aber anders für die Carbon 9 gemacht haben, - alle Muffenteile, und eben auch das Tretlager in welches die Seriennummer eingestanzt wurde sind da doch gleich, egal of Carbon oder Alu Rohre.bist Du sicher dass dies auch für die Carbonrahmen gilt und nicht nur für den 979?
... weil's einfach sagenhaft viel besser aussiehtWieso wurde bei diesen Rahmen an den schlanken Rohren festgehalten?
Vielen Dank! Das hilft schon sehr weiter.Wenn man den Angaben von Peter Kohler folgt wäre dies der 9. Rahmen der im März 1988 produziert wurde.
Die Muffen waren ja vorhanden und die Anbauteile (z.B. Umwerfer) gabs nur in 28,6 mm bzw. 28,0.Wieso wurde bei diesen Rahmen an den schlanken Rohren festgehalten?
Habe den Beitrag von Peter Kohler, nochmals angeschaut. Was mir jetzt auffällt, ist die Beschreibung des Buchstabens. A bedeutet 1980, dann wäre F 1985, oder interpretiere ich das falsch?Der Buchstabe besagt nichts
Das hatte ich auch ursprünglich mal so interpretiert, ich glaube aber mittlerweile das es nur missverständlich formuliert ist. Direkt im Satz nachdem er schreibt das in 1980 mit "A" begonnen wurde geht er ja auch davon aus das F068 August 1986 bedeutet. Wenn man die Buchstaben als Indikator annehmen würde wäre F ja aber 1985. Kohler schreibt von der "new serial number convention pre-fixed by a letter", - ich verstehe dies so dass der neuen Konvention für Seriennummern ein Buchstabe vorangestellt wurde (warum wird allerdings nicht erläutert).Habe den Beitrag von Peter Kohler, nochmals angeschaut. Was mir jetzt auffällt, ist die Beschreibung des Buchstabens. A bedeutet 1980, dann wäre F 1985, oder interpretiere ich das falsch?
Ich meine nicht nur diese ersten carbonrohre, auch die ersten Alu rahmen.Die Muffen waren ja vorhanden und die Anbauteile (z.B. Umwerfer) gabs nur in 28,6 mm bzw. 28,0.
Danke, es hat mich eben verwirrt.Das hatte ich auch ursprünglich mal so interpretiert, ich glaube aber mittlerweile das es nur missverständlich formuliert ist. Direkt im Satz nachdem er schreibt das in 1980 mit "A" begonnen wurde geht er ja auch davon aus das F068 August 1986 bedeutet. Wenn man die Buchstaben als Indikator annehmen würde wäre F ja aber 1985. Kohler schreibt von der "new serial number convention pre-fixed by a letter", - ich verstehe dies so dass der neuen Konvention für Seriennummern ein Buchstabe vorangestellt wurde (warum wird allerdings nicht erläutert).
Wenn du dir all die Captions für die anderen Räder und Rahmen für welche Seriennummern angegeben werden anschaust, dann scheinen die Buchstaben für die zeitliche Einordnung tatsächlich keine Rolle zu spielen, sondern nur die Nummern.
F068314 indicates 1986 (6) August (8)
F027496 (496th frame built in July 1982
E105384 (384th frame built in May 1990)
serial no. F037938 > A beautiful NOS 1983 PX-10DU frameset
Vitus 979 "Losange" Aero, serial no. I037546 (546th frame built in July 1983)
An exceptional 1984 Wilier Triestina 979 (serial 042477)
1985 Paris Sport Vitus 979 (serial no. E052624)
beautifully original 1987 (serial 077882) Bertoni Ultra Leggera
Nach diesem System wäre dein Rahmen dann März 1988
Hui, ein Alan Tourist Lady.Gerne gebe ich hier mal diesen "Tiefeinsteiger" zum Besten, – ausweislich ein ALAN – daß gelegentlich auf meinem Hinterhof zu Gast ist. Mit Inter-7, Fendern und Baguetteträger sehr alltagstauglich ausgestattet und hübsch anzusehen ...
