die Campagnolo Werkstatt
Vielen Dank euch.
3-fach benötigt 115,5 mm Welle, Vierkant ist ISO ( JIS ist zu dick)
Diese Patronen ( Kinex Lager in Campa Schalen) sind nicht mehr zu haben. Aber man bekommt durchaus noch Lager in den passenden Maßen. Die Campa Nummer wäre BB6-CE5G.
Habe eben geschaut, müsst die Nummer aufgrund des italienischen Gewindes nicht BB6-CE5I sein?
Und noch eine andere Frage, hab im Katalog von 2003 geschaut. Chorus und Record 3-fach haben eine 111mm Welle, haben die wirklich eine unterschiedliche Kurbel?
Moin in die Runde,
ich bin gerade dabei ein Bianchi auf campa eps umzubauen und ziehe gerade die Kabel. Nun habe ich noch eine kurze Frage: Ich will die Power Unit V4 in der Sattelstange befestigen. Hat wer von Euch einen Link auf eine Anleitung? Mir ist nicht ganz klar, ob die unit verschraubt werden muss, wie tief ich sie reinschiebe bzw. welches Montage Szenario es nach Campa ist. Danke Euch.
Moin in die Runde,
Wenn der in die sattelstütze soll entweder ac16-hosp27 oder ac16-hosp32. Je nach Durchmesser
Die 3-fach Kurbel benötigt bei Sitzrohrdurchmesser 28,6 eine 111mm symmetrisch und bei 31,8 und 34,9mm das 115,5mm.
Von den einfacher ac-s oder sc-s innenlagern wie bei dir verbaut könnte campa Leverkusen noch Restbestände haben. Lass mal deinen Händler dort fragen.
noch eine kurze Frage: Sind eigentlich alle 12fach Kasetten bei der super record wrl nutzbar? Hintergrund ist, dass genug Laufräder mit ED vorhanden sind und der N3W-Freilauf der wrl-Kasetten wieder ordentlich Geld kostet.
und noch vergessen zu fragen: Sind die Komponenten der super record wireless mit den Komponenten der S (onderedition) wireless untereinander kompatibel? Kann ich also fröhlich untereinander mischen?
Das ja.
Das kann ich nicht zu 100% sagen.
Aus der Logik sollten die kleineren Kassetten funktionieren. Die größere vermutlich auch, würde ich aber erst probieren, da es 34 Zähne beim wrl nicht gibt.
Danke Dir. Was mich nur bei der Mischug rriziert, ist dass das Schaltwerk der WRL 11-29 kann, dass der S WRL 11-32. Dann kann ich ja mit der "günstigeren" Variante ein größeres Schaltbild bekommen.
Ich bin mir sicher, dass die wrl auch 11-32 kann.
Muss ich später nochmal gucken.
Hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab sofort geguckt
Kompatibilitätsliste von Campa, was auch deine Frage bezüglich wrl S beantwortet
https://media.campagnolo.com/seecommerce/original/C-RD-SUPER-RECORD-WRL-DB-12S-CT1DE
Ich komme auch mal wieder. Bei meiner Super Record WRL knistert aus dem Nichts plötzlich die Bremse vorne bei Bremsung. Nicht nur einmal, wie es durch CL-Bremsscheiben manchmal der Fall sein kann, sondern dauerhaft und regelmäßig während des gesamten Bremsvorganges. Ist als Knistern/Knarzen wahrzunehmen, nur vorne.
Viel Verschleiß ist nicht vorhanden, ich bin zwar relativ schwer mit 90kg Körpergewicht, wohne allerdings im Norden und hier ist alles flach. Hat ein paar Pässe gesehen, aber nichts von Dauer.
Habe bisher die Disc abgenommen und wieder sehr handfest angezogen, die Beläge ausgebaut, leicht angeschliffen (keine Fremdkörper drin gewesen) und wieder eingebaut und natürlich optisch die Disc gecheckt, nichts auffällig.
Noch jemand eine Idee? Bremssattel sitzt fest. Eventuell arbeitet vorne auch irgendwas und nur bei Bremslast erklingt das Knistern. Vielleicht hat hier ja jemand noch einen Tipp.
Wie gesagt, ging 4000km gut und ohne Änderung des Setups höre ich auf einmal was.
Kurze Frage: haben 12s Record Hebel (mechanisch) eine Travel Einstellung (s/l, seitlich) ?? Das Loch ist da aber ich kann nix greifen, schaut auch leer aus dahinter.
Hat jemand zufällig 3 campa Oliven+Stützhülsen übrig und würde sie verschicken? Record 2022. 10er Pack wie erhältlich würde ich mein Leben lang nicht aufbrauchen..Danke
Benutzt jemand problemlos bei einer Campa 12-fach Kette den Connex Link von Wippermann?
Hintergrund: Meine neue Kette springt bei Druck über das drittkleinste (13) Ritzel (ebenfalls neu). Schaltung ist gem. Campa Anleitung überprüft, woran es also liegt, ist mir ein Rätsel. Am Montageständer kann ich das Problem auch leider nicht richtig reproduzieren, da ich nicht ausreichend Druck auf die Kette bekomme.
Was mir allerdings aufgefallen ist (und was das einzige ist, was ich nach Tausch von Kette und Kassette geändert habe), ist dass das Kettenschloss von Connex nicht smooth über die Ritzelzähne gleitet. Bei den Ketten davor habe ich ohne Probleme den Missing Link von KTM benutzt und wollte jetzt mal den Connex Link ausprobieren, da man bei diesem die Kette mehrmals öffnen und schließen kann. Kann es sein, dass das Kettenschloss also der Übeltäter ist, und dieses nicht kompatibel mit den Original Campagnolo-Ketten ist?
Edit: Was mir gerade noch aufgefallen ist: wenn man die Kette rückwärts laufen lässt, stoppt die Kette, sobald das Glied mit dem Schloss einmal um das Ritzel herum ist. Es löst sich quasi nicht von dem Ritzel. Aber nur auf dem besagten drittkleinsten Ritzel, bei allen anderen läuft die Kette problemlos rückwärts durch.
