Vorbauten haben gerne M7*1 oder M8*1 Gewinde, diese Schrauben gibt es nicht im Baumarkt, sondern meist nur im Schraubenhandel. Gibt es denn in den Kleinanzeigen keine verkratztes nicht Moser Model für 10 € ?
Ich habe leider nur lange Schrauben .....
Oliver
Moin u Danke
1) Schraubenhandel ist die eine Option
2) die andere, hier im Forum eine Vorbauschraube von ttt in Länge 80-90mm finden, wenn da ein verschrammelter Vorbau dabei ist, wäre das auch ok … in KA hab ich nichts passendes im 10,-Bereich gefunden
Hallo zusammen
Ich hoffe ich bin hier richtig - ich würde einen schönen Rahmen aus Italien suchen - gerne bunt Hauptsache hochwertig gemacht und alt.
Ich will damit dann einen Neuaufbau machen mit modernen Teilen - nicht sehr originell ich weiß aber ich habe da sicherlich viel Freude damit :-)
Zu mir
Bin 175, 80cm Innenbeinlänge
Danke!
Hallo zusammen
Zu mir
Danke!
Hallo @consl415, willkommen im Forum.
Du brauchst dann eine 55er Rahmengröße. Bei ganz alten Stahlrahmen wird ein "moderner" Aufbau schwierig, da moderne Laufräder hinten eine 130er Einbaubreite haben. Ein italienischer Stahlrahmen der 70er Jahre hatten je nach Baujahr zwischen 120-126mm Hinterbaubreite (bei 5 bis 6-fach Schraubkränzen). Man kann zwar Stahlrahmen weiten, muss aber vorsichtig sein.
siehe auch:
https://wikipedalia.com/index.php/Rahmen_aufweiten
Du müsstest auch konkreter werden: was meinst du mit "modern"? 10-fach Schaltgruppe von vor 15 Jahren oder gar 12-fach neueste Technik? Und, was soll der Rahmen kosten? 🤔
siehe auch:
Vielen Dank für die Infos und super Fragen!
Ich träume eventuell von warmen Eislutschern - aber ich würde gerne einen alten Rahmen mit aktueller Technologie ausstatten - also wirklich neue Schaltgruppe Laufräder etc. vor allem möchte ich einen relativ großen Schaltbereich verbauen
Ist das überhaupt möglich oder bleibt das eher ein Traum
Sensationell- also 90er aus Italien rahmen 55 suche ich dann wohl! Danke
Da passen moderne Komponenten sehr gut finde ich...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Das geht sogar sehr gut!
Danke für den Tipp. Damit habe ich sicher keine Angst vor Nebel 👌
Vielleicht etwas weniger auf der bunt Skala
Ganz unabhängig davon...
Wenn du einen Rahmen modern aufbauen möchtest, hast du nicht nur das Problem "nur" Felgenbremsen verbauen zu können, sondern moderne Reifenbreiten keine Chance haben, denn die Clearance für aktuelle Reifen nicht gegeben ist.
Maximal 28er Breite wäre schon fernab des Standards der eher auf max. 25er Breite sich einpendelt. Gängig waren 23er in den 90ern und noch drunter. Das heißt bei wertigen und guten Rahmen wird es eng.
